您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript和jQuery的select下拉框选择触发事件实例分析
文章来源:365jz.com     点击数:987    更新时间:2017-08-18 09:00   参与评论
我们在用到下拉列表框select时,需要对选中的<option>选项触发事件,其实<option>本身没有触发事件方法,我们只有在select里的onchange方法里触发。
当我们触发select的双击事件时,用ondblclick方法。
当我们要取得select的选中事件时,用document.all['name'].value来获取,其中name是select的名称。
如果我们要得到select的全部的值就用一个for循环来实现。代码如下:
    var vi = document.all['list'].length;
    for(var i=0;i<vi;i++){
        document.form2.list(i).value; //form2是<form>的名称
下面介绍一个特殊情况的解决,由于option本身没有事件,所以我们不能给每个option都添加一个onclick事件。如果需要实现点击不同的option,实现不同的函数时,要怎么办,从value里取值在分析是一种办法,但如果value里的值不确定,我们又不想从value里取值怎么办呢?可以这样解决,给每个option添加一个属性,然后在赋一个值,我们在函数里取到这个属性的值就可以判断执行了。
-------------------------------------------------源代码------------------------------------
‍‍<select id="pid" onchange="gradeChange()">
    <option grade="1" value="a">选项一</a>
    <option grade="2" value="b">选项二</a>
</select>
<script type="text/JavaScript">
       function gradeChange(){
        var objS = document.getElementById("pid");
        var grade = objS.options[objS.selectedIndex].grade;
        alert(grade);
本文实例讲述了基于jQuery的select下拉框选择触发事件实现方法。分享给大家供大家参考,具体如下:
我一直以来都认为,select 下拉框选择对选项 options 使用 onclick 注册事件即可,如下:
<select>
  <option value="0" onclick="func(0)">选项一</option>
  <option value="1" onclick="func(1)">选项二</option>
</select>
今天有个要求需要做联动菜单,就是每点一次,相邻的下拉框会自动改变 ,我一想没问题啊,onclick走起
于是走上面的路线,客户还说了,IE8必须支持,我想想也是,XP的IE内核只能升到IE8,现在很多用户依然舍不得XP,但是它支持onclick啊,我在ff下试过了,一点问题没有,但是一切换IE8下,告诉你,一点反应没有。
然后多方查找资料,原来select 它的事件是注册在自己标签上的,不是onclick,而是onchange,子标签对低版本浏览器无效,而且也不是正规标准的写法。
<select onchange="func()>
  <option value="0" >选项一</option>
  <option value="1" >选项二</option>
</select>
好,问题又来了,我传的参数怎么办?怎么接收参数
这不是问题,jQuery给你答案
function func(){
 //获取被选中的option标签
 var vs = $('select option:selected').val();
当然这里的 select 最好加个id 以便混淆,ok,问题解决,涨姿势了木有呢,哈哈。。。
希望本文所述对大家jQuery程序设计有所帮助。
发表评论 (987人查看0条评论)
