您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > $("").click与onclick的区别示例介绍
文章来源:365jz.com     点击数:322    更新时间:2017-08-17 09:24   参与评论
当点击按钮时,隐藏或显示元素:
$("button").click(function(){
  $("p").slideToggle();
当点击元素时,会发生 click 事件。
当鼠标指针停留在元素上方,然后按下并松开鼠标左键时,就会发生一次 click。
click() 方法触发 click 事件,或规定当发生 click 事件时运行的函数。
触发 click 事件
$(selector).click()
Html代码
$(function(){
$("#btn4").click(function(){
$("#btn3").click();
function change(){
alert("onclick");
<button id="btn3" onclick="change()">dd</button>
<button id="btn4">ee</button>
区别:
1.onclick是绑定事件,告诉浏览器在鼠标点击时候要做什么
click本身是方法作用是触发onclick事件,只要执行了元素的click()方法,就会触发onclick事件。如上诉代码所示,当点击'ee'按钮时,会触发'dd'的onclick事件(正常来说得按'dd'按钮才触发'dd'的onclick事件),原因就是因为
$("#btn3").click();
点击'ee'按钮时,代码内部调用了'dd'的click()方法,从而触发了'dd'的onclick事件。
2.click()方法的主要作用是触发调用click方法元素onclick事件。此外,如果在click方法定义了如下代码
$("#btn3").click(function(){
alert("*****");
click方法中的function代码会在onclick事件执行完后执行,此时click方法起到追加事件的作用。实例如下
Html代码
$(function(){
alert("aa");
function change(){
alert("bb");
弹出框的弹出顺序先是'bb',然后是'aa'.
click()和onclick()的区别总结如下:
2.click()方法的主要作用是触发调用click方法元素onclick事件,实际上是模拟了鼠标的点击动作。此外,如果在click括号内定义了其他可执行语句,则click方法会在执行完onclick事件之后执行括号内部的语句。
我们还可以注意到:onclick是事件,而click是方法,两者是不同的概念。
发表评论 (322人查看0条评论)
