您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > automation服务器不能创建对象 解决方法_C#教程
文章来源:365jz.com     点击数:431    更新时间:2017-08-18 08:56   参与评论
  昨天开机打开Visual Studio.Net,准备新建一个项目,却发生一件奇怪的事情,系统报告“automation服务器不能创建对象”错误。然后在解决方案中只见项目名,而不见项目文件了。真是奇怪。再尝试打开已有项目,却一切正常。windows应用程序,控制台,或是Web应用程序,都无法建立。
  而上周关机之前我还做了项目,不是好好的吗?百思不得其解。无奈之下,只是恢复安装.net。熬过漫长的等待,装好后打开,满以为问题解决了。结果仍然让我郁闷。横下心,干脆彻底卸载.net,然后重装。又是漫长的等待,结果让我崩溃!!! 我已经要出离愤怒了。
  这时突然才想起google(为什么现在才想起它呢?),将错误作为关键字输入搜索,赫然在第一条就显示天软论坛的贴子,打开一看,真是又高兴有气愤啊。
解决之道,原来如此简单。只需要运行:regsvr32 scrrun.dll 就可以了。
照方抓药,赶紧运行,再打开.net,一切OK。唉,白白浪费我之前的宝贵光阴啊!
看情况,应该是关机时出现异常,破坏了影响Automation服务的一个DLL。
写在这里,也算给大家一个前车之鉴!
其它文章办法收集如下:
本人工作中的应用系统都是jsp的,大量javascript程序,一旦出“automation服务器不能创建对象”问题,大量报表及查询无法保存,苦思冥
想、千尝万试,终于将其搞定,现将相关方案与大家共享。
1、如果是Scripting.FileSystemObject (FSO 文本文件读写)被关闭了,开启FSO功能即可,在“运行”中执行regsvr32 scrrun.dll即可
2、安全模式设置成“中”,如果javascript脚本中报这个错误,还应将IE的安全设置“不允许运行未标记为安全的activeX控件”启用即可。
注意如果您将相应的网站设成“受信任的站点”,必须对“受信任的站点”进行相应的IE安全设置,此时如果对“Internet”IE设置将是徒劳
的。
3、有些脚本需要微软的 MSXML 控件才能进入。当使用 IE 5 以上版本的缺省安全模式时,会提示是否接受 MSXML 控件,如果接受,MSXML 将
自动安装到您的机器上(得等上几分钟)。如果自动安装不成功,可以自行下载和安装 MSXML 3.0 SP7。有时是由于msxml 3服务被关掉了,使用
regsvr32 msxml3.dll即可
4、用上面方法基本上能决问题。如果是在安装某个软件后出现这种问题,可尝度卸载该软件或重装一下!
如果还是不行,试试以下方法:
5、请将以下语句复制到记事本中,另存为后缀为.cmd的文件,并运行。当然在命令行下一句句运行也没问题。
echo 正在修复,这个过程可能需要几分钟,请稍候……
rundll32.exe advpack.dll /DelNodeRunDLL32 %systemroot%/System32/dacui.dll
rundll32.exe advpack.dll /DelNodeRunDLL32 %systemroot%/Catroot/icatalog.mdb
regsvr32 /s comcat.dll
regsvr32 /s asctrls.ocx
regsvr32 /s oleaut32.dll
regsvr32 /s shdocvw.dll /I
regsvr32 /s browseui.dll
regsvr32 /s browseui.dll /I
regsvr32 /s msrating.dll
regsvr32 /s mlang.dll
regsvr32 /s hlink.dll
regsvr32 /s mshtml.dll
regsvr32 /s mshtmled.dll
regsvr32 /s urlmon.dll
regsvr32 /s plugin.ocx
regsvr32 /s sendmail.dll
regsvr32 /s mshtml.dll /i
regsvr32 /s scrobj.dll
regsvr32 /s corpol.dll
regsvr32 /s jscript.dll
regsvr32 /s msxml.dll
regsvr32 /s imgutil.dll
regsvr32 /s cryptext.dll
regsvr32 /s inseng.dll
regsvr32 /s iesetup.dll /i
regsvr32 /s cryptdlg.dll
regsvr32 /s actxprxy.dll
regsvr32 /s dispex.dll
regsvr32 /s occache.dll
regsvr32 /s iepeers.dll
regsvr32 /s urlmon.dll /i
regsvr32 /s cdfview.dll
regsvr32 /s webcheck.dll
regsvr32 /s mobsync.dll
regsvr32 /s pngfilt.dll
regsvr32 /s licmgr10.dll
regsvr32 /s hhctrl.ocx
regsvr32 /s inetcfg.dll
regsvr32 /s trialoc.dll
regsvr32 /s tdc.ocx
regsvr32 /s MSR2C.DLL
regsvr32 /s msident.dll
regsvr32 /s msieftp.dll
regsvr32 /s xmsconf.ocx
regsvr32 /s ils.dll
regsvr32 /s msoeacct.dll
regsvr32 /s wab32.dll
regsvr32 /s wabimp.dll
regsvr32 /s wabfind.dll
regsvr32 /s oemiglib.dll
regsvr32 /s directdb.dll
regsvr32 /s inetcomm.dll
regsvr32 /s msoe.dll
regsvr32 /s oeimport.dll
regsvr32 /s msdxm.ocx
regsvr32 /s dxmasf.dll
regsvr32 /s laprxy.dll
regsvr32 /s l3codecx.ax
regsvr32 /s acelpdec.ax
regsvr32 /s mpg4ds32.ax
regsvr32 /s danim.dll
regsvr32 /s Daxctle.ocx
regsvr32 /s lmrt.dll
regsvr32 /s datime.dll
regsvr32 /s dxtrans.dll
regsvr32 /s dxtmsft.dll
regsvr32 /s wshom.ocx
regsvr32 /s wshext.dll
regsvr32 /s vbscript.dll
regsvr32 /s scrrun.dll mstinit.exe /setup
regsvr32 /s msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg
regsvr32 /s msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg
echo.
echo.
echo 修复成功!任意键退出!
pause>nul
以后遇到问题还是要先在网上搜一下,实在解决不了,再采用极端的方法,免得大动干戈啊。
发表评论 (431人查看0条评论)
