PHP session用法其实很简单它可以把用户提交的数据以全局变量形式保存在一个session中并且会生成一个唯一的session_id,这样就是为了多了不会产生混乱了,并且session中同一浏览器同一站点只能有一个session_id,下面我们一起来看看关于session使用方法。
如何使用session,凡是与session有关的,之前必须调用函数session_start();
为session赋值很简单,如:
</>code
- <?php
- Session_start();
- $Name = "这是一个Session例子";
- Session_Register("Name");//注意,不要写成:Session_Register("$Name");
- Echo $_SESSION["Name"];
- //之后$_SESSION["Name"]为"这是一个Session例子"
</>code
- <?PHP
- Session_Start();
- $_SESSION["name"]="value";
</>code
- <?php
- session_start();
- session_unset();
- session_destroy();
PHP SESSION原理
我们知道,session是在服务器端保持用户会话数据的一种方法,对应的cookie是 在客户端保持用户数据。HTTP协议是一种无状态协议,服务器响应完之后就失去了与浏览器的联系,最早,Netscape将cookie引入浏览器,使得 数据可以客户端跨页面交换,那么服务器是如何记住众多用户的会话数据呢?
首先要将客户端和服务器端建立一一联系,每个客户 端都得有一个唯一标识,这样服务器才能识别出来。建议唯一标识的方法有两种:cookie或者通过GET方式指定。默认配置的PHP使用session的 时会建立一个名叫”PHPSESSID”的cookie(可以通过php.ini修改session.name值指定),如果客户端禁用cookie,你 也可以指定通过GET方式把session id传到服务器(修改php.ini中session.use_trans_sid等参数)。
我们查看服务器端session.save_path目录会发现很多类似sess_vv9lpgf0nmkurgvkba1vbvj915这样的文件,这个 其实就是session id “vv9lpgf0nmkurgvkba1vbvj915″对应的数据。真相就在这里,客户端将session id传递到服务器,服务器根据session id找到对应的文件,读取的时候对文件内容进行反序列化就得到session的值,保存的时候先序列化再写入。
事实就是这 样,所以如果服务器不支持session或者你想自定义session,完全可以DIY,通过PHP的uniqid生成永不重复的session id,然后找个地方存储session的内容即可,你也可以学flickr把session存储在MySQL数据库中。
使用session之前为什么必须先执行session_start()?
了 解的原理之后,所谓的session其实就是客户端一个session id服务器端一个session file,新建session之前执行session_start()是告诉服务器要种一个cookie以及准备好session文件,要不然你的 session内容怎么存;读取session之前执行session_start()是告诉服务器,赶紧根据session id把session文件反序列化。
只有一个session函数可以在session_start()之前执行,session_name():读取或指定session名称(比如默认的就是”PHPSESSID”),这个当然要在session_start之前执行。
session影响系统性能
session 在大访问量网站上确实影响系统性能,影响性能的原因之一由文件系统设计造成,在同一个目录下超过10000个文件时,文件的定位将非常耗时,PHP支持 session目录hash,我们可以通过修改php.ini中session.save_path = “2;/path/to/session/dir”,那么session将存储在两级子目录中,每个目录有16个子目录[0~f],不过好像PHP session不支持创建目录,你需要事先把那么些目录创建好 。
还有一个问题就是小文件的效率问题,一般我们的 session数据都不会太大(1~2K),如果有大量这样1~2K的文件在磁盘上,IO效率肯定会很差,PHP手册上建议使用Reiserfs文件系 统,不过Reiserfs的前景堪忧,Reiserfs的作者把媳妇给杀了,SuSE也抛弃了Reiserfs。
其实还有很多中 存储session的方式,可以通过php -i|grep “Registered save handlers”查看,比如Registered save handlers => files user sqlite eaccelerator可以通过文件、用户、sqlite、eaccelerator来存,如果服务器装了memcached,还有会mmcache的 选项。当然还有很多,比如MySQL、PostgreSQL等等。都是不错的选择。
session的同步
我们前端可能有很多台服务器,用户在A服务器上登录了,种下了session信息,然后访问网站的某些页面没准跳到B服务器上去了,如果这个时候B服务器上没有session信息又没有做特殊处理,可能就会出问题了。
session同步有很多种,如果你是存储在memcached或者MySQL中,那就很容易了,指定到同样的位置即可,如果是文件形式的,你可以用NFS统一存储。
