您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 使用bat文件实现批量重命名功能
使用bat文件实现批量重命名功能
文章来源:365jz.com     点击数:1785    更新时间:2017-08-08 12:24   参与评论
本文通过一个具体的实例向大家展示了使用循环命令对大量文件进行改名的批量处理的方法,有需要的小伙伴可以参考下。
1.bat重命名文件
ren 111.txt 222.doc
解释:将111.txt 命名为222.doc
2.循环重命名一个文件夹下的所有结尾为xls的文件,前加上A
for /f %%i in ('dir /b *.txt') do (ren %%i A%%i)
3. 在原文件名前面加当前系统日期格式yyyyMMdd
@echo off
for /f "tokens=1,2,3 delims=- " %%a in ('date /t') do set day=%%a%%b%%c
for /f %%i in ('dir /b *.txt') do (ren %%i y%%%i)
解释:tokens=1,2,3 delims=- 以‘-’为分隔符,将当前日期截取为三部分,分别付给a,b,c,
         设置day变量为截取到的三部分的结合,set day=%%a%%b%%c,即day=格式为yyyyMMdd的当天日期
         循环修改同一目录下的文件名,*.txt的都会被修改; i为原文件名
4.现有一堆照片,命名格式为0001.jpg,0002.jpg,0003.jpg,…,00020.jpg,……
要求在所有文件名前加上A_
@echo off
rem 启用"延缓环境变量扩充"
setlocal EnableDelayedExpansion
set a=1
rem 循环当前目录下所有图片的文件名,支持带空格的名称
for /f "delims=" %%i in ('dir /b *.jpg') do (
rem 如果没有相同的文件名,则继续
if not "%%~ni"=="%~n0" (
if !a! LSS 10 (ren "%%i" "A_000!a!.jpg") else ren "%%i" "A_!a!.jpg"
rem 设置数值型变量a=a+1
set /a a+=1
echo 批量重命名完成!
pause
判断一个程序的好坏,往往不是站在程序员的角度,而从用户的角度出发。
比如:在用户使用它的时候,如果输入了不正确的路径格式怎么办?如果输入了含有非法符号的前缀怎么办?输入的扩展名也有问题怎么办?改完名后看不到是否执行成功的反馈信息,等等。带着这些想法,我们将原程序再次修改一下。
:::::::批量修改文件名.bat:::::::
@echo off
title 批量修改文件名
:: 启用延迟变量扩充
:GetPath
set zpath=%CD%
:: 对变量进行初始化,防止用户不输入而直接跳过。其中%CD%表示当前路径
set /p zpath=请输入目标文件所在的路径:
if %zpath:~0,1%%zpath:~-1%=="" set zpath=%zpath:~1,-1%
:: 检查变量 zpath 的第一个和最后一个字符是否为 "" ,是的话就去掉
if not exist "%zpath%" goto :GetPath
:: 如果 zpath 值的路径不存在,就得跳转回去,要求重新输入
:GetPrefix
set prefix=未命名
set /p prefix=请输入文件名前缀(不能包含以下字符\/:*?"<>|):
for /f "delims=\/:*?<>| tokens=2" %%i in ("z%prefix%z") do goto :GetPrefix
:: 这里对变量 perfix 进行检查,发现有非法符号便跳转到 :GetPrefix
:: 事实上,这里并没有对双引号 " 进行检测,因为双引号无法在此被转义为可用的分隔符
:: 即使是在这个程序里,不正确地使用双引号也会引起程序异常而退出。
:: 因此,想把它做的非常人性化并不是一件容易的事情
:GetExt
set ext=.*
set /p ext=请输入文件的扩展名(不输入则表示所有类型):
if not "%ext:~0,1%"=="." set ext=.%ext%
:: 检查变量 ext 的第一个是否为句点 . ,不是的话就加上
:: 建议这里对变量 ext 也检查一下,发现有除*外的非法符号便跳转到 :GetExt
set answer=N
echo.
echo 您试图将 %zpath%\ 里的所有 %ext% 类型的文件以 %prefix% 为前缀名进行批量改名,是否继续?
set /p answer=继续请输入 Y ,输入其它键放弃...
if "%answer%"=="Y" goto :ReadyToRename
if "%answer%"=="y" goto :ReadyToRename
echo 放弃文件改名,按任意键退出... & goto :PauseThenQuit
:ReadyToRename
set /a num=0
echo.
if "%ext%"==".*" (
  for %%i in ("%zpath%\*%ext%") do (
    set /a num+=1
    ren "%%i" "%prefix%!num!%%~xi" || echo 文件 %%i 改名失败 && set /a num-=1
) else (
    set /a num+=1
    ren "%%i" "%prefix%!num!%ext%" || echo 文件 %%i 改名失败 && set /a num-=1
if %num%==0 echo %zpath%\ 里未发现任何文件。按任意键退出... & goto :PauseThenQuit
echo 文件改名完成,按任意键退出...
:PauseThenQuit
pause>nul
发表评论 (1785人查看0条评论)
