您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JS截取字符串slice()、substring()、substr()等方法
文章来源:365jz.com     点击数:242    更新时间:2017-08-02 21:56   参与评论
使用 substring()或者slice()
函数:split()
功能:使用一个指定的分隔符把一个字符串分割存储到数组
例子:
str=”jpg|bmp|gif|ico|png”;
arr=theString.split(”|”);
//arr是一个包含字符值”jpg”、”bmp”、”gif”、”ico”和”png”的数组
函数:Join()
功能:使用您选择的分隔符将一个数组合并为一个字符串
例子:
var delimitedString=myArray.join(delimiter);
var myList=new Array(”jpg”,”bmp”,”gif”,”ico”,”png”);
var portableList=myList.join(”|”);
//结果是jpg|bmp|gif|ico|png
函数:substring()
功能:字符串截取,比如想从"MinidxSearchEngine”中得到"Minidx”就要用到substring(0,6)
函数:indexOf()
功能:返回字符串中匹配子串的第一个字符的下标
var myString=”JavaScript”;
var w=myString.indexOf(”v”);w will be 2
var x=myString.indexOf(”S”);x will be 4
var y=myString.indexOf(”Script”);y will also be 4
var z=myString.indexOf(”key”);z will be -1
续:
1.substring 方法
substring 方法用于提取字符串中介于两个指定下标之间的字符。
stringObject.substring(start,stop)
参数 描述
start 必需。一个非负的整数,规定要提取的子串的第一个字符在 stringObject 中的位置。
stop 可选。一个非负的整数,比要提取的子串的最后一个字符在 stringObject 中的位置多 1。如果省略该参数,那么返回的子串会一直到字符串的结尾。
返回值
一个新的字符串,该字符串值包含 stringObject 的一个子字符串,其内容是从 start 处到 stop-1 处的所有字符,其长度为 stop 减 start。
说明
substring 方法返回的子串包括 start 处的字符,但不包括 end 处的字符。
如果 start 与 end 相等,那么该方法返回的就是一个空串(即长度为 0 的字符串)。
如果 start 比 end 大,那么该方法在提取子串之前会先交换这两个参数。
如果 start 或 end 为负数,那么它将被替换为 0。
2.substr 方法
substr 方法用于返回一个从指定位置开始的指定长度的子字符串。
stringObject.substr(start [, length ])
参数 描述
start 必需。所需的子字符串的起始位置。字符串中的第一个字符的索引为 0。
length 可选。在返回的子字符串中应包括的字符个数。
说明
如果 length 为 0 或负数,将返回一个空字符串。
如果没有指定该参数,则子字符串将延续到stringObject的最后。
举例:
var str = "0123456789";
alert(str.substring(0));------------"0123456789"
alert(str.substring(5));------------"56789"
alert(str.substring(10));-----------""
alert(str.substring(12));-----------""
alert(str.substring(-5));-----------"0123456789"
alert(str.substring(-10));----------"0123456789"
alert(str.substring(-12));----------"0123456789"
alert(str.substring(0,5));----------"01234"
alert(str.substring(0,10));---------"0123456789"
alert(str.substring(0,12));---------"0123456789"
alert(str.substring(2,0));----------"01"
alert(str.substring(2,2));----------""
alert(str.substring(2,5));----------"234"
alert(str.substring(2,12));---------"23456789"
alert(str.substring(2,-2));---------"01"
alert(str.substring(-1,5));---------"01234"
alert(str.substring(-1,-5));--------""
alert(str.substr(0));---------------"0123456789"
alert(str.substr(5));---------------"56789"
alert(str.substr(10));--------------""
alert(str.substr(12));--------------""
alert(str.substr(-5));--------------"0123456789"
alert(str.substr(-10));-------------"0123456789"
alert(str.substr(-12));-------------"0123456789"
alert(str.substr(0,5));-------------"01234"
alert(str.substr(0,10));------------"0123456789"
alert(str.substr(0,12));------------"0123456789"
alert(str.substr(2,0));-------------""
alert(str.substr(2,2));-------------"23"
alert(str.substr(2,5));-------------"23456"
alert(str.substr(2,12));------------"23456789"
alert(str.substr(2,-2));------------""
alert(str.substr(-1,5));------------"01234"
alert(str.substr(-1,-5));-----------""
发表评论 (242人查看0条评论)
