您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Linux 实现自动登陆远程机器的方法
Linux 实现自动登陆远程机器的方法
文章来源:365jz.com     点击数:265    更新时间:2017-08-23 12:35   参与评论
在 Linux 下进行远程登陆的时候,总是要进行 ssh 输入账号密码,相对比较繁琐。而在工作中总会先从本地登陆到公司的中间机器(跳板机)然后才能登陆到线上的机器,每次操作更加繁琐。如果从 A -> B 可以直接进行建立相互的信任关系来解决面输入密码的问题。显示情况如果 A -> B -> C 三台机器,如果想从 A 直接到 C 只能通过 B 进行登录,这样就无法建立 A -> C 的信任关系(这种操作主要是为了保护线上机器不能随便登录)。该脚本就是解决这种有多个依赖的关系。
注意事项:
1. 使用实时 bash version >= 4.0,因为配置中需要使用关联数据
2. 如果需要全局使用直接修改 autologin 的名字,移动到 PATH 路径下即可 eg: mv autologin /usrl/local/bin/to(改为自己想要使用的名字)
脚本代码:
#!/usr/local/bin/bash
# @Version 0.3.1
# @filename to
# 修复等不需要要配置跳板机的时候执行命令,在配置跳板机位置默认填 no 即可
# @Author pemakoa@gmail.com
# Bash version >= 4.0 使用关联数组
# Usage: host user passwd port jump_host command
# 四种情况如下:
# 1. 直接登录目标机器 如 A
# 2. 需要中间机器登陆到目标机器 如 C, 其中 B 为中间机器,会先登录 B在从 B登陆到 C然后执行 command
# 3. 直接登录目标机器并执行相应的命令 如 D
declare -A _server_config
_server_config['A']="a_host a_user a_passwd a_port"
_server_config['B']="b_host b_user b_passwd b_port"
_server_config['C']="c_host c_user c_passwd c_port B '(command eg) ls .'"
_server_config['D']="d_host d_user d_passwd d_port no 'cd /home && ll'"
_config_keys=(${!_server_config[@]})
_length=${#_server_config[@]}
_login_server=$1
_config_status=false
# 是否输入登陆机器
if [ "$_login_server" == "" ];then
    echo -e "\033[40m\033[31m Please input login server, you can choose one follows list \033[0m"
    for i in "${_config_keys[@]}";do
        echo -e "\033[41;37m $i \033[0m "
    done
    exit
fi
# 检查登陆的机器是否配置
    if [ "$_login_server" == "$i" ];then
        _config_status=true
    fi
done
if [ "${_config_status}" == "false" ];then
    echo -ne "\033[40m\033[31m
        Not config server info ...
        Please config in _server_config like
        Host User Passwd Port Jump Command\033[0m"
    exit
fi
# 登陆 如果配置跳板机,先登陆跳板机在登陆到目标机器
_host=$(echo ${_server_config["${_login_server}"]} | awk '{print $1}')
_user=$(echo ${_server_config["${_login_server}"]} | awk '{print $2}')
_passwd=$(echo ${_server_config["${_login_server}"]} | awk '{print $3}')
_port=$(echo ${_server_config["${_login_server}"]} | awk '{print $4}')
_jump=$(echo ${_server_config["${_login_server}"]} | awk '{print $5}')
_command=$(echo ${_server_config["${_login_server}"]} | awk -F"'" '{print $2}')
if [ "${_command}" != "" ]; then
    _command="expect \"*]*\"
    send \"${_command}\r\""
fi
if [ "${_jump}" != "" ] && [ "${_jump}" != "no" ]; then
    _jump_host=$(echo ${_server_config["${_jump}"]} | awk '{print $1}')
    _jump_user=$(echo ${_server_config["${_jump}"]} | awk '{print $2}')
    _jump_passwd=$(echo ${_server_config["${_jump}"]} | awk '{print $3}')
    _jump_port=$(echo ${_server_config["${_jump}"]} | awk '{print $4}')
    expect -c "
    set timeout 30
    spawn ssh -p${_jump_port} ${_jump_user}@${_jump_host}
    expect {
        \"yes/no\" { send \"yes\r\"; exp_continue }
        \"assword\" { send \"${_jump_passwd}\r\" }
    expect \"*]*\"
    send \"ssh -p${_port} ${_user}@${_host}\r\"
    expect \"assword:\"
    send \"${_passwd}\r\"
    ${_command}
    interact"
else
    expect -c "
    set timeout 30
    spawn ssh -p${_port} ${_user}@${_host}
    expect {
        \"yes/no\" {send \"yes\r\"; exp_continue }
        \"*assword:\" { send \"$_passwd\r\" }
    ${_command}
    interact
fi
GitHub代码地址: https://github.com/pemako/LearnShell/blob/master/lib/autologin
另外的方法:Linux中使用expect脚本实现远程机器自动登录
首先创建一个expect脚本ssh_expect,文件内容如下:
#!/usr/bin/expect -f
set hostname [lindex $argv 0]
set user [lindex $argv 1]
set passwd [lindex $argv 2]
set timeout 30
set force_conservative 1
if {$force_conservative} {
  set send_slow {128 .1}
spawn ssh $user@$hostname;
expect {
    "*continue connecting (yes/no)?" { send -s "yes\r"; exp_continue }
    "*assword:" {
        send -s "$passwd\r";
interact
然后定义一些命令别名,比如:
alias  h101='ssh_expect 192.168.0.101 <user> <password>'
alias  h102='ssh_expect 192.168.0.102 <user> <password>'
这些别名可以写到~/.bashrc文件中
然后执行 h101 就可以自动登录192.168.0.101机器了。
发表评论 (265人查看0条评论)
