您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JavaScript 命名空间
JavaScript 命名空间
文章来源:365jz.com     点击数:277    更新时间:2017-08-04 18:13   参与评论
使用过Java、C#的同学对命名空间非常的熟悉,在复杂的系统中会有N多的函数、对象,语言提供的、架构预定义的,这么多的函数和对象,由于编程规范要求起有实际意义的名字,难免会重名发生错误调用,而有了命名空间烦恼就没有了,不但可以分类组织函数与对象,还可以形成隔离,解决重名问题。
使用JavaScript就没有这么舒服了,Javascript只有函数作用域,什么块儿啊、神马文件啊统统都认为是一个命名空间的,有时候因为一些重名问题导致的错误让人莫名其妙,难以调试解决。
一个简单的例子
<input type="button" value="test" onclick="alert();"/>
            function alert(){
                test2();
            function test2(){
                alert('test2')
在个例子在不同的浏览器下有不同表现,IE会报Stack over flow, Firefox会死掉。。。反正都会报错,很简单的错误,代码中自定义了一个alert函数,在alert函数中调用了test2函数,test2函数中意图调用window的alert方法,这样循环调用了,也许看了你会说这么明显的错误谁会犯,但是如果自定义的方法叫close(这个经常会出现吧),然后内部调用了一个外部文件的函数,该函数调用了window的close方法,这样错误是不是隐蔽了很多呢。
简单的命名空间
由于JavaScript没有文件作用域,不同的函数分散在不同的文件中,甚至由不同的人编写,重名的概率大大增加。是不是足够小心就可以了呢?也不尽然,还有些意外情况,比如经常会用到继承,于是写了一个没出现过的函数名extend,不料在EcmaScript5中加入了extend函数,命名空间的必要性就体现出来了。
JavaScript有函数的作用域,可以利用这点把自定义的函数写到一个函数体内,这样函数内的变量、对象、函数就像在一个命名空间内一样和外部隔离。
<input type="button" value="test" onclick="(new namespace()).alert();"/>
            function namespace(){
                this.alert=function(){
                    console.log('test');
这样自定义的alert方法就不会和window的alert冲突了。
简单进化
这样可以是可以,但也有问题,最大的问题在于调用方式复杂而丑陋!每次调用的时候都要实例化对象,然后调用其方法,简单修改代码让其实现自动实例化。
<input type="button" value="test" onclick="NS.alert();"/>
            (function namespace(){
                window.NS=this;
要看明白上面代码首先要了解一下“立即执行函数”(江湖人是这么称呼的)的技巧结构类似这样
(function xxx(){
       //function body
 })();   这样写xxx函数就可以在定义完后自动执行,看起来神奇,其实上面写法可以拆成这样
function xxx(){
       //function body
xxx();
就是定义一个函数,然后使用括号语法调用,而函数定义外面的一层括号只起到将函数声明转为函数定义表达式,因为只有表达式才可以使用括号调用。看明白这些妖蛾子之后上面代码就简单了,在自定义namespace函数最后把this赋值为window的NS属性,在调用的时候直接使用NS.xx就可以了。看起来好了很多。
美化一下
上面的写法看起来不错了,但是函数名namespace貌似是多余的了,可以美化一下
(function (){
                window.NS=this;
变成了一个立即执行的匿名函数,美化了一些,不过看起来还是怪怪的,对呀,明明是实例化的function,为什么方法定义不写到prototype中呢,匿名函数怎么写prototype。。。,还得动动脑筋
(function(){
                var _NS=function(){
                _NS.prototype.alert=function(){
                window.NS=new _NS();
写几个有用的函数
querySelector和querySelectorAll是W3C提供的新的查询接口,但是名字好长,自己写个简单的,innerHTML属性也常用到,写个简单版仿jQuery的html方法
(function () {
            var _NS = function () {
            _NS.prototype.select = function (selector,context) {
                var context = context || document;
                return context.querySelectorAll(selector);
            _NS.prototype.isArrayLike=function(obj){                 if(obj instanceof Array){                     return true;                 }
                var length=obj.length;                 if ( obj.nodeType === 1 && length ) {                     return true;                 }                 return false;             }
            _NS.prototype.html = function (obj,value) {                 var isArray=this.isArrayLike(obj), i=0;
                if (typeof value == 'string') {                     if (!isArray) {                         obj.innerHTML = value;                     } else {                         var length = obj.length;                         while (i < length) {                             obj[i].innerHTML = value;                             i += 1;                         }                     }                 } else {                     if (!isArray) {                         return obj.innerHTML;                     } else {                         return obj[0].innerHTML;                     }                 }             }
            window.NS = new _NS();         })();
这样一个带有命名空间的简单JavaScript库就写成了,不用担心命名冲突了,但是用起来很不方便啊,做前端的同学都用过jQuery,人家用起来那叫一个简单,jQuery是怎么做的?欲知后事如何,且听下回分解。
发表评论 (277人查看0条评论)
