您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP preg_replace() 正则替换所有符合条件的字符串
文章来源:365jz.com     点击数:228    更新时间:2017-08-17 12:41   参与评论
需要我们用程序处理的数据并不总是预先以数据库思维设计的,或者说是无法用数据库的结构去存储的。
比如模版引擎解析模版、垃圾敏感信息过滤等等。
一般这种情况,我们用正则按我们的规则去匹配preg_match、替换preg_replace。
但一般的应用中,无非是些数据库CRUD,正则摆弄的机会很少。
根据前面说的,两种场景:统计分析,用匹配;处理用替换。
PHP preg_replace() 正则替换,与Javascript 正则替换不同,PHP preg_replace() 默认就是替换所有符号匹配条件的元素。
preg_replace (正则表达式, 替换成, 字符串, 最大替换次数【默认-1,无数次】, 替换次数)
大部分语言的正则表达式都是差不多的,不过也有细微的差异。
PHP 正则表达式
正则字符 正则解释
\ 将下一个字符标记为一个特殊字符、或一个原义字符、或一个向后引用、或一个八进制转义符。例如,“\n”匹配字符“n”。“\\n”匹配一个换行符。序列“\\”匹配“\”而“\(”则匹配“(”。
^ 匹配输入字符串的开始位置。如果设置了RegExp对象的Multiline属性,^也匹配“\n”或“\r”之后的位置。
$ 匹配输入字符串的结束位置。如果设置了RegExp对象的Multiline属性,$也匹配“\n”或“\r”之前的位置。
* 匹配前面的子表达式零次或多次。例如,zo*能匹配“z”以及“zoo”。*等价于{0,}。
+ 匹配前面的子表达式一次或多次。例如,“zo+”能匹配“zo”以及“zoo”,但不能匹配“z”。+等价于{1,}。
? 匹配前面的子表达式零次或一次。例如,“do(es)?”可以匹配“does”或“does”中的“do”。?等价于{0,1}。
{n} n是一个非负整数。匹配确定的n次。例如,“o{2}”不能匹配“Bob”中的“o”,但是能匹配“food”中的两个o。
{n,} n是一个非负整数。至少匹配n次。例如,“o{2,}”不能匹配“Bob”中的“o”,但能匹配“foooood”中的所有o。“o{1,}”等价于“o+”。“o{0,}”则等价于“o*”。
{n,m} m和n均为非负整数,其中n<=m。最少匹配n次且最多匹配m次。例如,“o{1,3}”将匹配“fooooood”中的前三个o。“o{0,1}”等价于“o?”。请注意在逗号和两个数之间不能有空格。
? 当该字符紧跟在任何一个其他限制符(*,+,?,{n},{n,},{n,m})后面时,匹配模式是非贪婪的。非贪婪模式尽可能少的匹配所搜索的字符串,而默认的贪婪模式则尽可能多的匹配所搜索的字符串。例如,对于字符串“oooo”,“o?”将匹配单个“o”,而“o+”将匹配所有“o”。
.点 匹配除“\n”之外的任何单个字符。要匹配包括“\n”在内的任何字符,请使用像“[\s\S]”的模式。
(pattern) 匹配pattern并获取这一匹配。所获取的匹配可以从产生的Matches集合得到,在VBScript中使用SubMatches集合,在JScript中则使用$0…$9属性。要匹配圆括号字符,请使用“\(”或“\)”。
(?:pattern) 匹配pattern但不获取匹配结果,也就是说这是一个非获取匹配,不进行存储供以后使用。这在使用或字符“(|)”来组合一个模式的各个部分是很有用。例如“industr(?:y|ies)”就是一个比“industry|industries”更简略的表达式。
(?=pattern) 正向肯定预查,在任何匹配pattern的字符串开始处匹配查找字符串。这是一个非获取匹配,也就是说,该匹配不需要获取供以后使用。例如,“Windows(?=95|98|NT|2000)”能匹配“Windows2000”中的“Windows”,但不能匹配“Windows3.1”中的“Windows”。预查不消耗字符,也就是说,在一个匹配发生后,在最后一次匹配之后立即开始下一次匹配的搜索,而不是从包含预查的字符之后开始。
(?!pattern) 正向否定预查,在任何不匹配pattern的字符串开始处匹配查找字符串。这是一个非获取匹配,也就是说,该匹配不需要获取供以后使用。例如“Windows(?!95|98|NT|2000)”能匹配“Windows3.1”中的“Windows”,但不能匹配“Windows2000”中的“Windows”。
(?<=pattern) 反向肯定预查,与正向肯定预查类似,只是方向相反。例如,“(?<=95|98|NT|2000)Windows”能匹配“2000Windows”中的“Windows”,但不能匹配“3.1Windows”中的“Windows”。
(?<!pattern) 反向否定预查,与正向否定预查类似,只是方向相反。例如“(?<!95|98|NT|2000)Windows”能匹配“3.1Windows”中的“Windows”,但不能匹配“2000Windows”中的“Windows”。
x|y 匹配x或y。例如,“z|food”能匹配“z”或“food”。“(z|f)ood”则匹配“zood”或“food”。
[xyz] 字符集合。匹配所包含的任意一个字符。例如,“[abc]”可以匹配“plain”中的“a”。
[^xyz] 负值字符集合。匹配未包含的任意字符。例如,“[^abc]”可以匹配“plain”中的“plin”。
[a-z] 字符范围。匹配指定范围内的任意字符。例如,“[a-z]”可以匹配“a”到“z”范围内的任意小写字母字符。注意:只有连字符在字符组内部时,并且出两个字符之间时,才能表示字符的范围; 如果出字符组的开头,则只能表示连字符本身.
