您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ASP.NET对路径"xxxxx"的访问被拒绝的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:1239    更新时间:2017-08-17 08:54   参与评论
“/”应用程序中的服务器错误。
对路径“c:/inetpub/wwwroot/img/3.jpg”的访问被拒绝。
说明: 执行当前 Web 请求期间,出现未处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。
异常详细信息: System.UnauthorizedAccessException: 对路径“c:/inetpub/wwwroot/img/3.jpg”的访问被拒绝。
ASP.NET 未被授权访问所请求的资源。请考虑授予 ASP.net 请求标识访问此资源的权限。ASP.Net 有一个在应用程序没有模拟时使用的基进程标识(通常,在 IIS 5 上为 {MACHINE}/ASPNET,在 IIS 6 上为网络服务)。如果应用程序正在通过 <identity impersonate="true"/> 模拟,则标识将为匿名用户(通常为 IUSR_MACHINENAME)或经过身份验证的请求用户。
要将 ASP.NET 访问权限授予某个文件,请在资源管理器中右击该文件,选择“属性”,然后选择“安全”选项卡。单击“添加”添加适当的用户或组。突出显示 ASP.NET 帐户,选中所需访问权限对应的框。
源错误:
行 55:             //将文件拷贝到指定路径下
行 56:
行 57:             File.Copy(imgPath, imgNewPath, true);
行 58:
行 59:             //调用自定义方法将视频的id保存到指定文件中
 源文件: c:/Inetpub/wwwroot/manage/manage_amendLoopAd.aspx.cs    行: 57
堆栈跟踪:
[UnauthorizedAccessException: 对路径“c:/inetpub/wwwroot/img/3.jpg”的访问被拒绝。]
   System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) +2013859
   System.IO.File.InternalCopy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite) +488
   System.IO.File.Copy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite) +10
   manage_amendLoopAd.gvImg_SelectedIndexChanging(Object sender, GridViewSelectEventArgs e) in c:/Inetpub/wwwroot/manage/manage_amendLoopAd.aspx.cs:57
   System.Web.UI.WebControls.GridView.OnSelectedIndexChanging(GridViewSelectEventArgs e) +105
   System.Web.UI.WebControls.GridView.HandleSelect(Int32 rowIndex) +40
   System.Web.UI.WebControls.GridView.HandleEvent(EventArgs e, Boolean causesValidation, String validationGroup) +221
   System.Web.UI.WebControls.GridView.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +199
   System.Web.UI.WebControls.GridView.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +7
   System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +11
   System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +174
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +5102
版本信息: Microsoft .NET Framework 版本:2.0.50727.42; ASP.NET 版本:2.0.50727.42
总结:
下午在搞一个程序的时候报出了上面的错误,以前没遇到过,看起来像是权限的问题,于是我把如下文件夹的权限做了修改,错误就没了。
img属性—安全—IIS_WPG(*******)     ——     修改了该用户的权限就没问题了。
解决方案一
在需要进行读写操作的目录下添加Network Service这个帐号,由于在iis 6.0中,默认的应用程序池中的标示用的是Network Service,所以在进程中是使用Network Service这个帐号运行来运行w3wp.exe进程,而当我们在运行VS 2003的时候需要对某一个目录下进行读写操作,看了一下该文件夹,发现没有Network Service,添加上该账号,同时选上FULL CONTROL,问题解决。
    具体过程:对该文件夹按右键--属性--安全--添加--高级--立即查找--在“搜索结果”下选“NETWORK SERVICE”--确定--确定--确定
解决方案二
在IIS6.0中的默认应用程序池-->属性-->标示中把Net Service改成Local System该问题也可以解决。
什么是应用程序池呢?这是微软的一个全新概念:应用程序池是将一个或多个应用程序链接到一个或多个工作进程集合的配置。因为应用程序池中的应用程序与其他应用程序被工作进程边界分隔,所以某个应用程序池中的应用程序不会受到其他应用程序池中应用程序所产生的问题的影响。
Windows 2003同时支持两种工作模式,默认为ISS 6.0工作进程隔离模式。工作进程隔离模式防止一个应用程序或站点停止了而影响另一个应用程序或站点,大大增强了IIS的可靠性。那么如何设置两种工作模式呢?
  启动IIS管理器,右击网站,选择“属性”,打开属性对话框(图1)。在IIS 6.0工作进程隔离模式下,所有的应用程序代码都在隔离环境中运行,它们是如何进行隔离的呢?Windows 2003新增了应用程序池,工作进程隔离模式允许客户创建多个应用程序池,每个应用程序池都可以有不同的配置。因为这些应用程序池直接从内核(而非WWW服务)接收它们的请求,所以性能和可靠性得到了增强。要隔离运行在同一台计算机上但属于不同网站的Web应用程序,需要为每个网站创建单独的应用程序池。
创建应用程序池
  在IIS管理器中,打开本地计算机,右键单击“应用程序池”,选择新建“应用程序池” (必须在工作进程隔离模式下才能建立应用程序池) 。“应用程序池名称”框中,输入新的应用程序池名称。如果在“应用程序池 ID”框中出现的 ID (如:AppPool #1)不是您想要的,可进行重命名。如果您单击了“将现有应用程序池作为模板”,请在“应用程序池名称”框中右键单击想要用来作为模板的应用程序池。最后单击[确定]。
指派应用程序池
  在 IIS 管理器中,右键单击您要为其指派应用程序池的应用程序,然后单击“属性”。 单击“主目录”选项卡,确认您正在指派的目录或虚拟目录的“应用程序名”是否已被填写。如果“应用程序名”框尚未被填写,请单击“创建”,然后输入名称。
  在“应用程序池”列表框中,选择您想要为其指派的应用程序池的名称。最后单击[确定]。
在网上查询了很多信息,有下列几种解决方案:
1.可能是安装出了问题,重新安装 执行命令,aspnet_regiis -i ,记得要生启啊
2.提升everyone的权限到可修改
3.提升aspnet权限:控制面板-管理工具-计算机管理-本地用户和组 找到ASPNET 隶属于里面加上Administrators
4.将iis虚拟目录删掉后重新建
5.在web.config文件中加入<identity impersonate="true"/>
6. 若要授予 ASP.NET 对文件的写访问权,请在资源管理器中右击该文件,选择“属性”,然后选择“安全”选项卡。单击“添加”添加适当的用户或组。突出显示 ASP.NET 帐户,选中所需访问权限对应的框。
everyone加写入权限
7.用xml文件保存系统选项设置,用asp.net写入,调试运行(ctrl+F5)正常。站点配置后运行报错:“对路径xxx.xml的访问被拒绝”。资源管理器->工具->文件夹选项->查看 不选"使用简单文件共享",右击xml文件,选"属性"点"安全"添加"aspnet",选"完全控制",即可。
发表评论 (1239人查看0条评论)
