您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PERL 正则表达式详细说明
PERL 正则表达式详细说明
文章来源:365jz.com     点击数:285    更新时间:2017-08-09 16:02   参与评论
正则表达式(regular expression)描述了一种字符串匹配的模式,可以用来检查一个串是否含有某种子串、将匹配的子串做替换或者从某个串中取出符合某个条件的子串等。
Perl语言的正则表达式功能非常强大,基本上是常用语言中最强大的,很多语言设计正则式支持的时候都参考Perl的正则表达式。
Perl的正则表达式的三种形式,分别是匹配,替换和转化:
  • 匹配:m//(还可以简写为//,略去m)
  • 替换:s///
  • 转化:tr///
这三种形式一般都和 =~ 或 !~ 搭配使用, =~ 表示相匹配,!~ 表示不匹配。
PERL里正则表达式的简介
一、简介
二、匹配操作符
三、模式中的特殊字符
1、字符+
2、字符 []和[^]
3、字符 *和?
4、转义字符
5、匹配任意字母或数字
6、锚模式
7、模式中的变量替换
8、字符范围转义前缀
9、匹配任意字符
10、匹配指定数目的字符
11、指定选项
12、模式的部分重用
13、转义和特定字符的执行次序
14、指定模式定界符
15、模式次序变量
四、模式匹配选项
1、匹配所有可能的模式(g选项)
2、忽略大小写(i选项)例
3、将字符串看作多行(m选项)
4、只执行一次变量替换例
5、将字符串看作单行例
6、在模式中忽略空格
五、替换操作符
六、翻译操作符
七、扩展模式匹配
1、不存贮括号内的匹配内容
2、内嵌模式选项
3、肯定的和否定的预见匹配
4、模式注释
一、简介
模式指在字符串中寻找的特定序列的字符,由反斜线包含:/def/即模式def。其用法如结合函数split将字符串用某模式分成多个单词:@array = split(/ /, $line);
二、匹配操作符 =~、!~
=~检验匹配是否成功:$result = $var =~ /abc/;若在该字符串中找到了该模式,则返回非零值,即true,不匹配则返回0,即false。!~则相反。
这两个操作符适于条件控制中,如:
if ($question =~ /please/) {
print ("Thank you for being polite!\n");
else {
print ("That was not very polite!\n");
三、模式中的特殊字符
PERL在模式中支持一些特殊字符,可以起到一些特殊的作用。
1、字符 +
+意味着一个或多个相同的字符,如:/de+f/指def、deef、deeeeef等。它尽量匹配尽可能多的相同字符,如/ab+/在字符串abbc中匹配的将是abb,而不是ab。
当一行中各单词间的空格多于一个时,可以如下分割:
@array = split (/ +/, $line);
注:split函数每次遇到分割模式,总是开始一个新单词,因此若$line以空格打头,则@array的第一个元素即为空元素。但其可以区分是否真有单词,如若$line中只有空格,则@array则为空数组。且上例中TAB字符被当作一个单词。注意修正。
2、字符 []和[^]
[] 意味着匹配一组字符中的一个,如/a[0123456789]c/将匹配a加数字加c的字符串。与+联合使用例:/d[eE]+f/匹配def、 dEf、deef、dEdf、dEEEeeeEef等。^表示除其之外的所有字符,如:/d[^deE]f/匹配d加非e字符加f的字符串。
3、字符 *和?
