您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript:;与javascript:void(0)使用介绍
文章来源:365jz.com     点击数:276    更新时间:2017-08-11 10:52   参与评论
最近看了好几个关于<a>标签和javascript:void(0)的帖子,谨记于此,以资查阅。
注:以下代码未经全面测试,但每一种方法可能会出现的情况都基本做了说明。
在做页面时,如果想做一个链接点击后不做任何事情,或者响应点击而完成其他事情,可以设置其属性 href = "#",但是,这样会有一个问题,就是当页面有滚动条时,点击后会返回到页面顶端,用户体验不好。
目前有如下几种解决办法:
1)点击链接后不做任何事情
<a href="javascript:void(0);" >test</a>
<a href="javascript:;" >test</a>
<a href="####" >test</a> //使用2个到4个#,见的大多是"####",也有使用"#all"等其他的
2)点击链接后,响应用户自定义的点击事件
<a href="javascript:void(0)" onclick="doSomething()">test</a>
<a href="#" onclick="doSomething();return false;">什么问题都解决了,包括浏览器不兼容问题</a> //或者直接使用href=""
<a href="#" onclick="alert();event.returnValue=false;">test</a>
说明:
1.javascript:void(0)这种伪协议,少写的好,如果你看过一些web标准的书就知道为什么了。(不懂,原话摘的,暂做记录)
2.链接(href)直接使用javascript:void(0)在IE中可能会引起一些问题,比如:造成gif动画停止播放等,所以,最安全的办法还是使用“####”。为防止点击链接后跳转到页首,onclick事件return false即可。
3.如果仅仅是想鼠标移过,变成手形,可以使用
<span style="cursor:pointer" onclick="foo()">Click Me!</span>
void是javascript的操作符,意思是:只执行表达式,但没有返回值,
void 操作符用法格式如下:
javascript:void (expression)
javascript:void expression
为了程序风格良好,建议使用第二种带上括号的
我们可以使用void操作符指定超级链接,如javascript:void(document.form.submit())。表达式会被计算但是不会在当前文档处装入任何内容,void(0)计算为0,但在JavaScript上没有任何效果,也就是说 <a href="javascript:void(0)">的效果同<a href="javascript:void(1)">的效果是一样的。
关键是只要知道void是javascipt自身的操作符,它表示的是只执行表达式,但没有返回值!
另外页面会自动调回顶端,是因为"#"默认的瞄点位置是top,所以会出现这种情况。 ​
继续解释
我想使用过ajax的都常见这样的代码:
<a href="javascript:doTest2();void(0);">here</a>
但这儿的void(0)究竟是何含义呢?
Javascript中void是一个操作符,该操作符指定要计算一个表达式但是不返回值。
void 操作符用法格式如下:
1. javascript:void (expression)
2. javascript:void expression
expression 是一个要计算的 Javascript 标准的表达式。表达式外侧的圆括号是选的,但是写上去是一个好习惯。 (实现版本   Navigator 3.0   )
你以使用 void 操作符指定超级链接。表达式会被计算但是不会当前文档处装入任何内容。
下面的代码创建了一个超级链接,当用户以后不会发生任何事。当用户链接时,void(0) 计算为 0,但 Javascript 上没有任何效果。
<A HREF="javascript:void(0)">单此处什么也不会发生</A>
下面的代码创建了一个超级链接,用户单时会提交表单。
<A HREF="javascript:void(document.form.submit())">单此处提交表单</A>
a href=#与 a href=javascript:void(0) 的区别 链接的几种办法
#包含了一个位置信息
默认的锚是#top 也就是网页的上端
而javascript:void(0)   仅仅表示一个死链接
这就是为什么有的时候页面很长浏览链接明明是#是
跳动到了页首
而javascript:void(0) 则不是如此
所以调用脚本的时候最好用void(0)
或者<input onclick>
<div onclick>等
链接的几种办法
1.window.open(''url'')
2.用自定义函数
<script>
function openWin(tag,obj)
  obj.target="_blank";
  obj.href = "Web/Substation/Substation.aspx?stationno="+tag;
  obj.click();
<a href="javascript:void(0)" onclick="openWin(3,this)">株洲</a>
window.location.href=""
