您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php数组函数序列之in_array() - 查找数组中是否存在指定值
文章来源:365jz.com     点击数:346    更新时间:2017-08-04 20:58   参与评论
in_array()定义和用法
in_array() 函数查找数组中是否存在指定值。
in_array(value,array,type)参数 描述
value 必需。规定要在数组搜索的值。
array 必需。规定要搜索的数组。
type 可选。如果设置该参数为 true,则检查搜索的数据与数组的值的类型是否相同。
说明
如果给定的值 value 存在于数组 array 中则返回 true。如果第三个参数设置为 true,函数只有在元素存在于数组中且数据类型与给定值相同时才返回 true。
如果没有在数组中找到参数,函数返回 false。
注释:如果 value 参数是字符串,且 type 参数设置为 true,则搜索区分大小写。
例子 1
<?php
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");
if (in_array("Glenn",$people))
echo "Match found";
else
echo "Match not found";
输出:
Match found例子 2
<?php
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland", 23);
if (in_array("23",$people, TRUE))
echo "Match found<br />";
else
echo "Match not found<br />";
}if (in_array("Glenn",$people, TRUE))
else
}if (in_array(23,$people, TRUE))
else
输出:
Match not found
Match found
Match found
发表评论 (346人查看0条评论)
