您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php+ajax实现图片文件上传功能实例
文章来源:365jz.com     点击数:242    更新时间:2017-08-11 09:25   参与评论
目前常用的异步文件上传功能有几种,比较多见的如使用iframe框架形式,ajax功能效果,以及flash+php功能,下面介绍ajax与iframe实现异步文件上传的功能的例子。
方法一,利用jquery ajaxfileupload.js实现文件上传
其实就是实现无刷新式的文件上传。可采用IFRAME文件上传原理。
实际上在用PHP上传文件时。。。只能用$_FILES形式,但是若我们只是单一的用JS方式取其ID,如<input id='img' type='file'>..document.getElementById('img').value或者jquery形式的$("#img")都是不能正真实际上传的(但是还是有很多人这样做,刚开始时我也是)。
可是功能上又要要求实现所谓的“异步上传”,怎么办呢?只能借助于第三方的组件,或者自己写一个(在网页里嵌入一个IFRAME)。但如果是考虑开发时间,建议用第三方的,这里有一个不错的jQuery 的Ajax文件上传的组件,即“ajaxfileupload.js",其组件下载地址为:https://www.365jz.com/js/ajaxfileupload.js
过程:
(1 )前端文件的代码: test.php
<script type="text/javascript" src="/js/jquery.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/js/ajaxfileupload.js"></script>
 function ajaxFileUpload()
$.ajaxFileUpload
 url:'doajaxfileupload.php', //你处理上传文件的服务端
 secureuri:false,
 fileElementId:'img',
 dataType: 'json',
 success: function (data)
alert(data.file_infor);
  return false;
相应的HTML为:
  <input id="img" type="file" size="45" name="img" class="input">   <button class="button" id="buttonUpload" onclick="return ajaxFileUpload();">Upload</button>
这样客户端就完成了。
(2) 在服务器端的doajaxfileupload.php
此处为了简便的检测是否真正的传值过来了,你可以将它存起来了。
$file_infor = var_export($_FILES,true);
 file_put_contents("d:file_infor.php".$file_infor);
 这样你打来刚生成的file_infor.php文件时,你又看到了熟悉的信息了:
array(
 'name'=>'lamp.jpg',
 'type'=>'image/pjpeg',
 'tmp_name'=>'c:windowstempphpFA.tmp',
 'error'=>0,
 'size'=>3127
当然,真正的处理类于这样的:
<?php
  $upFilePath = "d:/";
  $ok=@move_uploaded_file($_FILES['img']['tmp_name'],$upFilePath);
if($ok === FALSE){
 echo json_encode('file_infor'=>'上传失败');
}else{
 echo json_encode('file_infor'=>'上传成功');
方法二,利用iframe框架上传图片
html代码如下:
<div class="frm">
  <form name="uploadFrom" id="uploadFrom" action="upload.php" method="post"  target="tarframe" enctype="multipart/form-data">
   <input type="file" id="upload_file" name="upfile">
  </form>
  <iframe src=""  width="0" height="0" style="display:none;" name="tarframe"></iframe>
 </div>
 <div id="msg">
 </div>
index.js文件:
$(function(){
 $("#upload_file").change(function(){
   $("#uploadFrom").submit();
function stopSend(str){
 var im="<img src='upload/images/"+str+"'>";
 $("#msg").append(im);
upload.php文件:
<?php
 $file=$_FILES['upfile'];
 $name=rand(0,500000).dechex(rand(0,10000)).".jpg";
 move_uploaded_file($file['tmp_name'],"upload/images/".$name);
//调用iframe父窗口的js 函数
 echo "<script>parent.stopSend('$name')</script>";
方法三,原生态ajax文件上传
<!DOCTYPE html>
    <title>Html5 Ajax 上传文件</title>
    <meta charset="utf-8">
    var xhr;
    function createXMLHttpRequest()
        if(window.ActiveXObject)
            xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        else if(window.XMLHttpRequest)
            xhr = new XMLHttpRequest();
    function UpladFile()
        var fileObj = document.getElementById("file").files[0];
        var FileController = 'upload.php';
        var form = new FormData();
        form.append("myfile", fileObj);
        createXMLHttpRequest();
        xhr.onreadystatechange = handleStateChange;
        xhr.open("post", FileController, true);
        xhr.send(form);
    function handleStateChange()
        if(xhr.readyState == 4)
            if (xhr.status == 200 || xhr.status == 0)
                var result = xhr.responseText;
                var json = eval("(" + result + ")");
                alert('图片链接:n'+json.file);
<style>
    .txt{ height:28px; border:1px solid #cdcdcd; width:670px;}
    .mybtn{ background-color:#FFF; line-height:14px;vertical-align:middle;border:1px solid #CDCDCD;height:30px; width:70px;}
    .file{ position:absolute; top:0; right:80px; height:24px; filter:alpha(opacity:0);opacity: 0;width:260px }
</style>
<div class="form-group">
    <label class="control-label">图片</label>
    <br/>
    <input type='text' name='textfield' id='textfield' class='txt' />
    <span onclick="file.click()"  class="mybtn">浏览...</span>
    <input type="file" name="file" class="file" id="file" size="28" onchange="document.getElementById('textfield').value=this.value" />
    <span onclick="UpladFile()" class="mybtn">上传</span>
</div>
php代码:
<?php
if(isset($_FILES["myfile"]))
$ret = array();
$uploadDir = 'images'.DIRECTORY_SEPARATOR.date("Ymd").DIRECTORY_SEPARATOR;
$dir = dirname(__FILE__).DIRECTORY_SEPARATOR.$uploadDir;
file_exists($dir) || (mkdir($dir,0777,true) && chmod($dir,0777));
if(!is_array($_FILES["myfile"]["name"])) //single file
$fileName = time().uniqid().'.'.pathinfo($_FILES["myfile"]["name"])['extension'];
move_uploaded_file($_FILES["myfile"]["tmp_name"],$dir.$fileName);
$ret['file'] = DIRECTORY_SEPARATOR.$uploadDir.$fileName;
echo json_encode($ret);
发表评论 (242人查看0条评论)
