您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JS(javascript)设置cookie、读取cookie、删除cookie
文章来源:365jz.com     点击数:302    更新时间:2017-08-08 12:26   参与评论
JavaScript是运行在客户端的脚本,因此一般是不能够设置Session的,因为Session是运行在服务器端的。
而cookie是运行在客户端的,所以可以用JS来设置cookie.
假设有这样一种情况,在某个用例流程中,由A页面跳至B页面,若在A页面中采用JS用变量temp保存了某一变量的值,在B页面的时候,同样需要使用JS来引用temp的变量值,对于JS中的全局变量或者静态变量的生命周期是有限的,当发生页面跳转或者页面关闭的时候,这些变量的值会重新载入,即没有达到保存的效果。解决这个问题的最好的方案是采用cookie来保存该变量的值,那么如何来设置和读取cookie呢?
首先需要稍微了解一下cookie的结构,简单地说:cookie是以键值对的形式保存的,即key=value的格式。各个cookie之间一般是以“;”分隔。
JS设置cookie:
假设在A页面中要保存变量username的值("jack")到cookie中,key值为name,则相应的JS代码为:
document.cookie="name="+username;
JS读取cookie:
假设cookie中存储的内容为:name=jack;password=123
则在B页面中获取变量username的值的JS代码如下:
var username=document.cookie.split(";")[0].split("=")[1];
//JS操作cookies方法!
//写cookies
function setCookie(name,value)
var Days = 30;
var exp = new Date();
exp.setTime(exp.getTime() + Days*24*60*60*1000);
document.cookie = name + "="+ escape (value) + ";expires=" + exp.toGMTString();
读取cookies
function getCookie(name)
var arr,reg=new RegExp("(^| )"+name+"=([^;]*)(;|$)");
if(arr=document.cookie.match(reg))
return unescape(arr[2]);
else
return null;
删除cookies
function delCookie(name)
exp.setTime(exp.getTime() - 1);
var cval=getCookie(name);
if(cval!=null)
document.cookie= name + "="+cval+";expires="+exp.toGMTString();
//使用示例
setCookie("name","hayden");
alert(getCookie("name"));
//如果需要设定自定义过期时间
//那么把上面的setCookie 函数换成下面两个函数就ok;
//程序代码
function setCookie(name,value,time)
var strsec = getsec(time);
exp.setTime(exp.getTime() + strsec*1);
function getsec(str)
alert(str);
var str1=str.substring(1,str.length)*1;
var str2=str.substring(0,1);
if (str2=="s")
return str1*1000;
else if (str2=="h")
return str1*60*60*1000;
else if (str2=="d")
return str1*24*60*60*1000;
//这是有设定过期时间的使用示例:
//s20是代表20秒
//h是指小时,如12小时则是:h12
//d是天数,30天则:d30
setCookie("name","hayden","s20");
以上所述就是本文的全部内容了,希望大家能够喜欢。
发表评论 (302人查看0条评论)
