您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > mysql导入超大sql文件方法
mysql导入超大sql文件方法
文章来源:365jz.com     点击数:343    更新时间:2016-06-18 00:37   参与评论
在使用这种方法前,你必须先建立一个数据库,这个数据库是你希望将sql文件导入的数据库。
假如你创建的数据库为demo_data,数据库文件为demo.sql 并且该数据库文件位于你的D盘下,即该文件在 d:/demo.sql
好了,正式开始。打开一个DOS窗口。点击“开始”->“运行”->输入“cmd” 回车即可看见这样的DOS窗口。
先进入MYSQL安装目录。以我的为例,我安装在d:/wamp/mysql 。那么,进入该目录的bin目录下,该目录下有个mysql.exe 文件。
命令为:输入d: 并回车 这是进入D盘,mysql的安装目录
cd wamp  进入D盘的wamp文件夹,mysql安装目录
cd mysql   进入mysql 文件夹
cd bin      进入mysql 文件夹的bin目录,我们希望找到 mysql.exe
好了,下面才是重要的命令
mysql -u  root -p  demo_data  < d:/demo.sql
上面的 root 是你的数据库登录用户名 demo_data  是你想导入到的数据库名  d:/demo.sql 是你想导入的 sql 文件。最后回车后提示:enter password:   在这里输入你的数据库密码便可了。
如果没有任何的提示说明你的操作成功了,sql文件已成功导入到你的数据库中。进入你的数据库里看看吧。
发表评论 (343人查看0条评论)
