您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JS(javascript)提交表单的方法和验证
文章来源:365jz.com     点击数:376    更新时间:2017-08-17 08:53   参与评论
工作中发现表单提交方便的问题,很多时候IE下提交好好的,打了火狐下就出现了问题,利用提交按钮就不成功了,于是利用JS的方式就成功了,也不知道为什么。在导师的催促下就总结出以下的几种常用表单提交的方法。
第一种方式:表单提交,在form标签中增加onsubmit事件来判断表单提交是否成功
   function validate(obj) {
    if (confirm("提交表单?")) {
      alert(obj.value);
      return true;
    } else {
      alert(obj.value);
      return false;
  <form action="https://www.365jz.com" onsubmit="return validate(document.getElementByIdx_x('myText'));"> <!—参数的这种写法注意下-->
    <input type="text" id="myText"/>
    <input type="submit" value="submit"/>
  </form>
第二种方式:通过button按钮来触发表单提交事件onclick="submitForm();",会忽略掉其他标签中的属性,比如form标签中的onsubmit属性就失效了。这时为了进行表单验证,可以将验证代码放在submitForm();方法中进行验证。
   function validate() {
      return true;
    } else {
      return false;
   function submitForm() {
    if (validate()) {
      document.getElementByIdx_x("myForm").submit();
  <form action="https://www.365jz.com" id="myForm">
    <input type="text"/>
    <input type="button" value="submitBtn" onclick="submitForm();"/> <!—也可以使用document.getElementByIdx_x(“该按钮的id”).click();来执行onclick事件-->
  </form>
第三种方式:将onsubmit事件放在submit标签中,而不是form标签中,此时表单验证失效,点击提交按钮表单直接提交
      return true;
    } else {
      return false;
  <form action="https://www.365jz.com">
    <input type="submit" value="submit" onsubmit="return validate()"/>
  </form>
第四种方式:为submit按钮添加上onclick事件,其中该事件用于表单提交的验证,功能类似于在form标签中增加了onsubmit事件一样
      return true;
    } else {
      return false;
    <input type="submit" value="submit" onclick="return validate()"/>
  </form>
第五种方式:
  <input type="button" value="submitBtn" id="myBtn"/>
  </form>
        return true;
      } else {
        return false;
      if (validate()) {
   document.getElementByIdx_x("myBtn").onclick = submitForm;
以上这篇利用JS提交表单的几种方法和验证(必看篇)就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持365建站网。
发表评论 (376人查看0条评论)
