一、Monkey 是什么?
Monkey 就是SDK中附带的一个工具。
二、Monkey 测试的目的?
:该工具用于进行压力测试。 然后开发人员结合monkey 打印的日志 和系统打印的日志,结局测试中出现的问题。
三、Monkey 测试的特点?
Monkey 测试,所有的事件都是随机产生的,不带任何人的主观性。
四、Monkey 命令详解
1).标准的monkey 命令
[adb shell] monkey [options] <eventcount> , 例如:
adb shell monkey -v 500 --------产生500次随机事件,作用在系统中所有activity(其实也不是所有的activity,而是包含 Intent.CATEGORY_LAUNCHER 或Intent.CATEGORY_MONKEY 的activity)。
上面只是一个简单的例子,实际情况中通常会有很多的options 选项
2).四大类—— 常用选项 、 事件选项 、 约束选项 、 调试选项
1:常用选项
--help:打印帮助信息 -v:指定打印信息的详细级别,一个 -v增加一个级别 , 默认级别为 0 。 2:事件选项
-s:指定产生随机事件种子值,相同的种子值产生相同的事件序列。如: -s 200 --throttle:每个事件结束后的间隔时间——降低系统的压力(如不指定,系统会尽快的发送事件序列)。如:--throttle 100 --pct-touch:指定触摸事件的百分比,如:--pct-touch 5% , 相关的还有以下option: --pct-motion <percent> (滑动事件)、 --pct-trackball <percent> (轨迹球事件) 、 --pct-nav <percent> (导航事件 up/down/left/right)、 --pct-majornav <percent> (主要导航事件 back key 、 menu key)、 --pct-syskeys <percent> (系统按键事件 Home 、Back 、startCall 、 endCall 、 volumeControl)、 --pct-appswitch <percent> (activity之间的切换)、 --pct-anyevent <percent>(任意事件) 3:约束选项
-p:指定有效的package(如不指定,则对系统中所有package有效),一个-p 对应一个有效package, 如:-p com.ckt -p com.ckt.asura; -c:activity必须至少包含一个指定的category,才能被启动,否则启动不了; 4:调试选项
--dbg-no-events:初始化启动的activity,但是不产生任何事件。 --hprof:指定该项后在事件序列发送前后会立即生成分析报告 —— 一般建议指定该项。 --ignore-crashes:忽略崩溃 --ignore-timeouts:忽略超时 --ignore-security-exceptions:忽略安全异常 --kill-process-after-error:发生错误后直接杀掉进程 --monitor-native-crashes:跟踪本地方法的崩溃问题 --wait-dbg:知道连接了调试器才执行monkey测试。
五、一个简单的monkey命令:
adb shell monkey -p com.xy.android.junit -s 500 -v 10000
但是,工作中为了保证测试数量的完整进行,我们一般不会在发生错误时立刻退出压力测试。monkey 测试命令如下
adb shell monkey -p com.xy.android.junit -s 500 --ignore-crashes --ignore-timeouts --monitor-native-crashes -v -v 10000 > E:\monkey_log\java_monkey_log.txt
六、monkey作用的包:com.ckt.android.junit 产生时间序列的种子值:500 忽略程序崩溃 、 忽略超时 、 监视本地程序崩溃 、 详细信息级别为2 , 产生 10000个事件 。
