您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jquery加载页面的方法(页面加载完成就执行)
文章来源:365jz.com     点击数:269    更新时间:2017-08-08 15:22   参与评论
1、$(function(){
  $("#a").click(function(){
    //adding your code here
2、$(document).ready(function(){
3、window.onload = function(){
html代码为<input type="button" id="a">点击</input>,且页面需要引用jquery的js文件
一般的加载页面时调用js方法如下:
window.onload = function() {
$("table tr:nth-child(even)").addClass("even"); //这个是jquery代码
这段代码会在整个页面的document全部加载完成以后执行。不幸的这种方式不仅要求页面的DOM tree全部加载完成,而且要求所有的外部图片和资源全部加载完成。更不幸的是,如果外部资源,例如图片需要很长时间来加载,那么这个js效果就会让用户感觉失效了。
但是用jquery的方法:
$(document).ready(function() {
// 任何需要执行的js特效
就仅仅只需要加载所有的DOM结构,在浏览器把所有的HTML放入DOM tree之前就执行js效果。包括在加载外部图片和资源之前。
还有一种简写的方式:
$(function() {
// 任何需要执行的js特效
[1]执行的时机不同
window.onload要等整个窗口(包括图片)都加载完才触发 执行
$(document).ready()在 DOM 结构绘制完成后就可执行
[2]编写的个数
window.onload 编写多个时,只有最后的那起作用
$(document).ready()可以编写多个,都生效
[3]简化写法
window.onload 无
$(document).ready()可简写为()
Tip :jQuery中真正与 window.onload完全等价的是$(window).load()方法
发表评论 (269人查看0条评论)
