您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > dos 文件复制 copy命令的用法
dos 文件复制 copy命令的用法
文章来源:365jz.com     点击数:293    更新时间:2017-08-09 16:00   参与评论
COPY文件复制命令
1.功能:拷贝一个或多个文件到指定盘上。
2.类型:内部命令
3.格式:COPY [源盘][路径]〈源文件名〉[目标盘][路径][目标文件名]
4.使用说明:
假设,你需要把d:\test\test.txt这个文件复制到D盘根目录下,那么,使用 copy d:\test\test.txt d:\ 就可以轻易办到。
  当然,这是最简单的情形,在实际使用中,还是会碰到十分复杂的情况的。
  如果D盘根目录下已经存在了一个名为test.txt的文件,那么,复制过去的时候,copy命令就会提示你是覆盖原文件、是放弃复制还是覆盖所有文件。如果你在批量复制的时候,一概覆盖原文件,那么,一个一个地选择十分麻烦,这个时候,你可以使用不加提示就覆盖原文件的参数 /y (相当于自动选择了Yes选项),完整的命令为 copy /y d:\test\test.txt d:\ 。
  如果复制的时候,你还需要把源文件改个名,比如把test.txt改为1.txt的时候,可以直接使用:copy d:\test\test.txt d:\1.txt 这样的命令,也就是说,在指定目的路径的时候,直接指定文件名,那么,新的文件名就是源文件复制之后的名字。
  如果要复制的路径带有空格、&等特殊符号的时候,请使用引号把这些特殊字符括起来,比如: copy "d:\test abc\test.txt" "d:\t&est"
  copy命令除了“复制”文件的功能外,还有一个绝活:合并多个文件为一个文件,具体的格式为:copy 文件1+文件2+文件3+…… 目的路径\新文件名 。例如:copy d:\test.txt+d:\abc.txt d:\test\test.txt,那么,就把D盘根目录下的test.txt和abc.txt两个文件的内容合并为test.txt,并保存到d:\test目录下。
  copy 还有一些参数,但是常用的就上面的用法,更多的用法请在命令行窗口中使用 copy /? 来查询,很容易上手的。
  必须注意的是,copy只能复制文件,对于文件夹的复制,则需要另请高明,动用xcopy来复制。xcopy是copy的高级版本,有更丰富的参数,能实现更加复杂的功能,通吃文件和文件夹的复制,以后将另行介绍,在这里就不展开讲解了。
发表评论 (293人查看0条评论)
