您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js限制文本框中只能输入数字方法
js限制文本框中只能输入数字方法
文章来源:365jz.com     点击数:270    更新时间:2017-08-15 20:09   参与评论
有时需要限制文本框输入内容的类型,本节分享下正则表达式限制文本框只能输入数字、小数点、英文字母、汉字等代码。
例如,输入大于0的正整数
<input onkeyup="if(this.value.length==1){this.value=this.value.replace(/[^1-9]/g,'')}else{this.value=this.value.replace(/\D/g,'')}" onafterpaste="if(this.value.length==1){this.value=this.value.replace(/[^1-9]/g,'')}else{this.value=this.value.replace(/\D/g,'')}">
1,文本框只能输入数字代码(小数点也不能输入)
<input onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onafterpaste="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')">
2,只能输入数字,能输小数点.
<input onkeyup="if(isNaN(value))execCommand('undo')" onafterpaste="if(isNaN(value))execCommand('undo')">
<input name=txt1 onchange="if(/\D/.test(this.value)){alert('只能输入数字');this.value='';}">
3,数字和小数点方法二
<input type=text t_value="" o_value="" onkeypress="if(!this.value.match(/^[\+\-]?\d*?\.?\d*?$/))this.value=this.t_value;else this.t_value=this.value;if(this.value.match(/^(?:[\+\-]?\d+(?:\.\d+)?)?$/))this.o_value=this.value" onkeyup="if(!this.value.match(/^[\+\-]?\d*?\.?\d*?$/))this.value=this.t_value;else this.t_value=this.value;if(this.value.match(/^(?:[\+\-]?\d+(?:\.\d+)?)?$/))this.o_value=this.value" onblur="if(!this.value.match(/^(?:[\+\-]?\d+(?:\.\d+)?|\.\d*?)?$/))this.value=this.o_value;else{if(this.value.match(/^\.\d+$/))this.value=0+this.value;if(this.value.match(/^\.$/))this.value=0;this.o_value=this.value}">
封装成单独的函数:
function keyPress(ob) {
 if (!ob.value.match(/^[\+\-]?\d*?\.?\d*?$/)) ob.value = ob.t_value; else ob.t_value = ob.value; if (ob.value.match(/^(?:[\+\-]?\d+(?:\.\d+)?)?$/)) ob.o_value = ob.value;
function keyUp(ob) {
function onBlur(ob) {
if(!ob.value.match(/^(?:[\+\-]?\d+(?:\.\d+)?|\.\d*?)?$/))ob.value=ob.o_value;else{if(ob.value.match(/^\.\d+$/))ob.value=0+ob.value;if(ob.value.match(/^\.$/))ob.value=0;ob.o_value=ob.value};
只需在调用,传入this对象即可!
4,只能输入字母和汉字
<input onkeyup="value=value.replace(/[\d]/g,'') "onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[\d]/g,''))" maxlength=10 name="Numbers">
5,只能输入英文字母和数字,不能输入中文
<input onkeyup="value=value.replace(/[^\w\.\/]/ig,'')">
6,只能输入数字和英文
<input onKeyUp="value=value.replace(/[^\d|chun]/g,'')">
7,小数点后只能有最多两位(数字,中文都可输入),不能输入字母和运算符号:
<input onKeyPress="if((event.keyCode<48 || event.keyCode>57) && event.keyCode!=46 || /\.\d\d$/.test(value))event.returnValue=false">
8,小数点后只能有最多两位(数字,字母,中文都可输入),可以输入运算符号:
<input onkeyup="this.value=this.value.replace(/^(\-)*(\d+)\.(\d\d).*$/,'$1$2.$3')">
发表评论 (270人查看0条评论)
