您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > bat批处理 if 命令示例详解
bat批处理 if 命令示例详解
文章来源:365jz.com     点击数:616    更新时间:2017-08-10 11:39   参与评论
if 命令示例详解
if用于条件判断,适用于以下情形:
  1、判断驱动器、文件或文件夹是否存在,用 if exist 语句;
  2、判断某两个字符串是否相等,用 if "字符串1"=="字符串2" 语句;
  3、判断某两个数值是否相等,用 if 数值1 equ 数值2 语句;
  4、判断某个变量是否已经被赋值,用 if defined str 语句;
  if语句的完整格式是这样的:if 条件表达式 (语句1) else (语句2),它的含义是:如果条件表达式成立,那么,就执行语句1,否则,将执行语句2。
  对于以上四种情形,可以分别使用如下代码:
  1、if exist d:\test.txt (echo D盘下有test.txt存在) else (echo D盘下不存在test.txt)
  2、if "abc"=="xyz" (echo 字符串abc等于字符串xyz) else (echo 字符串abc不等于字符串xyz)
  3、if 1 equ 2 (echo 1等于2) else (echo 1不等于2)
  4、if defined str (echo 变量str已经被赋值,其值为%str%) else (echo 变量str的值为空)
  判断字符串是否相等的时候,if会区分大小写,比如,单纯的if语句会认为字符串abc和字符串Abc不相同,若不想区分大小写,则需要添加 /i 开关,使用 if /i "字符串1"=="字符串2" 的格式;另外,等于符号是连续的"=="而非单独的"="。
  判断两个数值之间的大小关系,除了等于用equ之外,还有其他的关系符号,所有适用于if语句的关系符号见下表:
中文含义
关系符
英文解释
等于
equ
equal
大于
gtr
greater than
大于或等于
geq
greater than or equal
小于
lss
less than
小于或不等于
leq
less than or equal
不等于
neq
no equal
  if语句还有一个精简格式:if 条件表达式 语句,它的含义是:如果条件表达式成立,将执行语句,否则,什么也不做。
if,正如它E文中的意思,就是“如果”的意思,用来进行条件判断。翻译过来的意思就是:如果符合某一条件,便执行后面的命令。
主要用来判断,1、两个“字符串”是否相等;2、两个数值是大于、小于、等于,然后执行相应的命令。
当然还有特殊用法,如结合errorlevel:if errorlevel 1 echo error
或者结合defined(定义的意思):if defined test (echo It is defined) else echo It isn't defined
用法示例:
1、检测字符串(注意,用if检测字符串是否相等的时候,后面用的不是“=”,而是“==”):
@echo off
set "str=this is a test"
REM 检测变量%str%是否等于test,如果相等,显示OK,否则显示NO
if "%str%"=="test" (echo OK) else echo NO
pause>nul
2、检测数值:(注意,批处理中大于符号不能用:“>”,而用"gtr",其它的也类似)
比较运算符一览:
EQU - 等于
NEQ - 不等于
LSS - 小于
LEQ - 小于或等于
GTR - 大于
GEQ - 大于或等于
检测数值 20 是否大于 15演示代码:
@echo off
set /a num1=20
set /a num2=15
if %num1% gtr %num2% echo %num1%大于%num2%
if %num1% EQU %num2% echo %num1%等于%num2%
if %num1% LSS %num2% echo %num1%小于%num2%
pause>nul
3、if结合errorlevel使用:
说明:环境变量errorlevel的初始值为0,当一些命令执行不成功,就会返回一个数值,如:1 ,2 等
IF-ERRORLEVEL
测试代码:
@ECHO OFF
XCOPY F:\test.bat D:\
IF ERRORLEVEL 1 ECHO 文件拷贝失败
IF ERRORLEVEL 0 ECHO 成功拷贝文件
如果文件拷贝成功,屏幕就会显示“成功拷贝文件”,否则就会显示“文件拷贝失败”。
IF ERRORLEVEL 是用来测试它的上一个DOS命令的返回值的,注意只是上一个命令的返回值,而且返回值必须依照从大到小次序顺序判断。
因此下面的批处理文件是错误的:
@ECHO OFF
XCOPY C:\AUTOEXEC.BAT D:\
IF ERRORLEVEL 1 ECHO 未找到拷贝文件
IF ERRORLEVEL 2 ECHO 用户通过ctrl-c中止拷贝操作
IF ERRORLEVEL 3 ECHO 预置错误阻止文件拷贝操作
IF ERRORLEVEL 4 ECHO 拷贝过程中写盘错误
无论拷贝是否成功,后面的:
未找到拷贝文件
用户通过ctrl-c中止拷贝操作
预置错误阻止文件拷贝操作
拷贝过程中写盘错误
都将显示出来。
附录:
以下就是几个常用命令的返回值及其代表的意义:
backup
0 备份成功
1 未找到备份文件
2 文件共享冲突阻止备份完成
3 用户用ctrl-c中止备份
4 由于致命的错误使备份操作中止
diskcomp
0 盘比较相同
1 盘比较不同
2 用户通过ctrl-c中止比较操作
3 由于致命的错误使比较操作中止
4 预置错误中止比较
diskcopy
0 盘拷贝操作成功
1 非致命盘读/写错
2 用户通过ctrl-c结束拷贝操作
3 因致命的处理错误使盘拷贝中止
4 预置错误阻止拷贝操作
format
0 格式化成功
3 用户通过ctrl-c中止格式化处理
4 因致命的处理错误使格式化中止
5 在提示“proceed with format(y/n)?”下用户键入n结束
xcopy
0 成功拷贝文件
1 未找到拷贝文件
2 用户通过ctrl-c中止拷贝操作
4 预置错误阻止文件拷贝操作
5 拷贝过程中写盘错误
4、if还有一个特殊的用法就是可以用来检测某个变量是否已经被定义
用法示例:
@echo off
set "str1=ok"
set "str2=no"
if defined str1 echo str1已经被定义
if defined str2 echo str2已经被定义
if defined str3 (echo str3已经被定义) else echo str3 没有被定义
pause>nul
发表评论 (616人查看0条评论)
