您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Oracle存储过程基本语法介绍
Oracle存储过程基本语法介绍
文章来源:365jz.com     点击数:264    更新时间:2017-08-04 17:48   参与评论
Oracle数据库的存储是Oracle数据库重要的应用之一,Oracle数据库存储的基本语法是完成Oracle存储是基础,下文中将为大家讲述Oracle存储过程中的基本语法和注意事项
Oracle存储过程基本语法 存储过程
  1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE 存储过程名
  2 IS
  3 BEGIN
  4 NULL;
  5 END;
行1:
  CREATE OR REPLACE PROCEDURE 是一个SQL语句通知Oracle数据库去创建一个叫做skeleton存储过程, 如果存在就覆盖它;
行2:
  IS关键词表明后面将跟随一个PL/SQL体。
行3:
  BEGIN关键词表明PL/SQL体的开始。
行4:
  NULL PL/SQL语句表明什么事都不做,这句不能删去,因为PL/SQL体中至少需要有一句;
行5:
  END关键词表明PL/SQL体的结束
存储过程创建语法:
create or replace procedure 存储过程名(param1 in type,param2 out type)
as
变量1 类型(值范围); --vs_msg VARCHAR2(4000);
变量2 类型(值范围);
Begin
Select count(*) into 变量1 from 表A where列名=param1;
If (判断条件) then
Select 列名 into 变量2 from 表A where列名=param1;
Dbms_output。Put_line(‘打印信息');
Elsif (判断条件) then
Else
Raise 异常名(NO_DATA_FOUND);
End if;
Exception
When others then
Rollback;
End;
注意事项:
1, 存储过程参数不带取值范围,in表示传入,out表示输出
类型可以使用任意Oracle中的合法类型。
2, 变量带取值范围,后面接分号
3, 在判断语句前最好先用count(*)函数判断是否存在该条操作记录
4, 用select 。。。into。。。给变量赋值
5, 在代码中抛异常用 raise+异常名
CREATE OR REPLACE PROCEDURE存储过程名
--定义参数
is_ym IN CHAR(6) ,
the_count OUT NUMBER,
AS
--定义变量
vs_msg VARCHAR2(4000); --错误信息变量
vs_ym_beg CHAR(6); --起始月份
vs_ym_end CHAR(6); --终止月份
vs_ym_sn_beg CHAR(6); --同期起始月份
vs_ym_sn_end CHAR(6); --同期终止月份
--定义游标(简单的说就是一个可以遍历的结果集)
CURSOR cur_1 IS
SELECT 。。。
FROM 。。。
WHERE 。。。
GROUP BY 。。。;
BEGIN
--用输入参数给变量赋初值,用到了Oralce的SUBSTR TO_CHAR ADD_MONTHS
TO_DATE 等很常用的函数。
vs_ym_beg := SUBSTR(is_ym,1,6);
vs_ym_end := SUBSTR(is_ym,7,6);
vs_ym_sn_beg := TO_CHAR(ADD_MONTHS(TO_DATE(vs_ym_beg,'yyyymm'), -12),'yyyymm');
vs_ym_sn_end := TO_CHAR(ADD_MONTHS(TO_DATE(vs_ym_end,'yyyymm'), -12),'yyyymm');
--先删除表中特定条件的数据。
DELETE FROM 表名 WHERE ym = is_ym;
--然后用内置的DBMS_OUTPUT对象的put_line方法打印出影响的记录行数,其中用到一个系统变量SQL%rowcount
DBMS_OUTPUT.put_line('del上月记录='||SQL%rowcount||'条');
INSERT INTO表名(area_code,ym,CMCODE,rmb_amt,usd_amt)
SELECT area_code,is_ym,CMCODE,SUM(rmb_amt)/10000,SUM(usd_amt)/10000
FROM BGD_AREA_CM_M_BASE_T
WHERE ym >= vs_ym_beg
AND ym <= vs_ym_end
GROUP BY area_code,CMCODE;
DBMS_OUTPUT.put_line('ins当月记录='||SQL%rowcount||'条');
--遍历游标处理后更新到表。遍历游标有几种方法,用for语句是其中比较直观的一种。
FOR rec IN cur_1 LOOP
UPDATE 表名
SET rmb_amt_sn = rec.rmb_amt_sn,usd_amt_sn = rec.usd_amt_sn
WHERE area_code = rec.area_code
AND CMCODE = rec.CMCODE
AND ym = is_ym;
END LOOP;
COMMIT;
--错误处理部分。OTHERS表示除了声明外的任意错误。SQLERRM是系统内置变量保存了当前错误的详细信息。
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
vs_msg := 'ERROR IN xxxxxxxxxxx_p('||is_ym||'):'||SUBSTR(SQLERRM,1,500);
ROLLBACK;
--把当前错误记录进日志表。
INSERT INTO LOG_INFO(proc_name,error_info,op_date)
VALUES('xxxxxxxxxxx_p',vs_msg,SYSDATE);
COMMIT;
RETURN;
END;
oracle存储过程语法
1 、判断语句:
if 比较式 then begin end; end if;
create or replace procedure test(x in number) is
begin
if x >0 then
begin
x := 0 - x;
end;
end if;
if x = 0 then
begin
x: = 1;
end;
end if;
end test;
2 、For 循环
For ... in ... LOOP
-- 执行语句
end LOOP;
(1) 循环遍历游标
create or replace procedure test() as
Cursor cursor is select name from student; name varchar(20);
begin
for name in cursor LOOP
begin
dbms_output.putline(name);
end;
end LOOP;
end test;
(2) 循环遍历数组
create or replace procedure test(varArray in myPackage.TestArray) as
--( 输入参数varArray 是自定义的数组类型,定义方式见标题6)
i number;
begin
i := 1; -- 存储过程数组是起始位置是从1 开始的,与java 、C 、C++ 等语言不同。因为在Oracle 中本是没有数组的概念的,数组其实就是一张
-- 表(Table), 每个数组元素就是表中的一个记录,所以遍历数组时就相当于从表中的第一条记录开始遍历
for i in 1..varArray.count LOOP
dbms_output.putline('The No.'|| i || 'record in varArray is:'||varArray(i));
end LOOP;
end test;
3 、While 循环
while 条件语句 LOOP
