您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 修改WebBrowser控件默认使用IE9,IE10的方法
文章来源:365jz.com     点击数:1557    更新时间:2018-05-30 02:16   参与评论
方法一:
有没有办法使我的WebBrowser控件的使用的IE版本高点呢?查找到了MSDN的一篇文章,上面有详细的说明,简单翻译如下:
1,打开注册表
HKEY_LOCAL_MACHINE (or HKEY_CURRENT_USER)
    SOFTWARE
       Microsoft
          Internet Explorer
             Main
                FeatureControl
                   FEATURE_BROWSER_EMULATION
                      contoso.exe = (DWORD) 00000000
其中的"contoso.exe"为您的程序名字.即嵌入了WebBrowser控件的可执行程序的名字.
后面的数值"00000000"代表WebBrowser控件使用的IE的版本,值对应的IE版本如下:
IE各版本的值如下:
11001 (0x2EDF) :Internet Explorer 11. Webpages are displayed in IE11 Standards mode, regardless of the !DOCTYPE directive
11000 (0x2AF8) :Internet Explorer 11. Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE9 mode
10000 (0x2710) :Internet Explorer 10. Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE9 mode.
10001 (0x2AF7) :Internet Explorer 10. Webpages are displayed in IE10 Standards mode, regardless of the !DOCTYPE directive.
9999 (0x270F) :Internet Explorer 9. Webpages are displayed in IE9 Standards mode, regardless of the !DOCTYPE directive.
9000 (0x2328) :Internet Explorer 9. Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE9 mode.
8888 (0x22B8) :Webpages are displayed in IE8 Standards mode, regardless of the !DOCTYPE directive.
8000 (0x1F40) :Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE8 mode.
7000 (0x1B58) :Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE7 Standards mode.
如果您使用的是64位的操作系统,而你的程序是32位的,那么你则要在以下注册表中更改该值.
SOFTWARE
Wow6432Note
Microsoft
Internet Explorer
Main
FeatureControl
360浏览器,傲游浏览器,淘宝浏览器等都可以用这种方式来操作.
注意: 我使用VS2010编译的时候,如果是Debug模式,那么我在注册表中更改的内容无效;如果使用了Release模式,则注册表的内容立即生效!
.reg 写法:
将下面的代码保存为:IE11.reg,365jz.exe 改成你程序的名称。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION]
"365jz.exe"=dword:00002AF8
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION]
 方法二
在html头 加标签 强制使用最新的ie渲染 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
强制使用最新的ie8渲染<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE8"/>
发表评论 (1557人查看0条评论)