[^a-z] 负值字符范围。匹配任何不在指定范围内的任意字符。例如,“[^a-z]”可以匹配任何不在“a”到“z”范围内的任意字符。
\b 匹配一个单词边界,也就是指单词和空格间的位置。例如,“er\b”可以匹配“never”中的“er”,但不能匹配“verb”中的“er”。
\B 匹配非单词边界。“er\B”能匹配“verb”中的“er”,但不能匹配“never”中的“er”。
\cx 匹配由x指明的控制字符。例如,\cM匹配一个Control-M或回车符。x的值必须为A-Z或a-z之一。否则,将c视为一个原义的“c”字符。
\d 匹配一个数字字符。等价于[0-9]。
\D 匹配一个非数字字符。等价于[^0-9]。
\f 匹配一个换页符。等价于\x0c和\cL。
\n 匹配一个换行符。等价于\x0a和\cJ。
\r 匹配一个回车符。等价于\x0d和\cM。
\s 匹配任何空白字符,包括空格、制表符、换页符等等。等价于[ \f\n\r\t\v]。
\S 匹配任何非空白字符。等价于[^ \f\n\r\t\v]。
\t 匹配一个制表符。等价于\x09和\cI。
\v 匹配一个垂直制表符。等价于\x0b和\cK。
\w 匹配包括下划线的任何单词字符。等价于“[A-Za-z0-9_]”。
\W 匹配任何非单词字符。等价于“[^A-Za-z0-9_]”。
\xn 匹配n,其中n为十六进制转义值。十六进制转义值必须为确定的两个数字长。例如,“\x41”匹配“A”。“\x041”则等价于“\x04&1”。正则表达式中可以使用ASCII编码。
\num 匹配num,其中num是一个正整数。对所获取的匹配的引用。例如,“(.)\1”匹配两个连续的相同字符。
\n 标识一个八进制转义值或一个向后引用。如果\n之前至少n个获取的子表达式,则n为向后引用。否则,如果n为八进制数字(0-7),则n为一个八进制转义值。
\nm 标识一个八进制转义值或一个向后引用。如果\nm之前至少有nm个获得子表达式,则nm为向后引用。如果\nm之前至少有n个获取,则n为一个后跟文字m的向后引用。如果前面的条件都不满足,若n和m均为八进制数字(0-7),则\nm将匹配八进制转义值nm。
\nml 如果n为八进制数字(0-7),且m和l均为八进制数字(0-7),则匹配八进制转义值nml。
\un 匹配n,其中n是一个用四个十六进制数字表示的Unicode字符。例如,\u00A9匹配版权符号(©)。
上表是正则表达式比较全面的解释,而商标中的正则字符都有特殊含义,已经不再代表原字符含义。如正则表达式中“+”不代表加号,而是代表匹配一次或多次。而如果想要让“+”表示加号,则需要在其前面加上“\”转义,也就是用“\+”表示加号。
1+1=2  正则表达式是: 1\+1=2
而正则表达式 1+1=2 可以代表,多个1=2,即:
11=2     正则表达式:1+1=2
111=2    正则表达式:1+1=2
1111=2   正则表达式:1+1=2
也就是说所有正则字符都有特定含义,如果需要再用来表示原字符含义,就需要在前面加“\”转义,即使非正则字符,用“\”转义也是没有问题的。
1+1=2  正则表达式也可以是: \1\+\1\=\2
对所有字符都转义,但是这种不建议使用。
而正则表达式必须要使用定界符包围起来,在Javascript中定界符是“/”,而在PHP中,比较常见的是用“/”定界,也可以用“#”定界,而且外面还需要用引号包围起来。
如果正则表达式包含这些定界符,您就需要对这些字符进行转义。
PHP 正则表达式定界符
大多数语言的正则表达式都是由“/”作为定界符的,而在PHP中,还可以使用“#”定界,如果字符串中包含大量“/”字符,在使用“/”定界的时候,就需要对这些“/”转义,而使用“#”就不需要转义,更简洁。
<?php
$weigeti='365jz 在线教程的网址是 http://e.365jz.com/ ,你能把这个网址替换成正确的网址吗?';
// 上面的要求就是把http://e.365jz.com/ 替换成 http://e.365jz.com/w3c/
// . : - 都是正则符号,所以需要转义,而 / 是定界符,如果字符串中包含 / 定界符,就需要转义
