您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php实现的漂亮分页方法_php实例
php实现的漂亮分页方法_php实例
文章来源:365jz.com     点击数:339    更新时间:2017-08-06 13:42   参与评论
分页页码显示算法
  * 获取分页的HTML内容
  * @param integer $page 当前页
  * @param integer $pages 总页数
  * @param string $url 跳转url地址    最后的页数以 '&page=x' 追加在url后面
  * @return string HTML内容;
 public static function getPageHtml($page, $pages, $url){
  //最多显示多少个页码
  $_pageNum = 5;
  //当前页面小于1 则为1
  $page = $page<1?1:$page;
  //当前页大于总页数 则为总页数
  $page = $page > $pages ? $pages : $page;
  //页数小当前页 则为当前页
  $pages = $pages < $page ? $page : $pages;
  //计算开始页
  $_start = $page - floor($_pageNum/2);
  $_start = $_start<1 ? 1 : $_start;
  //计算结束页
  $_end = $page + floor($_pageNum/2);
  $_end = $_end>$pages? $pages : $_end;
  //当前显示的页码个数不够最大页码数,在进行左右调整
  $_curPageNum = $_end-$_start+1;
  //左调整
  if($_curPageNum<$_pageNum && $_start>1){
   $_start = $_start - ($_pageNum-$_curPageNum);
  //右边调整
  if($_curPageNum<$_pageNum && $_end<$pages){
   $_end = $_end + ($_pageNum-$_curPageNum);
  $_pageHtml = '<ul class="pagination">';
  /*if($_start == 1){
   $_pageHtml .= '<li><a title="第一页">«</a></li>';
  }else{
   $_pageHtml .= '<li><a  title="第一页" href="'.$url.'&page=1">«</a></li>';
  if($page>1){
   $_pageHtml .= '<li><a  title="上一页" href="'.$url.'&page='.($page-1).'">«</a></li>';
  for ($i = $_start; $i <= $_end; $i++) {
   if($i == $page){
    $_pageHtml .= '<li class="active"><a>'.$i.'</a></li>';
   }else{
    $_pageHtml .= '<li><a href="'.$url.'&page='.$i.'">'.$i.'</a></li>';
  /*if($_end == $pages){
   $_pageHtml .= '<li><a title="最后一页">»</a></li>';
  }else{
   $_pageHtml .= '<li><a  title="最后一页" href="'.$url.'&page='.$pages.'">»</a></li>';
  if($page<$_end){
   $_pageHtml .= '<li><a  title="下一页" href="'.$url.'&page='.($page+1).'">»</a></li>';
  $_pageHtml .= '</ul>';
  echo $_pageHtml;
其它:
<?php
// 数据库连接常量
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PWD', '');
define('DB_NAME', 'guest');
// 连接数据库
function conn()
    $conn = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PWD, DB_NAME);
    mysqli_query($conn, "set names utf8");
    return $conn;
//获得结果集
function doresult($sql){
   $result=mysqli_query(conn(), $sql);
   return  $result;
//结果集转为对象集合
function dolists($result){
    return mysqli_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
function totalnums($sql) {
    return $result->num_rows;
// 关闭数据库
function closedb()
    if (! mysqli_close()) {
        exit('关闭异常');
分页实现代码:
<?php
include 'mysqli.func.php';
// 总记录数
$sql = "SELECT dg_id  FROM  tb_user ";
$totalnums = totalnums($sql);
// 每页显示条数
$fnum = 8;
// 翻页数
$pagenum = ceil($totalnums / $fnum);
// 页数常量
@$tmp = $_GET['page'];
//防止恶意翻页
if ($tmp > $pagenum)
    echo "<script>window.location.href='index.php'</script>";
//计算分页起始值
if ($tmp == "") {
    $num = 0;
} else {
    $num = ($tmp - 1) * $fnum;
// 查询语句
$sql = "SELECT dg_id,dg_username  FROM  tb_user ORDER BY dg_id DESC LIMIT " . $num . ",$fnum";
$result = doresult($sql);
// 遍历输出
while (! ! $rows = dolists($result)) {
    echo $rows['dg_id'] . " " . $rows['dg_username'] . "<br>";
// 翻页链接
for ($i = 0; $i < $pagenum; $i ++) {
    echo "<a href=index.php?page=" . ($i + 1) . ">" . ($i + 1) . "</a>";
单实现了翻页功能,数据库请自行配置结构
发表评论 (339人查看0条评论)
