您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网页中jquery和js返回顶部代码(多种方法)
文章来源:365jz.com     点击数:239    更新时间:2017-08-08 15:17   参与评论
下面就说下简单的返回顶部效果的代码实现,附注释说明。
1. 最简单的静态返回顶部,点击直接跳转页面顶部,常见于固定放置在页面底部返回顶部功能
方法一:用命名锚点击返回到顶部预设的id为top的元素
<a href="#top" target="_self">返回顶部</a>
方法二:操作scrooll函数用来控制滚动条的位置(第一个参数是水平位置,第二个参数是垂直位置)
<a href="javascript:scroll(0,0)">返回顶部</a>
缺点:返回效果是立即的,不符合一般浏览页面的滚动感觉;
静态固定于页面底部,用户不一定看得到。
2. 简单的静态返回顶部,用js模拟滚动效果上滑至顶部
function pageScroll(){
//把内容滚动指定的像素数(第一个参数是向右滚动的像素数,第二个参数是向下滚动的像素数)
window.scrollBy(0,-100);
//延时递归调用,模拟滚动向上效果
scrolldelay = setTimeout('pageScroll()',100);
//获取scrollTop值,声明了DTD的标准网页取document.documentElement.scrollTop,否则取document.body.scrollTop;因为二者只有一个会生效,另一个就恒为0,所以取和值可以得到网页的真正的scrollTop值
var sTop=document.documentElement.scrollTop+document.body.scrollTop;
//判断当页面到达顶部,取消延时代码(否则页面滚动到顶部会无法再向下正常浏览页面)
if(sTop==0) clearTimeout(scrolldelay);
<a onclick="pageScroll()">返回顶部</a>
缺点:滚动效果不平滑,且在页面很长时点击返回顶部,未向上到达页面顶部无法再正常浏览页面;
同上依旧是静态固定于页面底部,不一定能曝光在用户面前。
3. 动态按需加载返回顶部,css侧边屏幕绝对定位,结合简单jQuery动画实现更好体验
function gotoTop(min_height){
//预定义返回顶部的html代码,它的css样式默认为不显示
var gotoTop_html = '<div id="gotoTop">返回顶部</div>';
//将返回顶部的html代码插入页面上id为page的元素的末尾
$("#page").append(gotoTop_html);
$("#gotoTop").click(//定义返回顶部点击向上滚动的动画
function(){$('html,body').animate({scrollTop:0},700);
}).hover(//为返回顶部增加鼠标进入的反馈效果,用添加删除css类实现
function(){$(this).addClass("hover");},
function(){$(this).removeClass("hover");
//获取页面的最小高度,无传入值则默认为600像素
min_height ? min_height = min_height : min_height = 600;
//为窗口的scroll事件绑定处理函数
$(window).scroll(function(){
//获取窗口的滚动条的垂直位置
var s = $(window).scrollTop();
//当窗口的滚动条的垂直位置大于页面的最小高度时,让返回顶部元素渐现,否则渐隐
if( s > min_height){
$("#gotoTop").fadeIn(100);
}else{
$("#gotoTop").fadeOut(200);
gotoTop();
css样式代码:
/*默认样式,主要是position:fixed实现屏幕绝对定位*/
#gotoTop{display:none;position:fixed;top:75%;left:50%;cursor:pointer;margin-top:-50px;margin-left:520px;padding:9px 4px;width:20px;text-align:center;border:1px solid #e0e0e0;background:#fff;}
/*用CSS表达式(expression)来实现ie6下position:fixed效果*/
#gotoTop{_position:absolute;_top:expression(documentElement.scrollTop + documentElement.clientHeight * 3/4 + "px")}
/*鼠标进入的反馈效果*/
#gotoTop.hover{background:#5CB542;color:#fff;text-decoration:none;}
这种方法判断页面高度按需将“返回顶部”展示给用户,用css样式实现了屏幕绝对定位,借助jQuery实现了更好用平滑的滚动效果。进一步考虑如果用户设置了浏览器禁用js,那么我们可以将第三方案结合第一方案方法一,禁用js后第三方案将不被用户所见,未禁用的话我们在js代码中再加上一句隐藏第一方案。
总之,长页面还是要尽量避免的,不可避免的情况下,加上“返回顶部”功能可能会带给用户相对好一点的体验。
发表评论 (239人查看0条评论)