echo preg_replace('/http\:\/\/www\.365jz\.com\//','http://e.365jz.com/w3c/',$weigeti);
// 在 #作为定界符,/ 就不再是定界符的含义,就不需要转义了。
echo preg_replace('#http\://www\.365jz\.com/#','http://e.365jz.com/w3c/',$weigeti);
//上面两条输出结果都一样,【365jz 在线教程的网址是 http://e.365jz.com/w3c/ ,你能把这个网址替换成正确的网址吗?】
通过上面的两条PHP 正则替换代码我们可以发现,如果正则语句中包含大量“/”,无论使用“/” 还是 “#”做定界符都是可以的,但是使用“#”能让代码看起来更简洁。但是E维科技建议您还是保持使用“/”作为定界符,因为在Javascript等语言中,只能使用“/”作为定界符,这样写起来可以形成习惯,贯通于其他语言中。
PHP 正则表达式修饰符
修饰符被放在PHP正则表达式定界符“/”尾部,在正则表达式尾部引号之前。
i 忽略大小写,匹配不考虑大小写
m 多行独立匹配,如果字符串不包含[\n]等换行符就和普通正则一样。
s 设置正则符号 . 可以匹配换行符[\n],如果没有设置,正则符号.不能匹配换行符\n。
x 忽略没有转义的空格
e eval() 对匹配后的元素执行函数。
A 前置锚定,约束匹配仅从目标字符串开始搜索
D 锁定$作为结尾,如果没有D,如果字符串包含[\n]等换行符,$依旧依旧匹配换行符。如果设置了修饰符m,修饰符D 就会被忽略。
S 对非锚定的匹配进行分析
U 非贪婪,如果在正则字符量词后加“?”,就可以恢复贪婪
X 打开与perl 不兼容附件
u 强制字符串为UTF-8编码,一般在非UTF-8编码的文档中才需要这个。建议UTF-8环境中不要使用这个,据E维科技调查使用这个会有一个Bug。这个Bug网址:
如果您熟悉Javascript 的正则表达式,或许一定熟悉Javascript 正则表达式的修饰符“g”,代表匹配所有符合条件的元素。而在PHP 正则替换中,是匹配所有符号条件的元素,所以不存在Javascript 修饰符“g”。
PHP 正则中文和忽略大小写PHP preg_replace() 是区分大小写的,同时只能匹配ASCII编码内的字符串,如果需要匹配不区分大小写和中文等字符需要添加相应的修饰符 i 或 u。
<?php
$weigeti='365jz 在线教程网址:https://www.365jz.com/w3school/';
echo preg_replace('/365jz/','w3c',$weigeti);
//大小写不同,输出【w3c 在线教程网址:https://www.365jz.com/w3school/】
echo preg_replace('/365jz/i','w3c',$weigeti);
//忽略大小写,执行替换输出【w3c 在线教程网址:http://e.365jz.com/w3c/】
echo preg_replace('/网址/u','',$weigeti);
//强制 UTF-8中文,执行替换,输出【365jz 在线教程:https://www.365jz.com/w3school/】
大小写和中文在PHP中都是敏感的,但是在Javascript正则中,只对大小写敏感,忽略大小写也是通过修饰符 i 作用的,但是Javascript 不需要告知是否是UTF-8中文等特殊字符,直接可以匹配中文。
PHP 正则换行符实例
PHP 正则表达式在遇到换行符时,会将换行符当做字符串中间一个普通字符。而通用符号.不能匹配\n,所以遇到带有换行符的字符串正则会有很多要点。
<?php
$weigeti="365jz.com\nIS\nLOVING\nYOU";
// 想要把上面$weigeti 替换成365jz.com
echo preg_replace('/^[A-Z].*[A-Z]$/','',$weigeti); // 这个正则表达式是,匹配只包含\w的元素,$weigeti 是以V开头,符合[A-Z],而且结尾是U,也符合[A-Z]。.无法匹配\n // 输出【365jz.com IS LOVEING YOU】
