您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP检测字符串是否为UTF8编码函数分享
文章来源:365jz.com     点击数:207    更新时间:2017-08-23 15:01   参与评论
本文实例总结了PHP检测字符串是否为UTF8编码的常用方法。分享给大家供大家参考。具体实现方法如下:
检测字符串编码可以有很多种方法,如利用ord获得字符的进制然后进入判断,或利用mb_detect_encoding函数来处理,下面整理了四种常用方法供大家参考。
例子1
* 检测字符串是否为UTF8编码
* @param string $str 被检测的字符串
* @return boolean
function is_utf8($str){
$len = strlen($str);
for($i = 0; $i < $len; $i++){
$c = ord($str[$i]);
if ($c > 128) {
if (($c > 247)) return false;
elseif ($c > 239) $bytes = 4;
elseif ($c > 223) $bytes = 3;
elseif ($c > 191) $bytes = 2;
else return false;
if (($i + $bytes) > $len) return false;
while ($bytes > 1) {
$i++;
$b = ord($str[$i]);
if ($b < 128 || $b > 191) return false;
$bytes--;
return true;
例子2
function is_utf8($string) {
     return preg_match('%^(?:
             [\x09\x0A\x0D\x20-\x7E]                 # ASCII
         | [\xC2-\xDF][\x80-\xBF]                 # non-overlong 2-byte
         |     \xE0[\xA0-\xBF][\x80-\xBF]             # excluding overlongs
         | [\xE1-\xEC\xEE\xEF][\x80-\xBF]{2}     # straight 3-byte
         |     \xED[\x80-\x9F][\x80-\xBF]             # excluding surrogates
         |     \xF0[\x90-\xBF][\x80-\xBF]{2}     # planes 1-3
         | [\xF1-\xF3][\x80-\xBF]{3}             # planes 4-15
         |     \xF4[\x80-\x8F][\x80-\xBF]{2}     # plane 16
     )*$%xs', $string);
准确率基本和mb_detect_encoding()一样,要对一起对,要错一起错。
编码检测不可能100%准确,这个东西已经可以基本满足要求了。
例子3
function mb_is_utf8($string)
    return mb_detect_encoding($string, 'UTF-8') === 'UTF-8';//新发现
例子4
// Returns true if $string is valid UTF-8 and false otherwise.
function is_utf8($word)
if (preg_match("/^([".chr(228)."-".chr(233)."]{1}[".chr(128)."-".chr(191)."]{1}[".chr(128)."-".chr(191)."]{1}){1}/",$word) == true || preg_match("/([".chr(228)."-".chr(233)."]{1}[".chr(128)."-".chr(191)."]{1}[".chr(128)."-".chr(191)."]{1}){1}$/",$word) == true || preg_match("/([".chr(228)."-".chr(233)."]{1}[".chr(128)."-".chr(191)."]{1}[".chr(128)."-".chr(191)."]{1}){2,}/",$word) == true)
return true;
else
return false;
} // function is_utf8
希望本文所述对大家的PHP程序设计有所帮助。
发表评论 (207人查看0条评论)
