您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > getComputedStyle与currentStyle获取样式(style/class)
文章来源:365jz.com     点击数:338    更新时间:2017-08-04 18:03   参与评论
样式表有三种方式
内嵌样式(inline Style) :是写在Tag里面的,内嵌样式只对所有的Tag有效。
内部样式(internal Style Sheet):是写在HTML的里面的,内部样式只对所在的网页有效。
外部样式表(External Style Sheet):如果很多网页需要用到同样的样式(Styles),将样式(Styles)写在一个以.css为后缀的CSS文件里,然后在每个需要用到这些样式(Styles)的网页里引用这个CSS文件。 最常用的是style属性,在JavaScript中,通过document.getElementById(id).style.XXX就可以获取到XXX的值,但意外的是,这样做只能取到通过内嵌方式设置的样式值,即style属性里面设置的值。
解决方案:引入currentStyle,runtimeStyle,getComputedStyle style 标准的样式,可能是由style属性指定的!
runtimeStyle 运行时的样式!如果与style的属性重叠,将覆盖style的属性!
currentStyle 指 style 和 runtimeStyle 的结合! 通过currentStyle就可以获取到通过内联或外部引用的CSS样式的值了(仅限IE) 如:document.getElementById("test").currentStyle.top
要兼容FF,就得需要getComputedStyle 出马了
注意: getComputedStyle是firefox中的, currentStyle是ie中的.
大家都知道,用document.getElementById(‘element').style.xxx可以获取元素的样式信息,可是它获取的只是DOM元素style属性里的样式规则,对于通过class属性引用的外部样式表,就拿不到我们要的信息了。
DOM标准里有个全局方法getComputedStyle,可以获取到当前对象样式规则信息,如:getComputedStyle(obj,null).paddingLeft,就能获取到对象的左内边距。但是事情还没完,万恶的IE不支持此方法,它有自己的一个实现方式,那就是currentStyle,不同于全局方法getComputedStyle,它是作为DOM元素属性存在的,如:obj.currentStyle.paddingLeft,在IE中就获取到对象的左内边距了,兼容性的写法如下:
return window.getComputedStyle ? window.getComputedStyle(obj,null).paddingLeft : obj.currentStyle.paddingLeft;
这样,就能在IE及FF中返回对象的当前样式信息了。
特别注意一点:如果要获取当前对象的颜色信息,IE返回的是16进制的'#ffffff',而FF返回的是rgb(255,255,255)
用js的style属性可以获得html标签的样式,但是不能获取非行间样式。那么怎么用js获取css的非行间样式呢?在IE下可以用currentStyle,而在火狐下面我们需要用到getComputedStyle。下面是一个小示例:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>js用currentStyle和getComputedStyle获取css样式</title>
<style type="text/css">
#div1{width:100px; height:100px; background:red;}
</style>
function getStyle(obj, attr)
if(obj.currentStyle)
return obj.currentStyle[attr];
else
return getComputedStyle(obj,false)[attr];
window.onload=function()
var oDiv=document.getElementById('div1');
alert(getStyle(oDiv,'width'))
<div id="div1"></div>
发表评论 (338人查看0条评论)