还有一种方式是通过加密的cookie来实现,用户在A服务器上登录成功,在用户的浏览器上种上一个加密的cookie,当用户访问B服务器时,检查有无 session,如果有当然没问题,如果没有,就去检验cookie是否有效,cookie有效的话就在B服务器上重建session。这种方法其实很有 用,如果网站有很多个子频道,服务器也不在一个机房,session没办法同步又想做统一登录那就太有用了。
当然还有一种方法就 是在负载均衡那一层保持会话,把访问者绑定在某个服务器上,他的所有访问都在那个服务器上就不需要session同步了,这些都是运维层面的东西。就说这 么多吧,根据自己的应用来选择使用session,不要因为大家都说session影响系统性能就畏首畏尾,知道问题,解决问题才是关键,惹不起躲得起不适合这里。
读取 session
PHP 内置的 $_SESSION 变量可以很方便的访问设置的 session 变量。
</>code
- <?php
- session_start();
- echo "登记的用户名为:".$_SESSION["username"]; //输出 登记的用户名为:nostop
</>code
- <?php
- session_start();
- if(!session_is_registered("gender")){ //判断当前会话变量是否注册
- session_register("gender"); //注册变量
- $gender="女";
- echo $_SESSION['gender']; //女
存取当前会话名称 session_name
语法:boolean session_name(string [name]);
这个函数可取得或重新设置当前session的名称。若无参数name则表示获取当前session名称,加上参数则表示将session名称设为参数name。
</>code
- <?php
- $sessionName = session_name(); //取得当前 Session 名,默认为 PHPSESSID
- $sessionID = $_GET[$sessionName]; //取得 Session ID
- session_id($sessionID); //使用 session_id() 设置获得的 Session ID
存取当前会话标识号session_id
语法:boolean session_id(string [id]);
这个函数可取得或重新设置当前存放session的标识号。若无参数id则表示只获取当前session的标识号,加上参数则表示将session的标识号设成新指定的id。
设置 Session 的生存期
</>code
- <?php
- session_start
- // 保存一天
- $lifeTime = 24 * 3600;
- setcookie(session_name(), session_id(), time() + $lifeTime, "/");
</>code
- <?php
- // 保存一天
- session_set_cookie_params($lifeTime);
- session_start();
- $_session["admin"] = true;
设置 Session 文件的保存路径
session_save_path() :必须在 session_start() 函数调用之前调用。
</>code
- <?php
- // 设置一个存放目录
- $savePath = "./session_save_dir/";
- // 保存一天
- session_save_path($savePath);
- session_start();
<?php session_start(); //启动Session $username='nostop'; session_register('username'); //注册一个名为username变量 echo '登记的用户:'.$_SESSION['username']; //登记的用户:nostop 读取Session变量
$_SESSION['age']=23; //声明一个名为age的变量,并赋值 echo '年龄:'.$_SESSION['age']; //年龄:23
session_unregister('username'); //注销Session变量 echo $_SESSION['username']; //空 echo $_SESSION['age'];//23
unset($_SESSION['age']); //注销Session变量 echo '登记的用户:'.$_SESSION['username']; //空 echo '年龄:'.$_SESSION['age']; //空 ?>
注意:
1:在调用Session_Start()之前不能有任何输出.例如下面是错误的.
1行 2行 <?PHP 3行 Session_Start();//之前在第一行已经有输出 4行 ..... 5行 ?>
提示1:
凡是出现"........headers already sent..........",就是Session_Start()之前向浏览器输出信息. 去掉输出就正常,(COOKIE也会出现这种错误,错误原因一样)
提示2:
如果你的Session_Start()放在循环语句里,并且很难确定之前哪里向浏览器输出信息,可以用下面这种方法: 1行 <?PHP Ob_Start(); ?> ........这里是你的程序......
2:这是什么错误
Warning: session_start(): open(/tmpsess_7d190aa36b4c5ec13a5c1649cc2da23f, O_RDWR) failed:.... 因为你没有指定session文件的存放路径.
解决方法:
(1)在c盘建立文件夹tmp (2)打开php.ini,找到session.save_path,修改为session.save_path= "c:/tmp"
