您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > vpn加密技术安全性分析
vpn加密技术安全性分析
文章来源:365jz.com     点击数:1240    更新时间:2016-10-05 10:20   参与评论
  随着网络的普及,使用网络的人越来越多,而利用网络侵犯别人的因隐私而犯罪的比例也是逐年上升,平时也不少做海淘的朋友问使用VPN会不会有安全风险,信用卡会不会被盗刷,我们的上网隐私逐渐引起了大家的重视。特别是对于企业而言,网络安全的重要性更是不言而喻。
  这个问题其实需要辩证来看,互联网上没有绝对的安全,VPN也是,如果使用到某些居心不良商家提供的VPN,仍有可能被窥探信息数据的风险。当然想要破解也不是这么容易的,这里只是补充一下理论上的可能。
  如果你经常需要使用VPN登陆像网银、邮箱这类敏感信息,建议还是选择信誉比较好的VPN使用,比如飞鱼链vpn这类的老牌商家。至于那些免费VPN就见仁见智了,用来刷刷普通网页还可以,如果要进行敏感通信的话,还是使用付费VPN相对靠谱,至少VPN提供者不会想着从其它方面“回收”成本。当然,这样想可能是有些多虑了,不过多点安全考虑也不是坏事。
  还有一个问题大家比较关心的,VPN连接是不是加密的?的确,VPN连接本身是加密的,这也是VPN的一个特点。这也是为什么说连接VPN一定程度上能提高安全性的原因。一般像我们访问http这样的网站,它传输过程中是明文的,使用某些数据包抓取工具是有可能截取到通讯信息,包括用户名密码之类。
  传统的VPN采用何种加密技术依赖于VPN服务器的类型,可以分为两种情况:
  1. 对于PPTP服务器,将采用MPPE加密技术MPPE可以支持40位密钥的标准加密方案和128位密钥的增强加密方案。
  2. 对于L2TP服务器,将使用IPSec机制对数据进行加密IPSec是基于密码学的保护服务和安全协议的套件。IPSec可用的加密包括56位密钥的数据加密标准DES和56位密钥的三倍DES(3DES)。
  这些加密技术都一定程度的解决了vpn的安全性,但是随着个人技术的发展,以及GFW的越来越强大,传统的vpn正受到极大的安全性和shadowsocks新技术vpn的挑战。
  新技术代表商家飞鱼链是用的就是shadowsocks技术,最高采用的是AES-256-CFB,也就是256位加密技术。
  小编经过几天的测试,发现shadowsocks-libev加密方式RC4-MD5速度确实很快,电信宽带可以看youtube720P,1080P但是丢包断流现像严重,甚至会被完全阻断通信,停止十分钟再上又正常,特别是1080P大数据流量丢包断流特别频繁,改AES-256-CFB加密就没有丢包断流现像,移动,联通宽带稍好,个人猜测GFW已经攻破RC4-MD5加密,小编建议不要使用,还是使用默认AES-256-CFB加密吧!
发表评论 (1240人查看0条评论)
