您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php生成随机数的三种方法
php生成随机数的三种方法
文章来源:365jz.com     点击数:413    更新时间:2017-08-15 18:52   参与评论
rand() 函数返回随机整数。
<?php
echo(rand();
echo(rand();
echo(rand(10,100))
输出:
17757
3794
97
mt_rand() 使用 Mersenne Twister 算法返回随机整数。
<?php
echo(mt_rand());
echo(mt_rand());
echo(mt_rand(10,100));
输出类似:
3150906288
513289678
35
PHP中函数rand和mt_rand的区别比较:
mt_rand() 比rand() 快四倍
  很多老的 libc 的随机数发生器具有一些不确定和未知的特性而且很慢。PHP 的 rand() 函数默认使用 libc 随机数发生器。mt_rand() 函数是非正式用来替换它的。该函数用了 Mersenne Twister 中已知的特性作为随机数发生器,mt_rand() 可以产生随机数值的平均速度比 libc 提供的 rand() 快四倍。
如何用php生成1-10之间的不重复随机数?
例1,使用shuffle函数生成随机数。
<?php
$arr=range(1,10);
shuffle($arr);
foreach($arr as $values)
 echo $values." ";
例2,使用array_unique函数生成随机数。
<?php
$arr=array();
while(count($arr)<10)
 $arr[]=rand(1,10);
 $arr=array_unique($arr);
echo implode(" ",$arr);
例3,使用array_flip函数生成随机数,可以去掉重复值。
<?php
$arr=array();
$count1=0;
$count = 0;
$return = array();
while ($count < 10)
 $return[] = mt_rand(1, 10);
 $return = array_flip(array_flip($return));
 $count = count($return);
 } //www.jb51.net
foreach($return as $value)
 echo $value." ";
echo "<br/>";
$arr=array_values($return);// 获得数组的值
foreach($arr as $key)
echo $key." ";
php随机数生成函数示例
<?php
function randpw($len=8,$format='ALL'){
$is_abc = $is_numer = 0;
$password = $tmp ='';
switch($format){
case 'ALL':
$chars='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
break;
case 'CHAR':
$chars='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
break;
case 'NUMBER':
$chars='0123456789';
break;
default :
break;
} // www.jb51.net
mt_srand((double)microtime()*1000000*getmypid());
while(strlen($password)<$len){
$tmp =substr($chars,(mt_rand()%strlen($chars)),1);
if(($is_numer <> 1 && is_numeric($tmp) && $tmp > 0 )|| $format == 'CHAR'){
$is_numer = 1;
if(($is_abc <> 1 && preg_match('/[a-zA-Z]/',$tmp)) || $format == 'NUMBER'){
$is_abc = 1;
$password.= $tmp;
if($is_numer <> 1 || $is_abc <> 1 || empty($password) ){
$password = randpw($len,$format);
return $password;
for($i = 0 ; $i < 10; $i++){
echo randpw(8,'NUMBER');
echo "<br>";
发表评论 (413人查看0条评论)
