您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js(javascript) split的用法和定义split分割字符串成数组的代码
文章来源:365jz.com     点击数:334    更新时间:2017-08-17 09:02   参与评论
split() 方法用于把一个字符串分割成字符串数组。
stringObject.split(separator,howmany)
参数 描述
separator 必需。字符串或正则表达式,从该参数指定的地方分割 stringObject。
howmany 可选。该参数可指定返回的数组的最大长度。如果设置了该参数,返回的子串不会多于这个参数指定的数组。如果没有设置该参数,整个字符串都会被分割,不考虑它的长度。
返回值
一个字符串数组。该数组是通过在 separator 指定的边界处将字符串 stringObject 分割成子串创建的。返回的数组中的字串不包括 separator 自身。
但是,如果 separator 是包含子表达式的正则表达式,那么返回的数组中包括与这些子表达式匹配的字串(但不包括与整个正则表达式匹配的文本)。
关于js split的用法其它也不多说什么,下面直接举例给大家看看
str="2,2,3,5,6,6"; //这是一字符串
var strs= new Array(); //定义一数组
strs=str.split(","); //字符分割
for (i=0;i<strs.length ;i++ )
document.write(strs[i]+"<br/>"); //分割后的字符输出
输出结果就是
2
2
3
5
6
6
js split就是将一字符串以特定的字符分割成多个字符串,大家应当一看就懂了吧。
一个有趣的栗子:
需求说明:
同学成绩数据如下:
"小明:87; 小花:81; 小红:97; 小天:76;小张:74;小小:94;小西:90;小伍:76;小迪:64;小曼:76"
输出要求:
1、显示打印的日期。 格式为类似“XXXX年XX月XX日 星期X” 的当前的时间。
2、计算出该班级的平均分(保留整数)
//通过javascript的日期对象来得到当前的日期,并输出。
   var iDate= new Date();
   var iYear=iDate.getFullYear();
   var iMonth=iDate.getMonth()+1;
   var iDay=iDate.getDate();
   var weeks=["星期日","星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六"];
   var iWeek =weeks[iDate.getDay()];
   var iTime=iYear+"年"+iMonth+"月"+iDay+"日 "+iWeek;
  //成绩是一长窜的字符串不好处理,找规律后分割放到数组里更好操作哦
  var scoreStr = "小明:87;小花:81;小红:97;小天:76;小张:74;小小:94;小西:90;小伍:76;小迪:64;小曼:76";
  var scores=scoreStr.split(";");
  var arrLength=scores.length;
  var sum=0;
  var average=null;
  for(var i=0;i<arrLength;i++){
      sum+=parseInt(scores[i].split(":")[1])
average=sum/arrLength;
document.write(iTime+"--"+average);
发表评论 (334人查看0条评论)
