您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Discuz X3.0版本以上的创始人密码忘记怎么办
文章来源:365jz.com     点击数:480    更新时间:2016-10-05 16:24   参与评论
UCenter创始人密码忘记了,如何找回密码并重置UCenter密码的方法?
1、在UCenter/data/下找到config.inc.php,打开找到类似于下面2行代码:
define('UC_FOUNDERPW', '3858cdf66b0794bfd435af8c0c3e8712');
define('UC_FOUNDERSALT', '939786');
2、创建新的ucpass.php文件 把下面的代码COPY进去,保存;以下内容保存为ucpass.php传上空间并访问:
<?php
$ucfounderpw = '设置成您的密码';
$ucsalt = rand(100000,999999);
$ucfounderpw = md5(md5($ucfounderpw).$ucsalt);
echo $ucfounderpw.'<br />'.$ucsalt;
3、将该PHP文件放到UCenter根目录下。
4、在浏览器里打开ucpass这个文件。(地址为:站长--->UCenter设置--->UCenter 访问地址+ucpass.php),之后会显示看到2行数字,分别替换第1步里的2行数字。
5、打开uc下面/data/config.inc.php文件里面有:
define(‘UC_FOUNDERPW’, ‘显示出来的第一行写到这里’);
define(‘UC_FOUNDERSALT’, ‘显示出来的第二行写到这里’)。
6、保存 覆盖原来的。这样就完成了。
发表评论 (480人查看0条评论)
