您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > MySQL备份与还原方法分享
MySQL备份与还原方法分享
文章来源:365jz.com     点击数:328    更新时间:2017-08-12 15:41   参与评论
为了安全起见,需要经常对数据库作备份,或者还原。对于 MySQL 而言,最方便的方法可能就是用 phpMyAdmin 的导出、导入功能了,但如果你的数据库体积比较大,作为 Web 应用的 phpMyAdmin 可能会遭遇“超时”而操作失败。所以,学会在命令行模式下备份、还原数据库,还是很有必要的。
Linux系统下
备份数据库
在 Linux 命令行模式下备份 MySQL 数据库,用的是 mysqldump 命令:
mysqldump -u mysqluser -p test_db
对以上命令稍作解释:
  •     -u 意味着你要指定一个 MySQL 用户名来连接数据库服务,如上面的 mysqluser 即为 MySQL用户名。
  •     -p 则意味着你需要有一个有效的,与以上用户名对应的密码。
  •     最后一个参数则是需要备份的那个数据库的名称:test_db
如果直接执行以上命令,紧接着就会提示需要输入 MySQL 密码,数据密码后,它会直接将备份出来的 SQL 脚本显示在屏幕上,这当然不是我们想要的结果。我们需要把数据库备份成一个文件,可用以下命令:
mysqldump -u mysqluser -p test_db > test_db.sql
这样,就会在当前目录下备份出一个名为test_db.sql的文件。
当然,如果数据库体积比较大,通常会对备份出来的文件进行压缩,备份和压缩可以在同一行命令内完成:
cat test_db.sql | mysql -u mysqluser -p test_db
压缩的时候,最好再给文件名加上扩展名.gz,以便下次还原数据库的时候心中有数。
还原数据库
还原数据库的命令也很简单,如果你备份出来的文件是未压缩的版本,则还原数据库的命令如下:
用cat命令,把 SQL 脚本内容输出给 MySQL 程序以便还原。可以看到,MySQL 后面的几个参数,跟备份时候的一样。
如果是已压缩版本的备份文件,则需用以下命令才能还原:
gunzip < test_db.sql.gz | mysql -u mysqluser -p test_db
类似地,用gunzip命令,解压缩,然后把脚本内容输出给 MySQL 程序以便还原。
如不考虑将 .sql 文件压缩打包的话,也可以用下面两条语句分别导出、导入
mysqldump -u root -p test_db > test_db.sql
mysql -u root -p test_db < test_db.sql
Windows系统下
备份
开始菜单 | 运行 | cmd |利用“cd /Program Files/MySQL/MySQL Server 5.0/bin”命令进入bin文件夹 | 利用“mysqldump  -u 用户名 -p databasename >exportfilename”导出数据库到文件,如mysqldump -u root -p voice>voice.sql,然后输入密码即可开始导出。
还原
进入MySQL Command Line Client,输入密码,进入到“mysql>”,输入命令"show databases;",回车,看看有些什么数据库;建立你要还原的数据库,输入"create database voice;",回车;切换到刚建立的数据库,输入"use voice;",回车;导入数据,输入"source voice.sql;",回车,开始导入,再次出现"mysql>"并且没有提示错误即还原成功。
其它文章方法收集:
史上最全的MySQL备份方法,需要的朋友可以参考下。
本人曾经用过的备份方式有:mysqldump、mysqlhotcopy、BACKUP TABLE 、SELECT INTO UTFILE,又或者备份二进制日志(binlog),还可以是直接拷贝数据文件和相关的配置文件。MyISAM 表是保存成文件的形式,因此相对比较容易备份,上面提到的几种方法都可以使用。Innodb 所有的表都保存在同一个数据文件 ibdata1 中(也可能是多个文件,或者是独立的表空间文件),相对来说比较不好备份,免费的方案可以是拷贝数据文件、备份 binlog,或者用 mysqldump。
1.mysqldump备份
mysqldump 是采用SQL级别的备份机制,它将数据表导成 SQL 脚本文件,在不同的 MySQL 版本之间升级时相对比较合适,这也是最常用的备份方法。
示例:mysqldump -uroot -p database table > /home/jobs/back.sql
mysqldump也可做增量备份,mysqldump相关参数网上较多,就不在此一一赘述了
2.mysqlhotcopy备份
mysqlhotcopy 是一个 PERL 程序。它使用 LOCK TABLES、FLUSH
TABLES 和 cp 或 scp
来快速备份数据库。它是备份数据库或单个表的最快的途径,但它只能运行在数据库文件(包括数据表定义文件、数据文件、索引文件)所在的机器上。
mysqlhotcopy 只能用于备份 MyISAM,并且只能运行在 类Unix 和 NetWare 系统上。
mysqlhotcopy 支持一次性拷贝多个数据库,同时还支持正则表达。
示例: root#/usr/local/mysql/bin/mysqlhotcopy -h=localhost -u=root
-p=123456 database /tmp (把数据库目录 database 拷贝到 /tmp
下)root#/usr/local/mysql/bin/mysqlhotcopy -h=localhost -u=root -p=123456
db_name_1 ... db_name_n /tmproot#/usr/local/mysql/bin/mysqlhotcopy
