您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Service Temporarily Unavailable的503错误是怎么回事?
文章来源:365jz.com     点击数:405    更新时间:2017-08-14 15:38   参与评论
一般来说,出现Service Temporarily Unavailable错误多半是因为网站访问量大,造成了流量超限或者并发数大引起的资源超限出现的错误。解决的方法一个是升级空间到更佳配置,要么就是检查网站系统程序,使之更佳优化。
错误展示:
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
解决方法:
1、如果你自认为自己的网站程序没有问题,那么就应该是空间有过多的限制造成了系统资源不足引起的错误,可以考虑换空间了。
2、如果空间没有问题,那么就要仔细检查网站程序是否有死循环或者内存泄露等问题。
3、让Service Temporarily Unavailable自动重定义到503页面
如果出现了Service Temporarily Unavailable问题,却不想直接显示错误页面,那么可以指定这个错误页面。Apache下可以使用如下方法:
编辑
/usr/prima/apache_ssl/conf/httpd.conf
找到<IfModule mod_throttle.c>,在块中加入
ThrottleMaxDelay 0
重起apache
在httpd.conf中加入:
ErrorDocument 503 /busy.html
这样一旦再出现Service Temporarily Unavailable错误,就会直接指向到busy.html页面了!
补充1
其实一般是因为web服务器负载过大造成,检验增加带宽或使用cdn加速等临时解决下,一般iis或apache的连接数要根据自己的访问量增加,一般5000-10000就差不多了
补充2
问题
解决方案
1 这是因为用户站点使用的带宽超过了设定的最高限额引起的。
为了不显示这个错误信息,可以在apache(Unix平台最流行的WEB服务器平台)的配置中加上一个配置,当超出带宽时,让访问变慢,而不是立即显示错误信息。
编辑/usr/Prima(最完善的虚拟主机管理系统)/apache(Unix平台最流行的WEB服务器平台)_ssl/conf/httpd.conf,找到<IfModule mod_throttle.c>,在块中加入
ThrottleMaxDelay 0
重起apache(Unix平台最流行的WEB服务器平台):
/etc/init.d/httpd restart
还可以编辑一个显示服务器忙的html文件,放到/www/icons/busy.html,在httpd.conf中加入:
ErrorDocument 503 /icons/busy.html
2 有可能是resin(一个免费的JSP运行平台) 服务有问题 在resin(一个免费的JSP运行平台)2中有提示 /etc/init.d/stop 停止 /etc/init.d/resin(一个免费的JSP运行平台) start
重起resin(一个免费的JSP运行平台) 服务器后有可能解决这个问题
发表评论 (405人查看0条评论)
