您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP通过iconv将字符串从GBK转换为UTF8字符集
文章来源:365jz.com     点击数:337    更新时间:2017-08-03 18:17   参与评论
1. iconv()介绍
iconv函数可以将一种已知的字符集文件转换成另一种已知的字符集文件。例如:从GB2312转换为UTF-8。
iconv函数在php5中内置,GB字符集默认打开。
2. iconv()错误
iconv在转换字符”—”到gb2312时会出错,解决方法是在需要转成的编码后加 “//IGNORE”,也就是iconv函数第二个参数后.如下:
iconv("UTF-8", "GB2312//IGNORE", $data)
ignore的意思是忽略转换时的错误,如果没有ignore参数,所有该字符后面的字符串都无法被保存。
3. iconv()例子
例1:
<?php
  echo $str= ‘你好,这里是卖咖啡!';
  echo '<br />';
  echo iconv('GB2312', 'UTF-8', $str); //将字符串的编码从GB2312转到UTF-8
  echo '<br />';
  echo iconv_substr($str, 1, 1, 'UTF-8'); //按字符个数截取而非字节
  print_r(iconv_get_encoding()); //得到当前页面编码信息
  echo iconv_strlen($str, 'UTF-8'); //得到设定编码的字符串长度
例2:
如果你的PHP文件是UTF-8编码的,那么下面的代码就可以正确输出:
<?php
  $str='我爱百度';
  $utf='';
  for ($i=0;$i<strlen($str);$i++) $utf.=sprintf("%%%02X",ord(substr($str,$i,1)));
  echo $utf;
如果你的PHP文件是GB的,那么下面的代码可以工作:
<?php
  $str='我爱百度';
  $str=iconv("GBK", "UTF-8", $str);
  $utf='';
  echo $utf;
以上情况下,程序输出的内容是:
%E6%88%91%E7%88%B1%E7%99%BE%E5%BA%A6
发表评论 (337人查看0条评论)