echo preg_replace('/^[A-Z].*[A-Z]$/s','',$weigeti); // 这个用修饰符s,也就是 . 可以匹配 \n 了,所以整句匹配,输出空 // 输出【】
echo preg_replace('/^[A-Z].*[A-Z]$/m','',$weigeti); // 这里使用了修饰符,将\n作为多行独立匹配。也就等价于: /* $preg_m=preg_replace('/^[A-Z].*[A-Z]$/m','',$weigeti);
$p='/^[A-Z].*[A-Z]$/'; $a=preg_replace($p,'','365jz.com'); $b=preg_replace($p,'','IS'); $c=preg_replace($p,'','LOVING'); $d=preg_replace($p,'','YOU');
$preg_m === $a.$b.$c.$d; */ // 输出【365jz.com】 ?>
以后您在使用PHP 抓取某个网站内容,并用正则批量替换的时候,总无法避免忽略获取的内容包含换行符,所以在使用正则替换的时候一定要注意。
PHP 正则匹配执行函数PHP 正则替换可以使用一个修饰符e,代表 eval() 来执行匹配后的内容某个函数。
<?php
$weigeti='365jz 在线教程网址:https://www.365jz.com ,你Jbzj!了吗?';
// 将上面网址转为小写
echo preg_replace('/(http\:[\/\w\.\-]+\/)/e','strtolower("$1")',$weigeti);
// 使用修饰符e之后,就可以对匹配的网址执行PHP 函数 strtolower() 了
// 输出 【365jz 在线教程网址:https://www.365jz.com ,你Jbzj!了吗?】
根据上面代码,尽管匹配后的函数 strtolower() 在引号内,但是依旧会被eval()执行。
正则替换匹配变量向后引用
如果您熟悉Javascript,一定对$1 $2 $3 …… 等向后引用比较熟悉,而在 PHP 中这些也可以被当作向后引用参数。而在PHP中,还可以使用 \1 \\1 来表示向后引用。
向后引用的概念就是匹配一个大片段,这个正则表达式内部又被用括号切割成若干小匹配元素,那么每个匹配元素就被按照小括号序列用向后引用代替。
<?php
echo preg_replace('/.+(http\:[\w\-\/\.]+\/)[^\w\-\!]+([\w\-\!]+).+/','$1',$weigeti); echo preg_replace('/.+(http\:[\w\-\/\.]+\/)[^\w\-\!]+([\w\-\!]+).+/','\1',$weigeti); echo preg_replace('/.+(http\:[\w\-\/\.]+\/)[^\w\-\!]+([\w\-\!]+).+/','\\1',$weigeti); // 上面三个都是输出 【https://www.365jz.com】
echo preg_replace('/^(.+)网址:(http\:[\w\-\/\.]+\/)[^\w\-\!]+([\w\-\!]+).+$/','栏目:$1<br>网址:$2<br>商标:$3',$weigeti); /* 栏目:365jz 在线教程 网址:https://www.365jz.com 商标:Jbzj! */
// 括号中括号,外面括号先计数 echo preg_replace('/^((.+)网址:(http\:[\w\-\/\.]+\/)[^\w\-\!]+([\w\-\!]+).+)$/','原文:$1<br>栏目:$2<br>网址:$3<br>商标:$4',$weigeti); /* 原文:365jz 在线教程网址:https://www.365jz.com ,你Jbzj!了吗? 栏目:365jz 在线教程 网址:https://www.365jz.com 商标:Jbzj! */ ?>
发表评论 (228人查看0条评论)
