您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Android签名机制介绍:生成keystore、签名、查看签名信息等方法
文章来源:365jz.com     点击数:409    更新时间:2017-08-13 12:01   参与评论
Android独有的安全机制,除了权限机制外,另外一个就是签名机制了。签名机制主要用在以下两个主要场合起到其作用:升级App和权限检查。
升级App
用户在升级一款已经安装过的App时,如果程序的修改来自于同一来源,则允许升级安装,否则会提示签名不一致无法安装的提示。
权限检查
我曾在Android Permission权限机制的具体使用一文中提过,对于申请权限的  protection level 为 signature 或者 signatureOrSystem 的,会检查权限申请者和权限声明者的证书是否是一致的。
至于签名机制的原理及其他作用,此不详述,本文主要介绍,签名文件key的生成、用key去签名apk文件及查看签名的方法。
生成keystore
创建keystore,需要用到keytool.exe (位于jdk_xx\jre\bin目录下),具体做法如下:
keytool -genkey -alias mykey -keyalg RSA -validity 40000 -keystore demo.keystore
#说明:
#    -genkey 产生密钥
#    -alias mykey 别名 mykey
#    -keyalg RSA 使用RSA算法对签名加密
#    -validity 40000 有效期限4000天
#    -keystore demo.keystore
对apk进行签名
使用产生的keystore对apk签名,使用到的是jarsigner.exe ,该工具位于jdk_xx\bin目录下,命令如下:
jarsigner -verbose -keystore demo.keystore -signedjar test_signed.apk test.apk mykey
#    test_signed.apk是签名之后的文件
#    test.apk是需要签名的文件
另外需要注意的是,如果你的jdk版本在1.7以上,你在对apk签名时,需要加上这个参数:
-digestalg SHA1 -sigalg MD5withRSA
否则同样会出现:Failure [INSTALL_PARSE_FAILED_NO_CERTIFICATES]的错误。
查看签名信息
1、查看keystore的信息
keytool -list -keystore demo.keystore -alias mykey -v
2、查看keystore的公钥证书信息
keytool -list -keystore demo.keystore -alias mykey -rfc
(注:获取Base64格式的公钥证书,RFC 1421)
3、查看apk的签名信息
jarsigner -verify -verbose -certs <your_apk_path.apk>
发表评论 (409人查看0条评论)
