您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > DOS批处理bat实现创建、复制、删除文件及文件夹的方法
文章来源:365jz.com     点击数:689    更新时间:2017-08-19 10:17   参与评论
点击“开始”→“运行”,输入:“CMD”后回车。然后在“命令提示符”窗口下输入:
del F:\_desktop.ini /f /s /q /a (F代表你要操作的盘符,如果是C盘就把F改成C)
强制删除F盘下所有目录内(包括X盘本身)的_desktop.ini文件并且不提示是否删除。
/f 表示强制删除文件
/s表示子目录都要删除该文件
/q表示无声,不提示
/a根据属性选择要删除的文件
R 只读文件 S 系统文件
H 隐藏文件 A 存档文件
- 表示“否”的前缀
例:
删除F盘下及其子目录下的所有指定文件
del F:/*.pdb /f /s /q /a (删除F盘下的所有后缀名为pdb的文件)
批处理制作:
新建一以bat后缀的文件,输入以上命令,然后保存即可。
1 建bat文件自动执行复制,删除命令。
例1:以下是复制cd.dll文件至windows\system32的bat文件内容:
         copy cd.dll %windir%\system32
    例2:下面一行是卸载windows\system32目录中的cd.dll,即把上面复制的文件删除:
         del %windir%\system32\cd.dll
    例3:删除download文件夹中的文件,例子如下:
         del C:\DOWNLOAD\*.*
[注意]:这里的del命令只能删文件,不能删文件夹。要删除文件夹得用rd命令,如下:
         rd Filemon
这里filemon文件夹和该bat文件在同一目录下,就省去具体路径了。但rd只能删除空文件夹.
要删除文件夹及其里面的所有子目录和文件,用rd命令带/s /q参数,
/s参数表示删除该文件夹及其下面的子目录和文件
/q参数表示,不需要确认
2 创建文件夹
    例:在E:\My documents下面一次创建3个新文件夹:Newfolder1,Newfolder2,Newfolder3
        @echo off
        md "E:\My documents\Newfolder1"
        md "E:\My documents\Newfolder2"
        md "E:\My documents\Newfolder3"
3 执行程序,打开文件或目录
例1:打开指定目录,如C:\Test
         start C:\Test
例2:执行C盘下的WinWord.exe程序
         start C:\WinWord.exe
例3:用某个程序打开某个文件,如用TheWorld.exe打开一个htm文件
        start d:\TheWorld\TheWorld.EXE C:\我有一个恋爱.htm
[注意]:不论是程序或文件路径中含有空格,都必须用引号括起来:
        start d:\TheWorld\TheWorld.EXE "e:\My documents\我有一个恋爱.htm"
所有程序中的引号不能是全角的,必须用半角的格式,所以输入引号前最好关闭汉字输入系统
4. 拷贝文件夹 XCOPY
XCOPY命令可用于复制文件和目录,包括子目录。 其功能多数是通过增加参数来实现的。
XCOPY source [destination] 参数(如 /s /e)
source 指定要复制的文件。
destination 指定新文件的位置和/或名称。
/A 只复制有存档属姓集的文件,
但不改变属姓。
/M 只复制有存档属姓集的文件,
并关闭存档属姓。
/D:m-d-y 复制在指定日期或指定日期以后改变的文件。
如果没有提供日期,只复制那些源时间
比目标时间新的文件。
/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...
指定含有字符串的文件列表。如果有任何
字符串与要被复制的文件的绝对路径
相符,那个文件将不会得到复制。
例如,指定如 \obj\ 或 .obj 的字符串会排除
目录 obj 下面的所有文件或带有
.obj 扩展名的文件。
/P 创建每个目标文件前提示。
/S 复制目录和子目录,除了空的。
/E 复制目录和子目录,包括空的。
与 /S /E 相同。可以用来修改 /T。
/V 验证每个新文件。
/W 提示您在复制前按键。
/C 即使有错误,也继续复制。
/I 如果目标不存在,又在复制一个以上的文件,
则假定目标一定是一个目录。
/Q 复制时不显示文件名。
/F 复制时显示完整的源和目标文件名。
/L 显示要复制的文件。
/G 允许将没有经过加密的文件复制到
不支持加密的目标。
/H 也复制隐藏和系统文件。
/R 改写只读文件。
/T 创建目录结构,但不复制文件。不
包括空目录或子目录。/T /E 包括
空目录和子目录。
/U 只复制已经存在于目标中的文件。
/K 复制属姓。一般的 Xcopy 会重设只读属姓。
/N 用生成的短名复制。
/O 复制文件所有权和 ACL 信息。
/X 复制文件审核设置(隐含 /O)。
/Y 禁止提示以确认改写一个
现存目标文件。
/-Y 导致提示以确认改写一个
现存目标文件。
/Z 用重新启动模式复制网络文件。
发表评论 (689人查看0条评论)
