您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 一台nginx服务器多域名配置方法
一台nginx服务器多域名配置方法
文章来源:365jz.com     点击数:442    更新时间:2017-05-25 02:00   参与评论
Nginx强大的正则表达式支持,可以使server_name的配置变得很灵活,如果你要做多用户博客,那么每个用户拥有自己的二级域名也就很容易实现了。
下面我就来说说server_name的使用吧:
server_name的匹配顺序
Nginx中的server_name指令主要用于配置基于名称虚拟主机,server_name指令在接到请求后的匹配顺序分别为:
1、准确的server_name匹配,例如:
server {
listen 80;
server_name ssdr.info www.ssdr.info;
2、以*通配符开始的字符串:
server {
listen 80;
server_name *.ssdr.info;
3、以*通配符结束的字符串:
server {
listen 80;
server_name www.*;
4、匹配正则表达式:
server {
listen 80;
server_name ~^(?.+)\.howtocn\.org$;
Nginx将按照1,2,3,4的顺序对server name进行匹配,只有有一项匹配以后就会停止搜索,所以我们在使用这个指令的时候一定要分清楚它的匹配顺序(类似于location指令)。
server_name指令一项很实用的功能便是可以在使用正则表达式的捕获功能,这样可以尽量精简配置文件,毕竟太长的配置文件日常维护也很不方便。下面是2个具体的应用:
在一个server块中配置多个站点:
server
listen 80;
server_name ~^(www\.)?(.+)$;
index index.php index.html;
root /data/wwwsite/$2;
最后还有一个方法需要注意,可能有需要禁止IP直接访问80端口或者禁止非本站的域名绑定我们的IP,这样的话应该
如下处理,放到最前一个server上面即可:
server{
listen 80 default;
server_name _;
return 403;
发表评论 (442人查看0条评论)
