您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 在PHP中使用curl_init函数的用法
文章来源:365jz.com     点击数:195    更新时间:2017-08-04 18:08   参与评论
$ch = curl_init();
$c_url = 'http://www.baidu.com';
$c_url_data = "product_&type=".$type."";
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$c_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $c_url_data);
echo $result = curl_exec($ch);
curl_close ($ch);
unset($ch);
在PHP中使用Curl
Posted 09月 14th, 2008 归属于PHP
原文(英文)地址: http://www.phpit.net/article/using-curl-php 版权声明:署名-非商业性使用-禁止演绎 2.0
摘要:
在这篇文章中主要讲解php_curl库的知识,并教你如何更好的使用php_curl。
简介
你可能在你的编写PHP脚本代码中会遇到这样的问题:怎么样才能从其他站点获取内容呢?这里有几个解决方式;最简单的就是在php中使用fopen()函数,但是fopen函数没有足够的参数来使用,比如当你想构建一个“网络爬虫”,想定义爬虫的客户端描述(IE,firefox),通过不同的请求方式来获取内容,比如POST,GET;等等这些需求是不可能用fopen()函数实现的。
为了解决我们上面提出的问题,我们可以使用PHP的扩展库-Curl,这个扩展库通常是默认在安装包中的,你可以它来获取其他站点的内容,也可以来干别的。
备注:这两段代码需要php_curl扩展库的支持,查看phpinfo(),如果curl support enabled则表示支持curl库。
1、Windows下的PHP开启curl库支持:
打开php.ini,将extension=php_curl.dll前的;号去掉。
2、Linux下的PHP开启curl库支持:
编译PHP时在./configure后加上 –with-curl
在这篇文章中,我们一起来看看如何使用curl库,并看看它的其他用处,但是接下来,我们要从最基本的用法开始
基本用法:
第一步,我们通过函数curl_init()创建一个新的curl会话,代码如下:
// create a new curl resource
$ch = curl_init();
我们已经成功创建了一个curl会话,如果需要获取一个URL的内容,那么接下的一步,传递一个URL给curl_setopt()函数,代码:
// set URL and other appropriate options
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, “http://www.google.com/”);
做完上一步工作,curl的准备工作做完了,curl将会获取URL站点的内容,并打印出来。代码:
// grab URL and pass it to the browser
curl_exec($ch);
最后,关闭当前的curl会话
//close curl resource, and free up system resources
curl_close($ch);
下面我们来看看完成的实例代码:
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, “http://www.google.nl/”);
curl_exec($ch);
// close curl resource, and free up system resources
curl_close($ch);
我们刚刚把另外一个站点的内容,获取过来以后自动输出到浏览器,我们有没有其他的方式组织获取的信息,然后控制其输出的内容呢?完全没有问题,在curl_setopt()函数的参数中,如果希望获得内容但不输出,使用 CURLOPT_RETURNTRANSFER参数,并设为非0值/true!,完整代码请看:
$ch = curl_init();
// grab URL, and return output
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
// Replace ‘Google' with ‘PHPit'
$output = str_replace('Google', ‘PHPit', $output);
// Print output
echo $output;
在上面的2个实例中,你可能注意到通过设置函数curl_setopt()的不同参数,可以获得不同结果,这正是curl强大的原因,下面我们来看看这些参数的含义。
CURL的相关选项:
如果你看过php手册中的curl_setopt()函数,你可以注意到了,它下面长长的参数列表,我们不可能一一介绍,更多的内容请查看PHP手册,这里只介绍常用的和有的一些参数。
第一个很有意思的参数是 CURLOPT_FOLLOWLOCATION ,当你把这个参数设置为true时,curl会根据任何重定向命令更深层次的获取转向路径,举个例子:当你尝试获取一个PHP的页面,然后这个PHP的页面中有一段跳转代码 ,curl将从http://new_url获取内容,而不是返回跳转代码。完整的代码如下:
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
// grab URL, and print
curl_exec($ch);
如果Google发送一个转向请求,上面的例子将根据跳转的网址继续获取内容,和这个参数有关的两个选项是CURLOPT_MAXREDIRS和CURLOPT_AUTOREFERER .
