您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP连接MSSQL数据库方法
PHP连接MSSQL数据库方法
文章来源:365jz.com     点击数:301    更新时间:2017-08-10 15:29   参与评论
 为了能让PHP连接MSSQL,系统需要安装MSSQL,PHP,且在PHP.ini中的配置中,将 ;extension=php_mssql.dll前面的;去掉
1.连接MSSQL
  $conn=mssql_connect("实例名或者服务器IP","用户名","密码");
  //测试连接
  if($conn)
  echo "连接成功";
2.选择要连接的数据库
 mssql_select_db("dbname");
3.执行查询
$rs = mssql_query("select top 1 id,username from tbname",$conn);
// 或者直接执行update,insert等语句,可以不用为返回结果赋值
mssql_query("update tbname set username='niunv' where id=1");
 4.获取记录集行数
 echo mssql_num_rows($rs);
5.获取记录集
 if($row=mssql_fetch_array($rs))
  $id = $row[0];//获取ID字段值
  $username = $row[1];//获取username字段值
6.获取新增记录的ID
       将id字段设置为IDENTITY字段,执行insert语句以后,就会产生一个 @@IDENTITY 全局变量值,查询出来就是最后一条新增记录的ID了.
  mssql_query("insert into tbname(username) values ('nv')",$conn);
  $rs = mssql_query("select @@IDENTITY as id",$conn);
  echo $row[0];
7.释放记录集
 mssql_free_result($rs);
 8.关闭连接
 mssql_close($conn);
       注:用PHP操作MSSQL比在ASP连接MYSQL要简单,所以,当需要MSSQL与MYSQL并存时,用PHP连接MSSQL来操作MYSQL与MSSQL并存比较简单好用.如果是ASP连接MYSQL,需要安装一个MYSQL驱动,默认windows的ODBC没有安装,很遗憾...
  •   在web服务器上至少安装了mssql的客户端
  •   打开php.ini把;extension=php_mssql.dll   前面的分号去掉
  •       有必要话:需要制定extension_dir
  •   推荐使用   php<=4.0.9     <=5.0.3目前   我还没有连接成功过4.010和   5.0.3
  •   数据库的 连接分页可以到phpe.net上获取到相应的class
  下面是我修改的 一个class
 <?php
 *mssql 数据库连接类
 class SQL{
 var $server;
 var $userName;
 var $passWord;
 var $dataBase;
 var $linkID = 0;
 var $queryResult;
 var $lastInsertID;
 var $pageNum = 0;//分页用---共有几条数据
 var $ER;
 *构造函数
 function  SQL($Server='',$UserName='',$PassWord='',$DataBase=''){
 $this->server = $Server;
 $this->userName = $UserName;
 $this->passWord = $PassWord;
 $this->dataBase = $DataBase;
 *数据库连接
 function db_connect(){
 $this->linkID = mssql_pconnect($this->server,$this->userName,$this->passWord);
 if(!$this->linkID){
 $this->ER = "db_connect($this->server,$this->userName,$this->passWord) error";
 return 0;
 if (!mssql_select_db($this->dataBase,$this->linkID)) {
 $this->ER = "mssql_select_db($this->dataBase,$this->lastInsertID) error";
 return 0;
 return $this->linkID;
 /**public
 *  function: Check the database, if exist then select
 *  exist: return 1
 *  not exist: return 0
 function selectDatabase(){
 if(mssql_select_db($this->dataBase))
 return 1;
 else
 return 0;
 *数据操作
 function  query($Str){
 if ($this->linkID == 0) {
 $this->ER = "数据库还没有连接!!";
    $this->queryResult = mssql_query($Str);
 //$this->queryResult = mssql_query($Str,$this->linkID);
 if (!$this->queryResult) {
 $this->ER = "$Str.没有操作成功,query error!!";
 return 0;//****************对于php 4.3.9以上版本的错误用1
 return $this->queryResult;
 *数据获取
 function fetch_array($result){
 if($result != "") $this->queryResult = $result;
 $rec =mssql_fetch_array($this->queryResult);
 if(is_array($rec)){
 return $rec;
 //$this->ER = "没有获取数据!";
 return 0;
 /**public
 *  function: Free the Query Result
 *  success return 1
 *  failed: return 0
 function freeResult($result=""){
 return mssql_free_result($this->queryResult);
 *获取影响的的行数
 *获取操作过的行数
