您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP字符串长度计算 - strlen和mb_strlen函数使
文章来源:365jz.com     点击数:505    更新时间:2017-08-23 14:00   参与评论
strlen()函数和mb_strlen()函数
在PHP中,函数strlen()返回字符串的长度。函数原型如下:
int strlen(string string_input);
参数string_input为要处理的字符串。
strlen()函数返回字符串所占的字节长度,一个英文字母、数字、各种符号均占一个字节,它们的长度均为1。一个中午字符占两个字节,所以一个中午字符的长度是2。例如
<?php
echo strlen("www.sunchis.com");
echo strlen("三知开发网");
“echo strlen("www.365jz.com");”的运行结果:13
“echo strlen("三知开发网");”的运行结果:15
这里有一个疑问,一个中文字符不是占2个字节吗?“三知开发网”,明明是五个汉字,运行的结果怎么会是15?
原因出在这里:strlen()计算时,对于一个UTF-8的中文字符,会把它当做长度为3来处理。当出现中英文混排的情况下,怎么准确的计算字符串的长度呢?这里,得引入另外一个函数mb_strlen()。mb_strlen()函数的用法与strlen()几乎一摸一样,只是多了一个指定字符集编码的参数。函数原型为:
int mb_strlen(string string_input, string encode);
PHP内置的字符串长度函数strlen无法正确处理中文字符串,它得到的只是字符串所占的字节数。对于GB2312的中文编码,strlen得到的值是汉字个数的2倍,而对于UTF-8编码的中文,就是3倍的差异了(在UTF-8编码下,一个汉字占3个字节)。 因此,下面的代码能准确计算出中文字符串的长度:
<?php
$str = "三知sunchis开发网";
echo strlen($str)."<br>"; //结果:22
echo mb_strlen($str,"UTF8")."<br>"; //结果:12
$strlen = (strlen($str)+mb_strlen($str,"UTF8"))/2;
echo $strlen; //结果:17
原理分析:
strlen()计算时,对待UTF-8的中文字符长度是3,所以“三知sunchis开发网”的长度为5×3+7×1=22
在mb_strlen计算时,选定内码为UTF8,则会将一个中文字符当作长度1来计算,所以“三知sunchis开发网”长度为5×1+7×1=12
剩下的就是纯数学问题了,在此就不啰嗦了……
注意:对于mb_strlen($str,'UTF-8'),如果省略第二个参数,则会使用PHP的内部编码。内部编码可以通过mb_internal_encoding()函数得到。需要注意的是,mb_strlen并不是PHP核心函数,使用前需要确保在php.ini中加载了php_mbstring.dll,即确保“extension=php_mbstring.dll”这一行存在并且没有被注释掉,否则会出现未定义函数的问题。
php程序中字符串长度判断,可以使用strlen。
方法一:
$str = ‘aaaaaa';
if(strlen($str) > 6){
 echo "字符串大于6";
方法二:
if(isset($str{6}){
以上两种方法,第二种效率更高些。
在PHP中,所有的变量都是用一个结构-zval来保存的,strlen虽然是直接获取其中的len,但是仍然有一次函数调用,而isset是PHP的语法结构,所以更快!所以在判断字符串是否大于或小于多少个字符时可以使用第二种方法。
发表评论 (505人查看0条评论)