href=”#”,包含了一个位置信息.默认的锚是#top,也就是网页的上端,当连续快速点击此链接时会导致浏览器巨慢甚至崩溃。
当然我们一般用三个 href="###",不过看了这篇文章我们以后就可以使用javascript:;(一个冒号一个分号)
javascript中void是一个操作符,该操作符指定要计算一个表达式但是不返回值。
javascript:;好些,javascript:void(0);据说某些情况下有浏览器兼容bug。(此点bug我也不知道什么时候能出现,知道的童鞋请指教)。
可以写成javascript:;,qq空间很多都是写成javascript:;
我感觉这两者之间没有什么差别,都是执行一个空事件。
javascript:;甚至少了7个字符,呵呵。
新浪微博写的是javascript:void(0);
我以前一直写的是javascript:void(0);但是现在写的都是javascript:;
a href="#"> 点击链接后,页面会向上滚到页首,# 默认锚点为 #TOP
<a href="javascript:void(0)" onClick="window.open()"> 点击链接后,页面不动,只打开链接
<a href="#" onclick="javascript:return false;"> 作用同上,不同浏览器会有差异。
点击链接后,不想使页面滚到页首,就用href="javascript:void(0)",不要用href="#",return false也有类似作用
详解href="#"与href="javascript:void(0)"的区别
"#"包含了一个位置信息
默认的锚点是#top 也就是网页的上端
这就是为什么有的时候页面很长浏览链接明明是#可是跳动到了页首
所以调用脚本的时候最好用void(0)
或者<input onclick>
<div onclick>等
打开新窗口链接的几种办法
1.window.open('url')
2.用自定义函数
        <script>
            obj.click();
<a href="javascript:void(0)" onclick="openWin(3,this)">LINK_TEST</a>
window.location.href="" 如果是个# ,就会出现跳到顶部的情况,个人收藏的几种解决方法: 1:<a href="####"></a> 2:<a href="javascript:void(0)"></a> 3:<a href="javascript:void(null)"></a> 4:<a href="#" onclick="return false"></a> 5:<span style="cursor:hand"></span>(好像在FF中不能显示) 慎用JavaScript:void(0) 今天调试CGI的时候,明明CGI程序已经执行,并且最后结果也是正确的,但是页面就是不刷新。在FireFox2.0下测试,结果却是正常的,IE6却偏偏不刷新!仔细调查了一下,发现cgi页面链接的是 <a href="javaScript:void(0)" OnClick="XXX_Func();" ….> only a sample </a>,问题就出在这个void(0)上!让我们先来看看JavaScript中void(0)的含义: JavaScript中void是一个操作符,该操作符指定要计算一个表达式但是不返回值。 void 操作符用法格式如下: 1. javascript:void (expression_r_r) 2. javascript:void expression_r_r expression_r_r是一个要计算的 JavaScript 标准的表达式。表达式外侧的圆括号是可选的,但是写上去是一个好习惯。我们可以使用 void 操作符指定超级链接。表达式会被计算但是不会在当前文档处装入任何内容。面的代码创建了一个超级链接,当用户点击以后不会发生任何事。当用户点击链接时,void(0) 计算为 0,但在 JavaScript 上没有任何效果。 <a href="javascript:void(0)">单击此处什么也不会发生</a> 也就是说,要执行某些处理,但是不整体刷新页面的情况下,可以使用void(0),但是在需要对页面进行refresh的情况下,那就要仔细了。 其实我们可以这样用<a href="javascript:void(document.form.submit())">,这句话会进行一次submit操作。那什么情况下用void(0)比较多呢,无刷新,当然是Ajax了,看一下Ajax的web页面的话,一般都会看到有很多的void(0),:) ,所以在使用void(0)之前,最好先想一想,这个页面是否需要整体刷新。
 使用javascript的时候,通常我们会通过类似: <a href="#" onclick="javascript:方法">提交</a> 的方式,通过一个伪链接来调用javascript方法.这种方法有一个问题是: 虽然点击该链接的时候不会跳转页面.但是滚动条会往上滚,解决的办法是返回一个false. 如下所示: <a href="#" onclick="javascript:方法;return false;">提交</a>
还可以用 ###
a href="javascript:void(0)" onclick="javascript:方法;return false;"提交 javascript:void(0)就不会向上跳了:)
还有一个方法是 #this a href="#this" onclick="javascript:方法"
发表评论 (276人查看0条评论)