 function num_rows($result=""){
 if ($result != "") {
 $row = mssql_num_rows($this->queryResult);
 return $row;
 *获取查询结果---多个
 function result_ar($str=''){
 if (empty($str)) {
 return 0;
 $back = array();
 $this->queryResult = $this->query($str);
 while ($row = $this->fetch_array($this->queryResult)) {
 $back[] = $row;
 return $back;
 *数据库信息分页
 *$Result 数据库操作
 *str ==sql语句
 *page ==第几页
 *showNum ==显示几页
 function page($Str,$Page=0,$ShowNum=5){
 $back = array();//返回数据
 $maxNum = 0;
 if ($Str == "") {
 $this->ER = "没有数据";
 return  0;
 $this->queryResult = $this->query($Str);
 if($this->queryResult){
 if($Page==""){
 $nopa=0;
 }else{
 $nopa = ($Page-1)*$ShowNum;
 if ($nopa<0) {
 $nopa = 0;
 $maxNum=$this->num_rows($this->queryResult);
 $k=0;
 $i=0;
 $dd=$this->fetch_array($this->queryResult);
 while($dd&&$nopa<=$maxNum&&$i<$ShowNum){
 if($nopa >= $maxNum)  $nopa = $maxNum;
 mssql_data_seek($this->queryResult,$nopa);
 $row=$this->fetch_array($this->queryResult);
 $nopa++;
 $i++;
 $back[] = $row;
 if ($nopa >=$maxNum) {
 break;
 $this->pageNum = $maxNum;
 return $back;
 *分页的html页码
 function  page_html($DataNum=0,$Page=1,$ShowNum=3,$web,$Post=''){
 if ($DataNum == 0) {
 $back =  "没有要查询的数据";
 }else {
 if ($ShowNum<=0) {
 $ShowNum = 3;
 if ($Page<=0) {
 $Page = 1;
 if (empty($web)) {
 $web = "#";
 $pageNum = ceil($DataNum/$ShowNum);
 if ($Page <= 1) {
 $top =  "首页<<";
 }else {
 $top = "<a href='".$web."?page=0&".$Post."' target='_self'>首页<< </a>";
 if ($Page !==1) {
 $upPage =  "<a href='".$web."?page=".($Page-1)."&".$Post."' target='_self'>上一页</a>";
 }else {
 $upPage = "上一页";
 if ($Page < $pageNum) {
 $downPage = "<a href='".$web."?page=".($Page+1)."&".$Post."' target='_self'>下一页</a>";
 }else {
 $downPage = "下一页";
 if ($Page == $pageNum) {
 $foot = ">>尾页";
 }else {
 $foot = "<a href='".$web."?page=".$pageNum."&".$Post."' target='_self'> >>尾页</a>";
 $back = <<<EOT
 共 $pageNum 页
 第 $Page/$pageNum 页 $top   $upPage   $downPage    $foot
 EOT;
 return $back;
 }//end class
以上就是PHP连接MSSQL方法的总结,希望对大家的学习有所帮助。
php 连接 mssql 常见的所有问题
1报错:
Fatal error: Call to undefined function mssql_connect()
解决:
使用MSSQL_系列函数
要使用这两种都需要在php.ini进行设定:
(1)允许 DCOM,需要将php.ini中的 ;com.allow_dcom=TRUE前的分号";"去掉。
  (2)使用MSSQL扩展,需要php.ini中的 ;extension=php_mssql.dll前的分号";"去掉。(关键)
(3)确认extension_dir为正确路径,以本机为例:extension_dir = "c:\AppServ\php5\ext"。
(4)如果仍然机器报错说找不到c:\AppServ\php5\ext\php_mssql.dll但明明存在这个文件。
解决方法:将php_mssql.dll,ntwdblib.dll拷贝到系统目录\system32下重启测试。。
(注:上面两个dll文件不在相同目录下,我的为c:\AppServ\php5\ext\php_mssql.dll;c:\AppServ
\php5\ntwdblib.dll)
另外设置好了后记得重启服务器哦。
6.其他问题:
  如果php apache Sql Server2000都在同一台机器上,访问基本没有问题了。
  如果Sql Server2000和php机器是分离的,需要确认ping sqlserver所在机器的机器名能通,如过不
通,修改php所在机器的\system32\drivers\etc下的hosts文件,增加一行 sqlserver所在机器的机器ip
sqlserver所在机器的机器名字。
  如果还是无法访问,需要确认php所在的机器有无暗转mdac。要不索性安装一下sqlserver的客户端
好了。
本地电脑安装了wamp5,连接Mysql 数据库一切正常,但是连接本地的SQL Server2005却提示 Fatal
error: Call to undefined function mssql_connect() in。经过这两天研究原来自己犯了一个弱智错
误,自己修改的不是wamp加载的php.ini文件,因为wamp加载的是D:\wamp\Apache2\bin\php.ini ,而我
修改的却是D:\wamp\php\php.ini
发表评论 (301人查看0条评论)
