您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > dedecms+discuz整合出现Error: Errno:0 SQL::错误解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:342    更新时间:2016-05-19 20:46   参与评论
修改/include/common.inc.php下配置文件修改数据库地址,一切正常,但是输入帐号密码 出现
Error:
Errno:0
SQL::
的错误,后来才发现在该配置文件的下面有个uc的数据库,
define('UC_CONNECT', 'mysql');
define('UC_DBHOST', 'localhost:3306'); //修改成远端数据库的链接地址
define('UC_DBUSER', 'uc'); //帐号
define('UC_DBPW', '123456');//密码
define('UC_DBNAME', 'uc');
define('UC_DBCHARSET', 'gbk');
define('UC_DBTABLEPRE', '`uc`.uc_');
define('UC_DBCONNECT', '0');
define('UC_KEY', 'n4x1f41308k1Pftfa2OfH5A184LbdfP7Q3L5L635qdGdOaFeIb9dH0Aai4l4b5i0');
define('UC_API', 'x.x.x.x');用域名或者IP来代替
define('UC_CHARSET', 'gbk');
define('UC_IP', 'x.x.x.x');放置WEB的IP
define('UC_APPID', '1');
define('UC_PPP', '20');
修改后保存即可;
或者----------------------------------------------------------------------------
出现这个错误,就是数据库链接没设置正确
通过ucenter整合的织梦和discuz,在上传后,需要设置以下五个文件
/data/common.inc.php
/bbs/uc_server/data/config.inc.php
/bbs/config/ucenter.php
/bbs/config/config_gobal.php
然后还要设置一下ucenter,通信正常就可以了
发表评论 (342人查看0条评论)
