您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 提示Discuz uc.key泄露导致代码注入漏洞的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:826    更新时间:2017-01-10 13:12   参与评论
看到很多人问discuz uc.key 泄露导致代码注入漏洞uc.php的解决方法,也看了最近大家提供的一些解决方案,对比文件后发现最新版本的uc.php已经修复了大家说的问题,但阿里云一样有相关的提示,下面提供下相关的修改说明,大家可以试试看
首先找到这个文件/api/uc.php
第一处修改
if(!API_UPDATEBADWORDS) {
            return API_RETURN_FORBIDDEN;
        $data = array();
        if(is_array($post)) {
            foreach($post as $k => $v) {
//dz uc-key修改开始
      if(substr($v['findpattern'], 0, 1) != '/' || substr($v['findpattern'], -3) != '/is') {
         $v['findpattern'] = '/' . preg_quote($v['findpattern'], '/') . '/is';
//end  修改结束
                $data['findpattern'][$k] = $v['findpattern'];
                $data['replace'][$k] = $v['replacement'];
如果版本比较新,下面的修改官方可能已经加上去了!
第二处修改
function updateapps($get, $post) {
        global $_G;
        if(!API_UPDATEAPPS) {
//$UC_API = $post['UC_API'];
//dz uc-key修改开始
        $UC_API = '';
        if($post['UC_API']) {
            $UC_API = str_replace(array('\'', '"', '\\', "\0", "\n", "\r"), '', $post['UC_API']);
            unset($post['UC_API']);
//end修改结束
        $cachefile = DISCUZ_ROOT.'./uc_client/data/cache/apps.php';
第三处修改
$configfile = preg_replace
代替为
$configfile = preg_replace("/define\('UC_API',\s*'.*?'\);/i", "define('UC_API', '".addslashes($UC_API)."');", $configfile);
发表评论 (826人查看0条评论)
