您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jquery中$(selector).each,$.each的用法和区别
文章来源:365jz.com     点击数:233    更新时间:2017-08-17 09:12   参与评论
each() 方法规定为每个匹配元素规定运行的函数。
提示:返回 false 可用于及早停止循环。
$(selector).each(function(index,element))
参数 描述
必需。为每个匹配元素规定运行的函数。
index - 选择器的 index 位置
element - 当前的元素(也可使用 "this" 选择器)
$.each()与$(selector).each()不同, 后者专用于jquery对象的遍历, 前者可用于遍历任何的集合(无论是数组或对象),如果是数组,回调函数每次传入数组的索引和对应的值(值亦可以通过this 关键字获取,但javascript总会包装this 值作为一个对象—尽管是一个字符串或是一个数字),方法会返回被遍历对象的第一参数.
each()方法能使DOM循环结构简洁,不容易出错。each()函数封装了十分强大的遍历功能,使用也很方便,它可以遍历一维数组、多维数组、DOM, JSON 等等
在javaScript开发过程中使用$each可以大大的减轻我们的工作量。
下面提一下each的几种常用的用法
each处理一维数组
var arr1 = [ "aaa", "bbb", "ccc" ];
$.each(arr1, function(i,val){
alert(i);
alert(val);
alert(i)将输出0,1,2
alert(val)将输出aaa,bbb,ccc
each处理二维数组
  var arr2 = [['a', 'aa', 'aaa'], ['b', 'bb', 'bbb'], ['c', 'cc', 'ccc']]
  $.each(arr, function(i, item){
alert(i);
alert(item);
arr2为一个二维数组,item相当于取这二维数组中的每一个数组。
item[0]相对于取每一个一维数组里的第一个值
alert(i)将输出为0,1,2,因为这二维数组含有3个数组元素
alert(item)将输出为 ['a', 'aa', 'aaa'],['b', 'bb', 'bbb'],['c', 'cc', 'ccc']
对此二位数组的处理稍作变更之后
var arr = [['a', 'aa', 'aaa'], ['b', 'bb', 'bbb'], ['c', 'cc', 'ccc']]
  $.each(item,function(j,val){
     alert(j);
    alert(val);
alert(j)将输出为0,1,2,0,1,2,0,1,2
alert(val)将输出为a,aa,aaa,b,bb,bbb,c,cc,ccc
each处理json数据,这个each就有更厉害了,能循环每一个属性
  var obj = { one:1, two:2, three:3};
  each(obj, function(key, val) {
  alert(key);
  alert(val);
这里alert(key)将输出one two three
alert(val)将输出one,1,two,2,three,3
这边为何key不是数字而是属性呢,因为json格式内是一组无序的属性-值,既然无序,又何来数字呢。
而这个val等同于obj[key]
ecah处理dom元素,此处以一个input表单元素作为例子。
如果你dom中有一段这样的代码
<input name="aaa" type="hidden" value="111" />
<input name="bbb" type="hidden" value="222" />
<input name="ccc" type="hidden" value="333" />
<input name="ddd" type="hidden" value="444"/>
然后你使用each如下
$.each($("input:hidden"), function(i,val){
alert(val);
alert(i);
alert(val.name);
alert(val.value);
那么,alert(val)将输出[object HTMLInputElement],因为它是一个表单元素。
alert(i)将输出为0,1,2,3
alert(val.name);将输出aaa,bbb,ccc,ddd,如果使用this.name将输出同样的结果
alert(val.value); 将输出111,222,333,444,如果使用this.value将输出同样的结果
如果将以上面一段代码改变成如下的形式
$("input:hidden").each(function(i,val){
alert(i);
alert(val.name);
alert(val.value);
可以看到,输出的结果是一样的,至于两种写法究竟区别在哪,我也还不知。此改变运用到上面几段数组的操作也会输出同样的结果。
这样,几个例子的实际结果已经得到答案。接着再继续往下研究,总不能知其然不知其所以然。
从以上的例子中可知jQuery和jQuery对象都实现了该方法,对于jQuery对象,只是把each方法简单的进行了委托:把jQuery对象作为第一个参数传递给jQuery的each方法。
看下jQuery中的each实现(网络摘抄)
function (object, callback, args) {
//该方法有三个参数:进行操作的对象obj,进行操作的函数fn,函数的参数args
var name, i = 0,length = object.length;
if (args) {
if (length == undefined) {
for (name in object) {
if (callback.apply(object[name], args) === false) {
break;
} else {
for (; i < length;) {
if (callback.apply(object[i++], args) === false) {
break;
} else {
if (callback.call(object[name], name, object[name]) === false) {
break;
} else {
for (var value = object[0]; i < length && callback.call(value, i, value) !== false; value = object[++i]) {}
/*object[0]取得jQuery对象中的第一个DOM元素,通过for循环,
得到遍历整个jQuery对象中对应的每个DOM元素,通过 callback.call( value,i,value);
将callback的this对象指向value对象,并且传递两个参数,i表示索引值,value表示DOM元素;
其中callback是类似于 function(index, elem) { ... } 的方法。
所以就得到 $("...").each(function(index, elem){ ... });
return object;
jquery会自动根据传入的元素进行判断,然后在根据判断结果采取apply还是call方法的处理。在fn的实现中,可以直接采用this指针引用数组或是对象的子元素。
1.obj对象是数组
each方法会对数组中子元素的逐个进行fn函数调用,直至调用某个子元素返回的结果为false为止,也就是说,我们可以在提供的fn函数进行处理,使之满足一定条件后就退出each方法调用。当each方法提供了arg参数时,fn函数调用传入的参数为arg,否则为:子元素索引,子元素本身
2.obj 对象不是数组
该方法同1的最大区别是:fn方法会被逐次不考虑返回值的进行进行。换句话说,obj对象的所有属性都会被fn方法进行调用,即使fn函数返回false。调用传入的参数同1类似。
以上所述就是本文的全部内容了,希望大家能够喜欢。
发表评论 (233人查看0条评论)
