您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP运行时强制显示出错信息及错误日志记录
文章来源:365jz.com     点击数:502    更新时间:2017-08-16 09:46   参与评论
PHP中的错误简单点儿理解就是导致PHP代码不能正常执行的各种问题的集合,错误是需要被处理的,PHP引擎在执行过程中也会对错误进行各种提示,这种提示其实也是对错误的一种处理,只不过比较粗暴而已。
PHP中与错误有关的内容可大致分为:PHP错误的类型和错误级别有关内容、PHP代码中显式的错误处理机制、PHP代码中的错误信息使用日志形式记录的有关配置内容 等。
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', '1');
ini_set('error_log', dirname(__FILE__) . '/error_log.txt'); //将出错信息输出到一个文本文件
怎样输出错误信息到一个文件,同时不让错误信息出现在网站上呢,这个对线上的项目调试很好,自己可以看错误信息,但是客户端看不到!有木有办法
可以使用 set_error_handler控制
错误和日志记录
常量 说明 备注
1 E_ERROR (integer) 致命的运行时错误。这类错误一般是不可恢复的情况,例如内存分配导致的问题。后果是导致脚本终止不再继续运行。
2 E_WARNING (integer) 运行时警告 (非致命错误)。仅给出提示信息,但是脚本不会终止运行。
4 E_PARSE (integer) 编译时语法解析错误。解析错误仅仅由分析器产生。
8 E_NOTICE (integer) 运行时通知。表示脚本遇到可能会表现为错误的情况,但是在可以正常运行的脚本里面也可能会有类似的通知。
16 E_CORE_ERROR(integer) 在PHP初始化启动过程中发生的致命错误。该错误类似 E_ERROR,但是是由PHP引擎核心产生的。 since PHP 4
32 E_CORE_WARNING(integer) PHP初始化启动过程中发生的警告 (非致命错误) 。类似E_WARNING,但是是由PHP引擎核心产生的。 since PHP 4
64 E_COMPILE_ERROR(integer) 致命编译时错误。类似E_ERROR, 但是是由Zend脚本引擎产生的。 since PHP 4
128 E_COMPILE_WARNING(integer) 编译时警告 (非致命错误)。类似 E_WARNING,但是是由Zend脚本引擎产生的。 since PHP 4
256 E_USER_ERROR(integer) 用户产生的错误信息。类似 E_ERROR, 但是是由用户自己在代码中使用PHP函数 trigger_error()来产生的。 since PHP 4
512 E_USER_WARNING(integer) 用户产生的警告信息。类似 E_WARNING, 但是是由用户自己在代码中使用PHP函数 trigger_error()来产生的。 since PHP 4
1024 E_USER_NOTICE(integer) 用户产生的通知信息。类似 E_NOTICE, 但是是由用户自己在代码中使用PHP函数 trigger_error()来产生的。 since PHP 4
2048 E_STRICT (integer) 启用 PHP 对代码的修改建议,以确保代码具有最佳的互操作性和向前兼容性。 since PHP 5
4096 E_RECOVERABLE_ERROR(integer) 可被捕捉的致命错误。 它表示发生了一个可能非常危险的错误,但是还没有导致PHP引擎处于不稳定的状态。 如果该错误没有被用户自定义句柄捕获 (参见 set_error_handler()),将成为一个E_ERROR 从而脚本会终止运行。 since PHP 5.2.0
8192 E_DEPRECATED(integer) 运行时通知。启用后将会对在未来版本中可能无法正常工作的代码给出警告。 since PHP 5.3.0
16384 E_USER_DEPRECATED(integer) 用户产少的警告信息。 类似 E_DEPRECATED, 但是是由用户自己在代码中使用PHP函数 trigger_error()来产生的。 since PHP 5.3.0
30719 E_ALL (integer) E_STRICT出外的所有错误和警告信息。 30719 in PHP 5.3.x, 6143 in PHP 5.2.x, 2047 previously
记录PHP错误日志 display_errors与log_errors的区别
display_errors
错误回显,一般常用语开发模式,但是很多应用在正式环境中也忘记了关闭此选项。错误回显可以暴露出非常多的敏感信息,为攻击者下一步攻击提供便利。推荐关闭此选项。
display_errors = On
开启状态下,若出现错误,则报错,出现错误提示
dispaly_errors = Off
关闭状态下,若出现错误,则提示:服务器错误。但是不会出现错误提示
log_errors
在正式环境下用这个就行了,把错误信息记录在日志里。正好可以关闭错误回显。
对于PHP开发人员来说,一旦某个产品投入使用,那么第一件事就是应该将display_errors选项关闭,以免因为这些错误所透露的路径、数据库连接、数据表等信息而遭到黑客攻击。
某个产品投入使用后,难免会有错误信息,那么如何记录这些对开发人员非常有用的信息呢?
将PHP的log_errors开启即可,默认是记录到WEB服务器的日志文件里,比如Apache的error.log文件。
当然也可以记录错误日志到指定的文件中。
PHP.ini中display_errors = Off失效的解决
问题:
PHP设置文件php.ini中明明已经设置display_errors = Off,但是在运行过程中,网页上还是会出现错误信息。
解决:
经查log_errors= On,据官方的说法,当这个log_errors设置为On,那么必须指定error_log文件,如果没指定或者指定的文件没有权限写入,那么照样会输出到正常的输出渠道,那么也就使得display_errors 这个指定的Off失效,错误信息还是打印了出来。于是将log_errors = Off,问题就解决了。
发表评论 (502人查看0条评论)
