您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js判断undefined类型,undefined,null, 的区别详细解析
文章来源:365jz.com     点击数:254    更新时间:2017-08-22 16:07   参与评论
JavaScript undefined 属性
undefined 属性用于存放 JavaScript 的 undefined 值。
undefined
说明
无法使用 for/in 循环来枚举 undefined 属性,也不能用 delete 运算符来删除它。
undefined 不是常量,可以把它设置为其他值。
当尝试读取不存在的对象属性时也会返回 undefined。
JavaScript undefined 属性详情:https://www.365jz.com/javascript/jsref_undefined.html
js判断undefined类型
今天使用showModalDialog打开页面,返回值时。当打开的页面点击关闭按钮或直接点浏览器上的关闭则返回值是undefined
所以自作聪明判断
var reValue=window.showModalDialog("","","");
  if (reValue== undefined){
  alert("undefined");
发现判断不出来,最后查了下资料要用typeof
方法:
if (typeof(reValue) == "undefined") {
    alert("undefined");
typeof 返回的是字符串,有六种可能:"number"、"string"、"boolean"、"object"、"function"、"undefined"
js中undefined,null,NaN的区别
1.类型分析:
js中的数据类型有undefined,boolean,number,string,object等5种,前4种为原始类型,第5种为引用类型。
var a1;
var a2 = true;
var a3 = 1;
var a4 = "Hello";
var a5 = new Object();
var a6 = null;
var a7 = NaN;
var a8 = undefined;
alert(typeof a);    //显示"undefined"
alert(typeof a1); //显示"undefined"
alert(typeof a2); //显示"boolean"
alert(typeof a3); //显示"number"
alert(typeof a4); //显示"string"
alert(typeof a5); //显示"object"
alert(typeof a6); //显示"object"
alert(typeof a7); //显示"number"
alert(typeof a8); //显示"undefined"
从上面的代码中可以看出未定义的值和定义未赋值的为undefined,null是一种特殊的object,NaN是一种特殊的number。
2.比较运算
var a1;         //a1的值为undefined
var a2 = null;
var a3 = NaN;
alert(a1 == a2); //显示"true"
alert(a1 != a2); //显示"false"
alert(a1 == a3); //显示"false"
alert(a1 != a3); //显示"true"
alert(a2 == a3); //显示"false"
alert(a2 != a3); //显示"true"
alert(a3 == a3); //显示"false"
alert(a3 != a3); //显示"true"
从上面的代码可以得出结论:(1)undefined与null是相等;(2)NaN与任何值都不相等,与自己也不相等。
undefined
说明
提示和注释
提示:只能用 === 运算来测试某个值是否是未定义的,因为 == 运算符认为 undefined 值等价于 null。
注释:null 表示无值,而 undefined 表示一个未声明的变量,或已声明但没有赋值的变量,或一个并不存在的对象属性。
在本例中,我们将检测两个变量中未定义的一个:
var t1=""
var t2
if (t1===undefined) {document.write("t1 is undefined")}
if (t2===undefined) {document.write("t2 is undefined")}
输出:
t2 is undefined
发表评论 (254人查看0条评论)