参数CURLOPT_MAXREDIRS选项允许你定义跳转请求的最大次数,超过了这个次数将不再获取其内容。如果CURLOPT_AUTOREFERER 设置为true时,curl会自动添加Referer header在每一个跳转链接,可能它不是很重要,但是在一定的案例中却非常的有用。
下一步介绍的参数是CURLOPT_POST,这是一个非常有用的功能,因为它可以让您这样做POST请求,而不是GET请求,这实际上意味着你可以提交
其他形式的页面,无须其实在表单中填入。下面的例子表明我的意思:
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,”http://projects/phpit/content/using%20curl%20php/demos/handle_form.php”);
// Do a POST
$data = array('name' => ‘Dennis', 'surname' => ‘Pallett');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_exec($ch);
And the handle_form.php file:
echo ‘Form variables I received:';
echo ‘';
print_r ($_POST);
echo ‘';
正如你可以看到,这使得它真的很容易提交形式,这是一个伟大的方式来测试您的所有形式,而不以填补他们在所有的时间。
参数CURLOPT_CONNECTTIMEOUT 通常用来设置curl尝试请求链接的时间,这是一个非常重要的选项,如果你把这段时间设置的太短了,可能会导致curl请求失败。
但是如果你把它设置的时间太长了,可能PHP脚本将死掉。和这个参数相关的一个选项是 CURLOPT_TIMEOUT,这是用来设置curl允许执行的时间需求。如果您设置这一个很小的值,它可能会导下载的网页上是不完整的,因为他们需要一段时间才能下载。
最后一个选项是 CURLOPT_USERAGENT,它允许你自定义请求是的客户端名称,比如webspilder或是IE6.0.示例代码如下:
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, “http://sc.365jz.com/”);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, ‘My custom web spider/0.1′);
curl_exec($ch);
现在我们把最有意思的一个参数都介绍过了,下面我们来介绍一个curl_getinfo() 函数,看看它能为我们做些什么。
获取页面的信息:
函数curl_getinfo()可以使得我们获取接受页面各种信息,你能编辑这些信息通过设定选项的第二个参数,你也可以传递一个数组的形式。就像下面的例子:
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, “http://www.google.com”);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FILETIME, true);
// grab URL
// Print info
echo ‘';
print_r (curl_getinfo($ch));
echo ‘';
大部分返回的信息是请求本身的,像:这个请求花的时间,返回的头文件信息,当然也有一些页面的信息,像页面内容的大小,最后修改的时间。
那些全是关于curl_getinfo()函数的,现在让我们看看它的实际用途。
实际用途:
curl库的第一用途可以查看一个URL页面是否存在,我们可以通过查看这个URL的请求返回的代码来判断比如404代表这个页面不存在,我们来看一些例子:
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, “http://www.google.com/does/not/exist”);
// grab URL
// Get response code
$response_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
// Not found?
if ($response_code == ‘404′) {
echo ‘Page doesn\'t exist';
} else {
echo $output;
其他的用户可能是创建一个自动检查器,验证每个请求的页面是否存在。
我们可以用curl库来写和google类似的网页蜘蛛(web spider),或是其他的网页蜘蛛。这篇文章不是关于如何写一个网页蜘蛛的,因此所以我们没有讲任何关于网页蜘蛛的细节问题,但是以后在PHPit 将会介绍用 curl来构造一个web spider.
结论:
在这篇文章我已经表明,如何使用php中的curl库和其大部分的选项。
为最基本的任务,只想获得一个网页,你可能不会需要CURL库,但是,一旦你想要做任何事情稍微先进的,您可能会想要使用curl库。
在近未来,我会告诉您究竟如何建立自己的网络蜘蛛,类似Google的网络蜘蛛,敬请期待,以phpit。
发表评论 (195人查看0条评论)