begin
end;
end LOOP;
E.g
create or replace procedure test(i in number) as
begin
while i < 10 LOOP
begin
i:= i + 1;
end;
end LOOP;
end test;
4 、数组
首先明确一个概念:Oracle 中本是没有数组的概念的,数组其实就是一张表(Table), 每个数组元素就是表中的一个记录。
使用数组时,用户可以使用Oracle 已经定义好的数组类型,或可根据自己的需要定义数组类型。
(1) 使用Oracle 自带的数组类型
x array; -- 使用时需要需要进行初始化
e.g:
create or replace procedure test(y out array) is
x array;
begin
x := new array();
y := x;
end test;
(2) 自定义的数组类型 ( 自定义数据类型时,建议通过创建Package 的方式实现,以便于管理)
create or replace package myPackage is
Public type declarations type info is record( name varchar(20), y number);
type TestArray is table of info index by binary_integer;
-- 此处声明了一个TestArray 的类型数据,其实其为一张存储Info 数据类型的Table 而已,及TestArray 就是一张表,有两个字段,一个是name ,一个是y 。需要注意的是此处使用了Index by binary_integer 编制该Table 的索引项,也可以不写,直接写成:type TestArray is
table of info ,如果不写的话使用数组时就需要进行初始化:varArray myPackage.TestArray; varArray := new myPackage.TestArray();
end TestArray;
5. 游标的使用 Oracle 中Cursor 是非常有用的,用于遍历临时表中的查询结果。其相关方法和属性也很多,现仅就常用的用法做一二介绍:
(1)Cursor 型游标( 不能用于参数传递)
create or replace procedure test() is
cusor_1 Cursor is select std_name from student where ...; --Cursor 的使用方式1 cursor_2 Cursor;
begin
select class_name into cursor_2 from class where ...; --Cursor 的使用方式2
可使用For x in cursor LOOP .... end LOOP; 来实现对Cursor 的遍历
end test;
(2)SYS_REFCURSOR 型游标,该游标是Oracle 以预先定义的游标,可作出参数进行传递
create or replace procedure test(rsCursor out SYS_REFCURSOR) is
cursor SYS_REFCURSOR;
name varhcar(20);
begin
OPEN cursor FOR select name from student where ... --SYS_REFCURSOR 只能通过OPEN 方法来打开和赋值
LOOP
fetch cursor into name --SYS_REFCURSOR 只能通过fetch into 来打开和遍历 exit when cursor%NOTFOUND; --SYS_REFCURSOR 中可使用三个状态属性: ---%NOTFOUND( 未找到记录信息) %FOUND( 找到记录信息) ---%ROWCOUNT( 然后当前游标所指向的行位置)
end LOOP;
rsCursor := cursor;
end test;
下面写一个简单的例子来对以上所说的存储过程的用法做一个应用:
现假设存在两张表,一张是学生成绩表(studnet) ,字段为:stdId,math,article,language,music,sport,total,average,step
一张是学生课外成绩表(out_school), 字段为:stdId,parctice,comment
通过存储过程自动计算出每位学生的总成绩和平均成绩,同时,如果学生在课外课程中获得的评价为A ,就在总成绩上加20 分。
create or replace procedure autocomputer(step in number) is
rsCursor SYS_REFCURSOR;
commentArray myPackage.myArray;
math number;
article number;
language number;
music number;
sport number;
total number;
average number;
stdId varchar(30);
record myPackage.stdInfo;
i number;
begin
i := 1;
get_comment(commentArray); -- 调用名为get_comment() 的存储过程获取学生课外评分信息
OPEN rsCursor for select stdId,math,article,language,music,sport from student t where t.step = step;
LOOP
fetch rsCursor into stdId,math,article,language,music,sport; exit when rsCursor%NOTFOUND;
total := math + article + language + music + sport;
for i in 1..commentArray.count LOOP
record := commentArray(i);
if stdId = record.stdId then
begin
if record.comment = 'A' then
begin
total := total + 20;
go to next; -- 使用go to 跳出for 循环
end;
end if;
end;
end if;
end LOOP;
<<continue>> average := total / 5;
update student t set t.total=total and t.average = average where t.stdId = stdId;
end LOOP;
end;
end autocomputer;
-- 取得学生评论信息的存储过程
create or replace procedure get_comment(commentArray out myPackage.myArray) is
rs SYS_REFCURSOR ;
stdId varchar(30);
comment varchar(1);
i number;
begin
open rs for select stdId,comment from out_school
i := 1;
LOOP
fetch rs into stdId,comment; exit when rs%NOTFOUND;
record.stdId := stdId;
record.comment := comment;
recommentArray(i) := record;
i:=i + 1;
end LOOP;
end get_comment;
-- 定义数组类型myArray
create or replace package myPackage is begin
type stdInfo is record(stdId varchar(30),comment varchar(1));
type myArray is table of stdInfo index by binary_integer;
end myPackage;
发表评论 (264人查看0条评论)