它们与+类似,区别在于*匹配0个、1个或多个相同字符,?匹配0个或1个该字符。如/de*f/匹配df、def、deeeef等;/de?f/匹配df或def。
4、转义字符
如果你想在模式中包含通常被看作特殊意义的字符,须在其前加斜线"\"。如:/\*+/中\*即表示字符*,而不是上面提到的一个或多个字符的含义。斜线的表示为/\\/。在PERL5中可用字符对\Q和\E来转义。
5、匹配任意字母或数字
上面提到模式/a[0123456789]c/匹配字母a加任意数字加c的字符串,另一种表示方法为:/a[0-9]c/,类似的,[a-z]表示任意小写字母,[A-Z]表示任意大写字母。任意大小写字母、数字的表示方法为:/[0-9a-zA-Z]/。
6、锚模式
锚 描述
^ 或 \A 仅匹配串首
$ 或 \Z 仅匹配串尾
\b 匹配单词边界
\B 单词内部匹配
例1:/^def/只匹配以def打头的字符串,/$def/只匹配以def结尾的字符串,结合起来的/^def$/只匹配字符串def(?)。\A和\Z在多行匹配时与^和$不同。
例2:检验变量名的类型:
if ($varname =~ /^\$[A-Za-z][_0-9a-zA-Z]*$/) {
print ("$varname is a legal scalar variable\n");
} elsif ($varname =~ /^@[A-Za-z][_0-9a-zA-Z]*$/) {
print ("$varname is a legal array variable\n");
} elsif ($varname =~ /^[A-Za-z][_0-9a-zA-Z]*$/) {
print ("$varname is a legal file variable\n");
} else {
print ("I dont understand what $varname is.\n");
例 3:\b在单词边界匹配:/\bdef/匹配def和defghi等以def打头的单词,但不匹配abcdef。/def\b/匹配def和 abcdef等以def结尾的单词,但不匹配defghi,/\bdef\b/只匹配字符串def。注意:/\bdef/可匹配$defghi,因为$并不被看作是单词的部分。
例4:\B在单词内部匹配:/\Bdef/匹配abcdef等,但不匹配def;/def\B/匹配defghi等;/\Bdef\B/匹配cdefg、abcdefghi等,但不匹配def,defghi,abcdef。
7、模式中的变量替换
将句子分成单词:
$pattern = "[\\t ]+";
@words = split(/$pattern/, $line);
8、字符范围转义
E 转义字符 描述 范围
\d 任意数字 [0-9]
\D 除数字外的任意字符 [^0-9]
\w 任意单词字符 [_0-9a-zA-Z]
\W 任意非单词字符 [^_0-9a-zA-Z]
\s 空白 [ \r\t\n\f]
\S 非空白 [^ \r\t\n\f]
例:/[\da-z]/匹配任意数字或小写字母。
9、匹配任意字符
字符"."匹配除换行外的所有字符,通常与*合用。
10、匹配指定数目的字符
字符对{}指定所匹配字符的出现次数。如:/de{1,3}f/匹配def,deef和deeef;/de{3}f/匹配deeef;/de{3,}f/匹配不少于3个e在d和f之间;/de{0,3}f/匹配不多于3个e在d和f之间。
11、指定选项
字符"|"指定两个或多个选择来匹配模式。如:/def|ghi/匹配def或ghi。
例:检验数字表示合法性
if ($number =~ /^-?\d+$|^-?0[xX][\da-fa-F]+$/) {
print ("$number is a legal integer.\n");
} else {
print ("$number is not a legal integer.\n");
其中 ^-?\d+$ 匹配十进制数字,^-?0[xX][\da-fa-F]+$ 匹配十六进制数字。
12、模式的部分重用
当模式中匹配相同的部分出现多次时,可用括号括起来,用\n来多次引用,以简化表达式:
/\d{2}([\W])\d{2}\1\d{2}/ 匹配:
12-05-92
26.11.87
07 04 92等
注意:/\d{2}([\W])\d{2}\1\d{2}/ 不同于/(\d{2})([\W])\1\2\1/ ,后者只匹配形如17-17-17的字符串,而不匹配17-05-91等。
13、转义和特定字符的执行次序
象操作符一样,转义和特定字符也有执行次序:
特殊字符 描述
() 模式内存
+ * ? {} 出现次数
^ $ \b \B 锚
| 选项
14、指定模式定界符
缺省的,模式定界符为反斜线/,但其可用字母m自行指定,如:
m!/u/jqpublic/perl/prog1! 等价于/\/u\/jqpublic\/perl\/prog1/
注:当用字母作为定界符时,不做变量替换;当用特殊字符作为定界符时,其转义功能或特殊功能即不能使用。
15、模式次序变量
在模式匹配后调用重用部分的结果可用变量$n,全部的结果用变量$&。
$string = "This string contains the number 25.11.";
