您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php中隐形字符65279(utf-8的BOM头)问题
文章来源:365jz.com     点击数:3403    更新时间:2016-04-30 20:22   参与评论
今天在CSDN看到一个php输出空白隐形字符65279的问题,在网上找了下,发下这个65279字符是php用来标记文件是utf-8编码的,输出的时候会一起输出到客户端,导致客户端如果使用ajax得到返回值时,无法匹配字符串。
php隐形字符65279解释如下:
UTF-8 编码的文件可以分为无 BOM 和 BOM 两种格式。
何谓BOM?
  "EF BB BF" 这三个字节就叫BOM,全称是"Byte Order Mard"。在utf8文件中常用BOM来表明这个文件是UTF-8文件,而BOM的本意是在utf16中用。
  utf-8文件在php中输出的时候bom是会被输出的,所以要在php中使用utf-8,必须要是使用不带bom头的utf-8文件。
  常用的文本编辑软件对utf-8文件保存的支持方式并不一样,使用的时候要特别留意。
例如:
1、使用ultraedit时,另存时会有“UTF-8”和“UTF-8 - 无BOM”两种选择。
2、 window的记事本保存的是带bom的。
3、EditPlus软件不同版本对utf-8的保存支持不一样,例如:2.31版本保存的是不带bom的,2.11版本保存的是带bom的。
把utf-8文件头去掉的办法:
1、使用ultraedit另存,选择“UTF-8 - 无BOM”
2、一个很有用的php程序,放在站点根目录下运行,会把目录下全部utf-8文件的bom头去掉,代码如下:
//remove the utf-8 boms
 //by magicbug at gmail dot com
 if (isset($_GET['dir'])){ //config the basedir
   $basedir=$_GET['dir'];
 }else{
   $basedir = '.';
 $auto = 1;
 checkdir($basedir);
 function checkdir($basedir){
   if ($dh = opendir($basedir)) {
     while (($file = readdir($dh)) !== false) {
       if ($file != '.' && $file != '..'){
         if (!is_dir($basedir."/".$file)) {
           echo "filename
 $basedir/$file ".checkBOM("$basedir/$file")." <br>";
         }else{
           $dirname = $basedir."/".$file;
           checkdir($dirname);
   closedir($dh);
 function checkBOM ($filename) {
   global $auto;
   $contents = file_get_contents($filename);
   $charset[1] = substr($contents, 0, 1);
   $charset[2] = substr($contents, 1, 1);
   $charset[3] = substr($contents, 2, 1);
   if (ord($charset[1]) == 239 && ord($charset[2]) == 187 && ord($charset[3]) == 191) {
     if ($auto == 1) {
       $rest = substr($contents, 3);
       rewrite ($filename, $rest);
       return ("<font color=red>BOM found, automatically removed.</font>");
     } else {
       return ("<font color=red>BOM found.</font>");
   else return ("BOM Not Found.");
 function rewrite ($filename, $data) {
   $filenum = fopen($filename, "w");
   flock($filenum, LOCK_EX);
   fwrite($filenum, $data);
   fclose($filenum);
发表评论 (3403人查看0条评论)