-h=localhost -u=root -p=123456 db_name./regex/
/tmp更详细的使用方法请查看手册,或者调用下面的命令来查看 mysqlhotcopy 的帮助:
perldoc /usr/local/mysql/bin/mysqlhotcopy注意,想要使用 mysqlhotcopy,必须要有
SELECT、RELOAD(要执行 FLUSH TABLES) 权限,并且还必须要能够有读取 datadir/db_name 目录的权限。
还原mysqlhotcopy 备份出来的是整个数据库目录,使用时可以直接拷贝到 mysqld
指定的 datadir (在这里是 /usr/local/mysql/data/)目录下即可,同时要注意权限的问题,如下例: root#cp
-rf db_name /usr/local/mysql/data/root#chown -R nobody:nobody
/usr/local/mysql/data/ (将 db_name 目录的属主改成 mysqld 运行用户)
3.SQL 语法备份
3.1 备份BACKUP TABLE 语法其实和 mysqlhotcopy
的工作原理差不多,都是锁表,然后拷贝数据文件。它能实现在线备份,但是效果不理想,因此不推荐使用。它只拷贝表结构文件和数据文件,不同时拷贝索引文件,因此恢复时比较慢。例子: BACK TABLE tbl_name TO '/tmp/db_name/';注意,必须要有 FILE 权限才能执行本SQL,并且目录 /tmp/db_name/ 必须能被 mysqld 用户可写,导出的文件不能覆盖已经存在的文件,以避免安全问题。恢复用 BACKUP TABLE 方法备份出来的文件,可以运行 RESTORE TABLE 语句来恢复数据表。例子: RESTORE TABLE FROM '/tmp/db_name/';权限要求类似上面所述。
3.2 SELECT INTO OUTFILE 则是把数据导出来成为普通的文本文件,可以自定义字段间隔的方式,方便处理这些数据。例子:
SELECT INTO OUTFILE '/tmp/db_name/tbl_name.txt' FROM tbl_name;注意,必须要有
FILE 权限才能执行本SQL,并且文件 /tmp/db_name/tbl_name.txt 必须能被 mysqld
用 SELECT INTO OUTFILE 方法备份出来的文件,可以运行 LOAD DATA INFILE 语句来恢复数据表。例子: LOAD
DATA INFILE '/tmp/db_name/tbl_name.txt' INTO TABLE
tbl_name;权限要求类似上面所述。倒入数据之前,数据表要已经存在才行。如果担心数据会发生重复,可以增加 REPLACE
关键字来替换已有记录或者用 IGNORE 关键字来忽略他们。
4.启用二进制日志(binlog)
采用 binlog 的方法相对来说更灵活,省心省力,而且还可以支持增量备份。
启用 binlog 时必须要重启 mysqld。首先,关闭 mysqld,打开 my.cnf,加入以下几行:
server-id = 1
log-bin = binlog
log-bin-index = binlog.index
然后启动 mysqld 就可以了。运行过程中会产生 binlog.000001 以及 binlog.index,前面的文件是 mysqld 记录所有对数据的更新操作,后面的文件则是所有 binlog 的索引,都不能轻易删除。关于 binlog 的信息请查看手册。需要备份时,可以先执行一下 SQL 语句,让 mysqld 终止对当前 binlog 的写入,就可以把文件直接备份,这样的话就能达到增量备份的目的了: FLUSH LOGS;如果是备份复制系统中的从服务器,还应该备份 master.info 和 relay-log.info 文件。 备份出来的 binlog 文件可以用 MySQL 提供的工具 mysqlbinlog 来查看,如:/usr/local/mysql/bin/mysqlbinlog /tmp/binlog.000001该工具允许你显示指定的数据库下的所有 SQL 语句,并且还可以限定时间范围,相当的方便,详细的请查看手册。恢复时,可以采用类似以下语句来做到: /usr/local/mysql/bin/mysqlbinlog /tmp/binlog.000001
| mysql -uyejr -pyejr db_name把 mysqlbinlog 输出的 SQL 语句直接作为输入来执行它。如果你有空闲的机器,不妨采用这种方式来备份。由于作为 slave 的机器性能要求相对不是那么高,因此成本低,用低成本就能实现增量备份而且还能分担一部分数据查询压力,何乐而不为呢?
5.拷贝文件
直接备份数据文件相较前几种方法,备份数据文件最为直接、快速、方便,缺点是基本上不能实现增量备份。为了保证数据的一致性,需要在靠背文件前,执行以下 SQL 语句: FLUSH TABLES WITH READ LOCK;也就是把内存中的数据都刷新到磁盘中,同时锁定数据表,以保证拷贝过程中不会有新的数据写入。这种方法备份出来的数据恢复也很简单,直接拷贝回原来的数据库目录下即可。注意,对于 Innodb 类型表来说,还需要备份其日志文件,即 ib_logfile* 文件。因为当 Innodb 表损坏时,就可以依靠这些日志文件来恢复。
6.利用rsync备份
rsync作为同步工具也可以用来做备份,但要配置服务器端和客户端
示例rsync -vzrtopg --progress --delete root@192.168.1.3::root /tmp/
相关rsync配置可参考http://fanqiang.chinaunix.net/a6/b7/20010908/1305001258.html
缺点是rsync是根据文件修改时间做的增量备份,所以备份数据库都是全备,并且配置比较麻烦.
发表评论 (328人查看0条评论)