$string =~ /-?(\d+)\.?(\d+)/; # 匹配结果为25.11
$integerpart = $1; # now $integerpart = 25
$decimalpart = $2; # now $decimalpart = 11
$totalpart = $&; # now totalpart = 25.11
四、模式匹配选项
选项 描述
g 匹配所有可能的模式
i 忽略大小写
m 将串视为多行
o 只赋值一次
s 将串视为单行
x 忽略模式中的空白
1、匹配所有可能的模式(g选项)
@matches = "balata" =~ /.a/g; # now @matches = ("ba", "la", "ta")
匹配的循环:
while ("balata" =~ /.a/g) {
$match = $&;
print ("$match\n");
结果为:
ba
la
ta
当使用了选项g时,可用函数pos来控制下次匹配的偏移:
$offset = pos($string);
pos($string) = $newoffset;
2、忽略大小写(i选项)例
/de/i 匹配de,dE,De和DE。
3、将字符串看作多行(m选项)
在此情况下,^符号匹配字符串的起始或新的一行的起始;$符号匹配任意行的末尾。
4、只执行一次变量替换例
$var = 1;
$line = ;
while ($var < 10) {
$result = $line =~ /$var/o;
$line = ;
$var++;
每次均匹配/1/。
5、将字符串看作单行例
/a.*bc/s匹配字符串axxxxx \nxxxxbc,但/a.*bc/则不匹配该字符串。
6、在模式中忽略空格
/\d{2} ([\W]) \d{2} \1 \d{2}/x等价于/\d{2}([\W])\d{2}\1\d{2}/。
五、替换操作符
语法为s/pattern/replacement/,其效果为将字符串中与pattern匹配的部分换成replacement。如:
$string = "abc123def";
$string =~ s/123/456/; # now $string = "abc456def";
在替换部分可使用模式次序变量$n,如s/(\d+)/[$1]/,但在替换部分不支持模式的特殊字符,如{},*,+等,如s/abc/[def]/将把abc替换为[def]。
替换操作符的选项如下表:
选项 描述
g 改变模式中的所有匹配
i 忽略模式中的大小写
e 替换字符串作为表达式
m 将待匹配串视为多行
o 仅赋值一次
s 将待匹配串视为单行
x 忽略模式中的空白
注:e选项把替换部分的字符串看作表达式,在替换之前先计算其值,如:
$string = "0abc1";
$string =~ s/[a-zA-Z]+/$& x 2/e; # now $string = "0abcabc1"
六、翻译操作符
这是另一种替换方式,语法如:tr/string1/string2/。同样,string2为替换部分,但其效果是把string1中的第一个字符替换为 string2中的第一个字符,把string1中的第二个字符替换为string2中的第二个字符,依此类推。如:
$string = "abcdefghicba";
$string =~ tr/abc/def/; # now string = "defdefghifed"
当string1比string2长时,其多余字符替换为string2的最后一个字符;当string1中同一个字符出现多次时,将使用第一个替换字符。
翻译操作符的选项如下:
选项 描述
c 翻译所有未指定字符
d 删除所有指定字符
s 把多个相同的输出字符缩成一个
如$string =~ tr/\d/ /c;把所有非数字字符替换为空格。$string =~ tr/\t //d;删除tab和空格; $string =~ tr/0-9/ /cs;把数字间的其它字符替换为一个空格。
七、扩展模式匹配
PERL支持PERL4和标准UNIX模式匹配操作所没有的一些模式匹配能力。其语法为:(?pattern),其中c是一个字符,pattern是起作用的模式或子模式。
1、不存贮括号内的匹配内容
在PERL的模式中,括号内的子模式将存贮在内存中,此功能即取消存贮该括号内的匹配内容,如/(?:a|b|c)(d|e)f\1/中的\1表示已匹配的d或e,而不是a或b或c。
2、内嵌模式选项
通常模式选项置于其后,有四个选项:i、m、s、x可以内嵌使用,语法为:/(?option)pattern/,等价于/pattern/option。
3、肯定的和否定的预见匹配
肯定的预见匹配语法为/pattern(?=string)/,其意义为匹配后面为string的模式,相反的,(?!string)意义为匹配后面非string的模式,如:
$string = "25abc8";
$string =~ /abc(?=[0-9])/;
$matched = $&; # $&为已匹配的模式,此处为abc,而不是abc8
4、模式注释
PERL5中可以在模式中用?#来加注释,如:
if ($string =~ /(?i)[a-z]{2,3}(?# match two or three alphabetic characters)/ {
发表评论 (285人查看0条评论)
