您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 基于JS实现回到页面顶部的五种写法(从实现到增强)
文章来源:365jz.com     点击数:259    更新时间:2017-08-19 10:07   参与评论
写法
【1】锚点
  使用锚点链接是一种简单的返回顶部的功能实现。该实现主要在页面顶部放置一个指定名称的锚点链接,然后在页面下方放置一个返回到该锚点的链接,用户点击该链接即可返回到该锚点所在的顶部位置
  [注意]关于锚点的详细信息移步至此
<body style="height:2000px;">
<div id="topAnchor"></div>
<a href="#topAnchor" style="position:fixed;right:0;bottom:0">回到顶部</a>
【2】scrollTop
  scrollTop属性表示被隐藏在内容区域上方的像素数。元素未滚动时,scrollTop的值为0,如果元素被垂直滚动了,scrollTop的值大于0,且表示元素上方不可见内容的像素宽度
  由于scrollTop是可写的,可以利用scrollTop来实现回到顶部的功能
  [注意]关于页面的scrollTop的兼容问题详细内容移步至此
<button id="test" style="position:fixed;right:0;bottom:0">回到顶部</button>
<script>
test.onclick = function(){
document.body.scrollTop = document.documentElement.scrollTop = 0;
【3】scrollTo()
  scrollTo(x,y)方法滚动当前window中显示的文档,让文档中由坐标x和y指定的点位于显示区域的左上角
  设置scrollTo(0,0)可以实现回到顶部的效果
<script>
scrollTo(0,0);
【4】scrollBy()
  scrollBy(x,y)方法滚动当前window中显示的文档,x和y指定滚动的相对量
  只要把当前页面的滚动长度作为参数,逆向滚动,则可以实现回到顶部的效果
<script>
var top = document.body.scrollTop || document.documentElement.scrollTop
scrollBy(0,-top);
【5】scrollIntoView()
  Element.scrollIntoView方法滚动当前元素,进入浏览器的可见区域
  该方法可以接受一个布尔值作为参数。如果为true,表示元素的顶部与当前区域的可见部分的顶部对齐(前提是当前区域可滚动);如果为false,表示元素的底部与当前区域的可见部分的尾部对齐(前提是当前区域可滚动)。如果没有提供该参数,默认为true
  使用该方法的原理与使用锚点的原理类似,在页面最上方设置目标元素,当页面滚动时,目标元素被滚动到页面区域以外,点击回到顶部按钮,使目标元素重新回到原来位置,则达到预期效果
<div id="target"></div>
<script>
target.scrollIntoView();
增强
  下面对回到顶部的功能进行增强
【1】显示增强
  使用CSS画图,将“回到顶部”变成可视化的图形(如果兼容IE8-浏览器,则用图片代替)
  使用CSS伪元素及伪类hover效果,当鼠标移动到该元素上时,显示回到顶部的文字,移出时不显示
<style>
.box{
position:fixed;
right:10px;
bottom: 10px;
height:30px;
width: 50px;
text-align:center;
padding-top:20px;
background-color: lightblue;
border-radius: 20%;
overflow: hidden;
.box:hover:before{
top:50%
.box:hover .box-in{
visibility: hidden;
.box:before{
position: absolute;
top: -50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%,-50%);
content:'回到顶部';
width: 40px;
color:peru;
font-weight:bold;
.box-in{
visibility: visible;
display:inline-block;
height:20px;
width: 20px;
border: 3px solid black;
border-color: white transparent transparent white;
transform:rotate(45deg);
</style>
<div id="box" class="box">
<div class="box-in"></div>
</div>
【2】动画增强
  为回到顶部增加动画效果,滚动条以一定的速度回滚到顶部
  动画有两种:一种是CSS动画,需要有样式变化配合transition;一种是javascript动画,使用定时器来实现
  在上面的5种实现中,scrollTop、scrollTo()和scrollBy()方法可以增加动画,且由于无样式变化,只能增加javascript动画
  定时器又有setInterval、setTimeout和requestAnimationFrame这三种可以使用,下面使用性能最好的定时器requestAnimationFrame来实现
  [注意]IE9-浏览器不支持该方法,可以使用setTimeout来兼容
  1、增加scrollTop的动画效果
  使用定时器,将scrollTop的值每次减少50,直到减少到0,则动画完毕
<script>
var timer = null;
box.onclick = function(){
cancelAnimationFrame(timer);
timer = requestAnimationFrame(function fn(){
var oTop = document.body.scrollTop || document.documentElement.scrollTop;
if(oTop > 0){
document.body.scrollTop = document.documentElement.scrollTop = oTop - 50;
timer = requestAnimationFrame(fn);
}else{
  2、增加scrollTo()动画效果
  将scrollTo(x,y)中的y参数通过scrollTop值获取,每次减少50,直到减少到0,则动画完毕
<script>
var timer = null;
if(oTop > 0){
scrollTo(0,oTop-50);
}else{
  3、增加scrollBy()动画效果
  将scrollBy(x,y)中的y参数设置为-50,直到scrollTop为0,则回滚停止
<script>
var timer = null;
if(oTop > 0){
scrollBy(0,-50);
}else{
实现
  由于scrollTop、scrollBy()和scrollTo()方法,都以scrollTop值是否减少为0作为动画停止的参照,且三个动画的原理和实现都基本相似,性能也相似。最终,以最常用的scrollTop属性实现动画增强效果
  当然,如果觉得50的速度不合适,可以根据实际情况进行调整
<style>
.box{
position:fixed;
right:10px;
bottom: 10px;
height:30px;
width: 50px;
text-align:center;
padding-top:20px;
border-radius: 20%;
overflow: hidden;
.box:hover:before{
top:50%
.box:hover .box-in{
visibility: hidden;
.box:before{
position: absolute;
top: -50%;
left: 50%;
content:'回到顶部';
width: 40px;
color:peru;
font-weight:bold;
.box-in{
height:20px;
width: 20px;
</style>
</div>
<script>
var timer = null;
if(oTop > 0){
}else{
以上所述是小编给大家介绍的基于JS实现回到页面顶部的五种写法(从实现到增强)的全部叙述,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问欢迎给我留言,小编会及时回复大家的,在此也非常感谢大家对365建站网网站的支持!
发表评论 (259人查看0条评论)
