您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP正则替换函数preg_replace和preg_replace_callback使用总结
文章来源:365jz.com     点击数:494    更新时间:2017-08-17 13:02   参与评论
在编写PHP模板引擎工具类时,以前常用的一个正则替换函数为 preg_replace(),加上正则修饰符 /e,就能够执行强大的回调函数,实现模板引擎编译(其实就是字符串替换)。
详情介绍参考博文:PHP函数preg_replace() 正则替换所有符合条件的字符串
应用举例如下:
<?php
* 模板解析类
class Template {
public function compile($template) {
     // if逻辑
  $template = preg_replace("/\<\!\-\-\{if\s+(.+?)\}\-\-\>/e", "\$this->ifTag('\\1')", $template);
     return $template;
     /**   * if 标签   */
protected function ifTag($str) {
     //$str = stripslashes($str); // 去反转义
     return '<?php if (' . $str . ') { ?>';
$template = 'xxx<!--{if $user[\'userName\']}-->yyy<!--{if $user["password"]}-->zzz';
$tplComplier = new Template();
$template = $tplComplier->compile($template);
echo $template;
输出结果为:
xxx<?php if ($user['userName']) { ?>yyy<?php if ($user[\"password\"]) { ?>zzz
仔细观察,发现 $user["password"] 中的双引号被转义了,这不是我们想要的结果。
为了能够正常输出,还必须反转义一下,但是,如果字符串中本身含有反转义双引号的话,我们此时反转义,原本的反转义就变成了非反转义了,这个结果又不是我们想要的,所以说这个函数在这方面用的不爽!
后来,发现一个更专业级的 正则替换回调函数 preg_replace_callback()。
php7中,preg_replace()不再支持"\e" (PREG_REPLACE_EVAL),需要使用preg_replace_callback()来代替。
看例子来说吧
$content = preg_replace("/{#(.+?)}/eis", '$lang[\'\\1\']', $content) ;
这是原来的代码,在php7里不能被正确执行。
$content = preg_replace_callback("/{#(.+?)}/is", function($r)use($lang){ return $lang[$r[1]]; }, $content);
这是改过之后的代码
需要注意:
1. preg_replace_callback第二个参数,callback()函数里,如果需要使用外部的变量,可以使用function callback($matchs)use($xxx){}
2. callback() 回调函数里,return 值会替换匹配到的内容
mixed preg_replace_callback ( mixed pattern, callback callback, mixed subject [, int limit] )
本函数的行为几乎和 preg_replace() 一样,除了不是提供一个 replacement 参数,而是指定一个 callback 函数。该函数将以目标字符串中的匹配数组作为输入参数,并返回用于替换的字符串。
回调函数 callback:
一个回调函数,在每次需要替换时调用,调用时函数得到的参数是从subject 中匹配到的结果。回调函数返回真正参与替换的字符串。这是该回调函数的签名:
string handler ( array $matches )
像上面所看到的,回调函数通常只有一个参数,且是数组类型。
罗列一些有关preg_replace_callback()函数的实例:
Example #1 preg_replace_callback() 和 匿名函数
<?php
/* 一个unix样式的命令行过滤器,用于将段落开始部分的大写字母转换为小写。 */
$fp = fopen("php://stdin", "r") or die("can't read stdin");
while (!feof($fp)) {
    $line = fgets($fp);
    $line = preg_replace_callback(
        '|<p>\s*\w|',
        function ($matches) {
            return strtolower($matches[0]);
        $line
    echo $line;
fclose($fp);
如果回调函数是个匿名函数,在PHP5.3中,通过关键字use,支持给匿名函数传多个参数,如下所示:
<?php
$string = "Some numbers: one: 1; two: 2; three: 3 end";
$ten = 10;
$newstring = preg_replace_callback(
    '/(\\d+)/',
    function($match) use ($ten) { return (($match[0] + $ten)); },
    $string
echo $newstring;
#prints "Some numbers: one: 11; two: 12; three: 13 end";
Example #2 preg_replace_callback() 和 一般函数
<?php
// 将文本中的年份增加一年.
$text = "April fools day is 04/01/2002\n";
$text.= "Last christmas was 12/24/2001\n";
// 回调函数
function next_year($matches) {
  // 通常: $matches[0]是完成的匹配
  // $matches[1]是第一个捕获子组的匹配
  // 以此类推
  return $matches[1].($matches[2]+1);
echo preg_replace_callback(
            "|(\d{2}/\d{2}/)(\d{4})|",
            "next_year",
            $text);
Example #3 preg_replace_callback() 和 类方法
如何在类的内部调用非静态函数?你可以按如下操作: 对于 PHP 5.2,第二个参数 像这样 array($this, 'replace') :
<?php
class test_preg_callback{
  private function process($text){     $reg = "/\{([0-9a-zA-Z\- ]+)\:([0-9a-zA-Z\- ]+):?\}/";     return preg_replace_callback($reg, array($this, 'replace'), $text);   }     private function replace($matches){     if (method_exists($this, $matches[1])){       return @$this->$matches[1]($matches[2]);         }   }  } ?>
对于 PHP5.3,第二个参数像这样 "self::replace" : 注意,也可以是 array($this, 'replace')。
<?php
  private function process($text){     $reg = "/\{([0-9a-zA-Z\- ]+)\:([0-9a-zA-Z\- ]+):?\}/";     return preg_replace_callback($reg, "self::replace", $text);   }     private function replace($matches){     if (method_exists($this, $matches[1])){       return @$this->$matches[1]($matches[2]);         }   }  } ?>
根据上面所学到的知识点,把模板引擎类改造如下:
<?php
 * 模板解析类
class Template {
  // if逻辑   $template = preg_replace_callback("/\<\!\-\-\{if\s+(.+?)\}\-\-\>/", array($this, 'ifTag'), $template);
  return $template;  }
 /**   * if 标签   */  protected function ifTag($matches) {   return '<?php if (' . $matches[1] . ') { ?>';  } }
echo $template;
输出结果为:
xxx<?php if ($user['userName']) { ?>yyy<?php if ($user["password"]) { ?>zzz
正是我们想要的结果,双引号没有被反转义!
发表评论 (494人查看0条评论)
